  3. Treba nešto i raditi, a ne samo baviti se overklokingom bolitike
  4. eo vam jos Leonardisanja
  5. Okle auto frajeru, pitanje je sad....
  6. Feb. 2026. Za majstor Duleta Mehaničara uradio kućište u koje će se ugraditi X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp, predstavljen 2021. godine na audioXpressu. Više o dizajnu preampa može se pročitati na adresi - Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp – hifisonix WWW.HIFISONIX.COM Neobičnost, bolje reći naročitost, izrade ove kutije je u činjenici da su el. ploča preampa i zadnja ploča povezane konektorima i da sama zadnja ploča preampa predstavlja i zadnju ploču kućišta. To je zahtevalo nestandardnu izradu kućišta, ali se ispostavilo da je konstrukcijski veoma dobro. Postavka el. ploče i zadnje ploče u kućištu su vidljive na fotografijama. Ovakva konstrukcija omogućuje otvaranje sa gornje i donje strane uređaja i eventualne korekcije i dopune komponenti ili eventualno servisiranje bez raskalpanja cele kutije ili vađenja el. ploče iz kutije. Dimenzije prednje ploče 10 x 95 x 260mm, dubina kutije 240mm. Bočne ploče debljina 8mm, Gornji i donji poklopac 2mm, Četri Alu flaha 10 x 15mm. Sve površine ploča i limova četkane. Natur eloksaža.
  7. Znaci moj auto je pijanica, ako mu sipam vodu umesto benzina, gotov je!
  8. Juče
  9. Ovo ko onaj iz Ljubuškog što je cijeli život pio lozu, pa mu jednom podmetnuli vodu u boci od loze, pa kad je potego na mjestu osto mrtav.
  10. Pchelac
    Trazi se NuC
  11. David Bowie - Let's Dance ( US press ), odlicna. Zasto volim vinile ? Jedan od mnogobrojnih razloga su omoti, kako spoljni, tako i inner-i gde se lepo podsetite ekipe, tonaca, snimatelja, producenata, studija, ostalog. Znao sam da je Nile Rogers iz Chic-a radio/svirao na ovom albumu, ali sam ispustio da je solo gitara bio Stevie Ray Vaughn. Omar Hakim & Sammy Figureoa - bubnjevi i perkusije ( slika 3 ).
  12. Šta to u stvari znači kad kažu za nekoga da je ekspert!
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
