Probao sam i sa drugom plocom za PB Rec i jopet isto. Sinoc jos crkne hdd na kompu... baksuz Cini mi se da tu ima neki problem u vezi sa glavnom plocom, kao da se pretace jedan kanal u drugi il nesto tako, i da je to ono sto se desava i da je na playbacku jedan kanal malko supljijeg zvuka, e sad bog zna kako cu ja to naci sta je al valjalo bi srediti, pa da sam miran. Dzabe meni tolka volja kad mi je znanje slabo, nikad dva dobra zajedno ne idu...
Sav Taj Jazz !
Dumus je reagovao/la na komentar na temu:
Sav Taj Jazz !
Thabang Tbang -
č kao "bašča sljezove boje" -
Fusion -
joj -
ZuluMafia
