Thaps -
mjok brte, Nusic
Laza Kostic
prstiprstibelastaza........
pa, samo kilometara
Svako treba da ima bar po jedan "kabriolet" u kuci
... u jednom momentu, kad "ubodete, te sviraci dodju u sobu" samo sednete i slusate muziku ... ^^ lako je tebi da slušaš "svirače" kad imaš "kabriolet kutije"
to je moje permanentno stanje, otkad sam ubo
Da li vam se nekada desilo da isprobavate razne kombinacije zvucnika, i onda, u jednom momentu, kad "ubodete, te sviraci dodju u sobu" samo sednete i slusate muziku, umesto da dovrsite zapoceto...
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.9k
