shuca77 Napisano Februar 17, 2015 Share #177 Napisano Februar 17, 2015 Pratim ovu temu i uvek se uplasim kod ovakvih projekata. Zasto? Radio sam nekoliko projekata u svom zivotu i uvek sam dobio nesto sto nisam zeleo. Delimicno jer sam po pisanjim na forumima, gde svako drukcije dozivljava pojedinu komponentu a odziv zavisi od toga d ali je godinama slusao Aiwa mini liniju ili Pliniusa cuo dobre utiske. A delimicno jer nikad ne upotrebim potpuno identicne komponente i raspored elemenata i konektora pa je rezultat uvek drukciji. Poslednjih godina sam cuo dosta samogradnje PassLabs uredjaja i interesantno je da su svi razlicito zvucali a nijedan savseno. Onda procitam ili cujem da je testiran originalni Pass sa DIY i da original bolje radi. Na drugom mestu procitam da je covek napravio nekoliko komada i da svi rade bolje od originala. Ono sto je vrlo bitno da svaki projekat sa neta mora jos mnogo, mnogo da se doradjuje i da se popravlja da bi se dobio bolji rezultat a na kraju posle godina pokusaja ustanovim da to i ne moze da radi prema mojim zeljama i ocekivanjima. tada dodje tacka da se predje na novi projekat. Na zalost ovakvi rezultati poljuljaju covekovu volju i zazalim sto ipak nisam preskocio ovaj hobi i kupovao fabricke uredjaje pa kad mi se ne svidjaju jednostavno ih zamenim. Tako u pokusajima prodje pola veka i sto bi reko Djoka: "posle ce biti kasno, i petlu vreme ide", dodjem do tacke da ce skoro da me odnesu na brdo a nisam cuo dobar audio sistem a to mi je zelja od kad sam pre 33 godine usao u ovaj hobi. Zbog toga svima preporucujem a narocito mladjim clanovima da svoje projekte zavrsavaju sto brze pa makar i sa losijim delovima. Tako ce bar neko vreme uzivati u rezultatima svog rada a izmene mogu da se rade i u hodu. Slazem se da 9610 nije bas najbolji izbor i da zvuci zrnasto ali je lako nabavljiv pa nek prosvira sa njima. Kad stignu j313 taman ce se nauciti na zvuk pa ce i razlike u tranzistorima da se cuju. Jevreme zivot i sve zelje unutar njega su stvar licnog afiniteta i trenutka gde se konstantno preplicu zelje i mogucnosti tako je i kod naseg uvazenog kolege Boooki0007 . On se u ovo upustio pun volje , zelje i entuzijazma a znajuci kako je radio njegov prosli Aleph 5 od ovoh MONO zvucno ocekujem veliki pomak Raditi na brzaka ovakve stvari gde se u radu uziva u svakom trenutku je klasican greh i apsoltno ga razumem iako sam ne ucestvujem u takvim stvarima ali zato rado kupujem i koristim u svom sistemu kvalitetne hi - fi - hi - end diy audio komponente . Mnoooogo para mora da se da da bi se slusala pojacala ove klase u brendiranim uredjajima. Na kraju balade treba samo uzeti doooobre ali bas doooobre zvucnike i vrhunski izvor , dampirati malo sobu i uzivati u vrhunskom audio sistemu, sto naravno i tebi zelim . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 17, 2015 Share #178 Napisano Februar 17, 2015 Jevreme zivot i sve zelje . . . . . u takvim stvarima ali zato rado kupujem i koristim u svom sistemu kvalitetne hi - fi - hi - end diy audio komponente . Mnoooogo para mora . . . Jos radije ih i (pre)prodajes. Naravno, uvek tome prethodi hype, kao i merenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Jevrem Napisano Februar 17, 2015 Share #179 Napisano Februar 17, 2015 Na kraju balade treba samo uzeti doooobre ali bas doooobre zvucnike i vrhunski izvor , dampirati malo sobu i uzivati u vrhunskom audio sistemu, sto naravno i tebi zelim . Shuco hvala na uputstvu ali predugo sam u ovom. Moja filozofija je drukcija pa vec imam podnostojece trosistemske diy zvucnike sa Scan Speak Revelator serijom beskompromisno odradjene vazdusnim zavojnicama i Mundorf Supreme kondovima. Izvorom sam prezadovoljan a prosao je sound tretman kod ovdasnjeg clana a na bazi je PCM63P-KY sa izlaznim stepenom bez povratne sprege i pasivnim low pass filterom. Preamp je pravo malo diy remek delo koji samo u otpornicima ima stotine evra a izlazni kondovi od skoro 100€ komad. Phono preamp je takodje diy sa MC i MM ulazom i mogucnoscu prilagodjenja za svaku zvucnicu. Na zalost moja putanja se nije poklopila sa Vasom pa imam fabricki amp i fabricke kablove interkonekt i zvucnicke kablove od cistog upocc srebra. Soba mi je dampirana policama sa knjigama. Ako mislite da pored ovakvog dampinga treba jos neki absorber, varate se. Polica je i na zidu izmedju zvucnika a iza komponenti, i na zidu iza slusaoca a zavese i tepis su samo dodatni. Iako prijatelji kazu da je sistem odlican, dok god cujem da muzika prolazi kroz elektroniku za mene nije kraj. Mogu da zahvalim uclanjenju na diy forum sto mi je u poslednjih par godina sistem napredovao vise nego za decenije ranije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Februar 17, 2015 Autor Share #180 Napisano Februar 17, 2015 Jevreme, svaka cast na DIY zvucnicima, ja se ne bih usudio uci u projekat sa kutijama, jer mislim da je teze sklopiti dobru kutiju u kucnoj varijanti nego elektroniku. Drugacije je ako se radi po projektu pa se sve kopira tacno onako kako je proizvodjac zamislio, a i tada je to veliki posao, Treba imati uslove za to... Naravno i za elektroniku treba imati uslove, ali se ponekad usudim da napavim neki izlet, kao sada sada sa Alephima... Sto se dijelova tice na njima pokusavam da ne stedim, ali ono sto sam odavno vidio a i uvjerio se je da na prvom mjestu svira topologija, a tek onda kvalitet dijelova, tipa vezni kondenzatori, poluprovodnici i slicno... Nije Aleph savrsenstvo ali moze se to napraviti da poprilicno korektno svira.. Kao sto sam napisao na pocetku teme, stavio sam pare u dzep, i isao da cujem neke fabricke pojacavace cak u Kikindu, vukuci svoje kutije od po 25 kg svaku, da bih se na kraju razocarao zvukom... Uglavnom, za pare koje sam potrosio na ovaj projekat do sada nisam cuo da nesto svira bolje od onoga sto sam vec imao i prodao a to je Aleph 5. A za forum si u pravu, i dan danas sam prezahvalan svima koji su mi pomogli konstruktivnim savjetima tokom zadnjih par godina ovde, jer bez toga ne bih bio u stanju da dovrsim ni mnogo manje projekte. Suco, bice ovo gotovo za koji mjesc pa ga onda probavamo na Burmesteru i ostatku sistema Manic P hvala mnogo za link. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Februar 17, 2015 Share #181 Napisano Februar 17, 2015 WOW! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
misa Napisano Februar 17, 2015 Share #182 Napisano Februar 17, 2015 Stalno me kopka da li ima neki bolji Mos Fet na izlazu umesto IRF240? Pozdrav Misa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Februar 17, 2015 Autor Share #183 Napisano Februar 17, 2015 Vjerovatno da ima, samo ne znam nikoga ko je to odradio pa da nam podjeli iskustva iz prve ruke... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shuca77 Napisano Februar 17, 2015 Share #184 Napisano Februar 17, 2015 Eeee moj doktore sta da ti kazem kad ti sam dovoljno ovakvim postovima govoris o sebi. Ljudska zloba i zavist su dve najruznije osobine koje jedan covek moze da ima. Obe ih posedujes u enormnim kolicinama Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 17, 2015 Share #185 Napisano Februar 17, 2015 ^ Ja sam napisao ono sti ti i zaista radis. Zlobu i zavist ostavi konkurenciji. Nema razloga mene da etiketiras, jer ja nisam iz tvoje branse. Stojim iza svih mojih postova, narocito danasnjeg. Tvoji dosadasnji postupci dovoljno govore o tebi, Izvinjavam se pokretacu teme zbog moja dva posta ovde (offtopic, ali korisno za procitati i znati). , Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shuca77 Napisano Februar 17, 2015 Share #186 Napisano Februar 17, 2015 I ja sam zaista napisao ono sto ti radis i sto zaista jesi. Ti si taj prvi koji je poceo coveku da truje i skace i hype - uje po temu , ne ja . Budi ponosan na ono sto jesi jer si sve lepo ovde svima objasnio svojim postovima. Ukljucio sam se kolegi na temi a ti si me zaskocio onako podlo i jadno iza coska , iza ledja a totalno nicim izazvano. Pomenuo te nisam ali ti si odma i iz prve , iz ljudske zlobe i pakosti nasrnuo. To si ti . Iskenjas se nekom po temi pa mu se posle izvinjavas. Uzivaj Ps Nisi ti naravno iz moje branze vec iz mnooogo gore Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Februar 18, 2015 Share #187 Napisano Februar 18, 2015 Stalno me kopka da li ima neki bolji Mos Fet na izlazu umesto IRF240? Pozdrav Misa bokioo7: "Znam mane i prednosti Aleph pojacavaca, slusao sam ga preko dvije godine. Ono sto je zanimljivo da svako sklepa Alepha sa onim sto ima u ladici ili sto nadje u kontejneru, stavi ga na zvucnicke kutije od 50 evra i ocjenjuje zvuk kao onakav ili ovakav... Ja sam ga slusao u ozbiljnom sistemu, cd plejer od 11000 evra, zvucnicke kutije od 6000 - 7000, kablovi koliko kostaju dijelovi za Aleph... I to je zvucalo jako ozbiljno.. To mi je bilo dovoljno da krenem u gradnju veceg i mocnijeg. Svakoj konstrukciji je najlakse naci manu, i svi znaju bolje od samog Nelsona Pasa i ostalih konstruktora audio opreme. Cak se i Krellu KSA seriji dodaje i ''upgrejduje'' nesto jer to ocigledno nije to... " I ti si taj koji misli da zna bolje i od samog sv. Nelsona Pass-a? Nema boljih mosfetova! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Februar 18, 2015 Share #188 Napisano Februar 18, 2015 Ima naravno, ali NP je naveo da bi korišćenje, recimo 2SK1058, rušilo njegovu 2-stepenu filozofiju konstrukcije pojačala, jer bi oni zahtevali dodatni međustepen. Što se Alepha tiče, više puta sam na više mesta pročitao i od dosta ljudi čuo oprečna mišljenja... Veoma osobena pojačala. Neko voli, neko ne voli. Da li su najbolja na svetu? Jesu ovima koji ih vole Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Februar 18, 2015 Share #189 Napisano Februar 18, 2015 Evo gotovo rješenje da ne mozgate previše, a posebno oni koji preko lika Nelsona Passa traže svoju afirmaciju ("ja znam bolje") http://www.moxtone.com/Seven_of_Nine.htm bokiooo7 je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Februar 18, 2015 Share #190 Napisano Februar 18, 2015 Priznajem da blasfemišem, stici ce me sudba kleta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Februar 20, 2015 Share #191 Napisano Februar 20, 2015 Mosfeta ko u priči....... http://www.exicon.info/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Februar 21, 2015 Autor Share #192 Napisano Februar 21, 2015 Zanimljivo... Za pocetak idemo sa klasikom pa cemo se kanije igrati sa fetovima.. Ima jos posla oko kutije i napajanja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Mart 2, 2015 Autor Share #193 Napisano Mart 2, 2015 Sredjujemo iznutrice... zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ringeraja Napisano Mart 3, 2015 Share #194 Napisano Mart 3, 2015 WOW! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Mart 16, 2015 Autor Share #195 Napisano Mart 16, 2015 Dosao sam i do izrade plocica. Eh sad, glavnu plocicu cu odraditi standardno ali sam mislio da plocice koje drze tranzistore na hladnjacima i ne radim, nego da vezem sve point to point. Sta mislite o tome i da li sve vezati punim bakrom promjera 1.6 mm radi cvrstoce? Nesto ovako, samo sto je na slici uradjeno sve a ja bi da vezem samo source i gate trandze, ostalo ide na drajversku plocicu . Hvala unaprijed na sugestijama. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Mart 16, 2015 Share #196 Napisano Mart 16, 2015 off: uf gde je Sipi da ovo vidi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Mart 16, 2015 Share #197 Napisano Mart 16, 2015 Evo što bi Sipi kazo: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano Mart 16, 2015 Autor Share #198 Napisano Mart 16, 2015 Hvala Alex, Upravo sam na tako nesto mislio, nije da me mrzi praviti plocicu za fetove ali ako mogu stvari drzati cistim i jednostavnim zasto da ne ? Inace ono gore na slici sto sam postavio je Aleph 3, sve point to point. iscackao na nekom sajtu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
