  3. Pa to nije mana, ne može da se posvađa Pardon, možda on i može,
  4. Juče
  5. Znam da ce zvucati blesavo...ali nakom visesatnog isprobavabja raznih kombinacija sa skretnicama...crkoh..ovaj, hocu reci, najbolje mi zvuci: 2.8 mH kalem na basu 8.2 otpornik+2.2uF na visokotoncu (razume se, u seriji sa +) Isprobao skretnice, drugi red, treci, zobel, bez zobela...i na kraju obrnuo krug...poskidao sve i stavio kalem i kond. Ovo mi nekako najprirodnije zvuci. Jos korak i eto me opet na fullrange Poslusacu ponovo sutra, ali zasad, to e to...
  6. Još mi je i prvi komšija.
  7. malo li je?
  8. Čovek koji voli sam sebe da sluša dok govori, ima li jos neku manu ili samo to?
  9. Evo sad me svrbi da probam serijsku skretnicu, to malo teze ide, ali ne odustajem...
  10. Tačno! Kaže mi jedan drugar, srećno, pa i ove da menjamo za 12 godina. Ja mu kažem, ma šta za 12, menjamo ih za 4, pa i te nove da menjamo za 4, itd nastavi niz...
  11. upravo tako strucnjaci na odgovarajucim pozicijama, a politicare menjati - redovno i kad valjaju a ako ne valjaju - cim se pokaze
  12. Saičići su zahebani u duelima !!!😁😂
  13. Bagra sa kojima je Dr.Djindjic morao da se odlucno obracuna a nije dosla mu je glave , nadam se da ce nova vlast biti svesna ove cinjenice i da nece ponoviti istu kapitalnu gresku .
  14. Bocko
    Projekat: SVAJA
  15. Bocko
    Projekat: SVAJA
  16. zerowaf
    Projekat: SVAJA
    Hvala ti!
  17. Znao sam da je 3 Ima li neko ideju kako bih mogao da napravim skretnicu, dok kutije malo ne porastu? Razdrndacu ih sam...
  18. Ovo sto sam cuo nedavno treba da vazi: Politicari su kao i pelene, treba ih redovno mijenjati inace se napune ....
  19. Bocko
    Projekat: SVAJA
  20. Djiki je bio Djiki, ali ni njega ne treba romantizovati. Prakticar ........ ali tragican; a da li je ostao posten i da li je mogao ostati posteniji, pokazace vreme. Ako ga ne romantizujemo, onda po tome verovatno i ne treba kopati. Ono sto je nepobitno - njegova tragedija postala i nasa ...... i to se nikad nece promeniti.
  21. Saičić je poprilično neuporediv sa bilo kime od političara koje videh u nas zadnjih jedno 20+ godina... da kažem sve unazad do Đinđića, a verovatno i više...
  22. Pre nedelju dana
  23. Nesto se ceprkalo veceras... Posto imam ex-JBL kutije of nekih 12 litara, bio sam jos ranije nabavio TW70 visokotonce te nesto experimentisao... I, sad nabavih par Visaton W170S (8 oma)... Probao identicnu skretnicu, ali mislim da nece bas da moze, jos ce tu biti posla, posto nije isti bass, tako da ce tesko moci da "legne" ista skretnica. Onako na prvu loptu, srednji su izrazeniji nego obicno, (pik na 5khz?) a bas je uvek nesto stidljiv... Ili je kutija mala za ovaj bas, ili treba da se razradi, ili da se menja skretnica. Ili sve 3...
    454.2k
