  2. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
    Hvala Miko! Ima 16GB rama!
  4. Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon.
  5. Nameće se novi termin - TRANSFERUŠA
  6. asimze
  7. Juče
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Pre nedelju dana
  15. Bon za osnovne namernice.1994 godina.Tačno 32 godine unazad.Imam jedan uramnjen kao uspomenu, stoji na vr' televizora, da se ne zanesem ovako povodljiv
  16. SKYNET...tzv AI. Sto se terminatora tice, ima neki lik koji se zove T....
  17. Propo Konor od rakije, nema ko da nas brani od AI
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451k
    Enzo
    Enzo
