  3. Juče
  4. Profa pokidao, dotako se malo i haj faja tamo negde oko 37 minuta, pa ko ima vremena za jedan praznični
  5. Vix
    IT razno.
  6. Zen Mod
    IT razno.
  7. Mikorist
    IT razno.
  8. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
    Hvala Miko! Ima 16GB rama!
  9. Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon.
  10. Nameće se novi termin - TRANSFERUŠA
  11. asimze
  12. Pre nedelju dana
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
  15. Bogdan08
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.1k
    Enzo
    Enzo
