blast from the past... Cool Affair on Jointer's chillout - Danas
K. par trafoa
aaa zmaju! je reagovao/la na Naslov bloga:
Headshell GRACE707 & WT / za kolegu Revox
Zach Mbiza -
Polu-OB?
Saba Greencone
bdv, nisam nigde našao ovakve zvucnike da se pojavljju u ovom boxu da li je to neka stara zaliha pa su stavili ili za neko specijalno tržište ko bi ga znao vrlo misteriozno
Našao sam ovog kasetaša , žao mi ga blo pa ga uzeo fasicnran sam zvukom , čak iz kasetaša zvuci savrseno izvadicu zvucnike napravicu nek DYT projekat samo da smislim šta može neki predlog_ ja razmišljam u ovom pravcu
Ja sam kao klinac imao taj kasetas,dobio na poklon, ali, fazon je bio sto mu je neko prethodno bio izvadio zvucnike Sad znam zasto! Ja mu bio uvalio neke Blaupunkt auto zvucnike, malo manje, ali napravio "adapter" od lima, ma sviralo to super (dok nije pocela da zavija kaseta, ali vec sam bio preso na CD)... ;)
To su AlNiCo magneti, nema spora, a moze biti da su membrane zvucnika od bambusovog papira, sto ih cini jos interesantnijim i prevazilaze kvalitet tog kasetasa.
106. Audioberza u Beogradu održaće se 9. Novembra 2025. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
jesu
Jovan ps 1 frik je počeo da prati člana Boombox Sharp GF-9292
nabavio sam pozdrav nabavio sam Boombox Sharp GF-9292 krenuo malo da a sredjujem iznenadjenje. da li neko moze da mi kaze da l su ovo alniko zvucnici
pancho_tnt joined the community
MacMillian
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.8k
