grone Napisano Septembar 22, 2023 Share #111 Napisano Septembar 22, 2023 38 minutes ago, NIXIE said: Ulta lagano, skoro suvo da bude. Veća vlaga nije poželjna. Možda i ne treba za svaku vrstu furnira, ja sam imao neki grublji i tako su mi savetovali. Ne znam kakav če biti završni finiš, ulje, premaz neki? Ja sam praktikovao Belton, mislim da ga još uvek ima. To je nešto između Sadolina i laka, kao trvd vosak recimo, trajno je elastično. Potrebna su barem 3 premaza, ali ide brzo i može četkom, ne ostaju nikakvi tragovi. Beltop se zove to sto kazes izmedju sadolina i laka, a belton je sadolin ali dobar. Ipak je bolje nesto sa bazom i mat lak moze i vodeni ali dobar, a belton moze ako hove da potamni ili nijansira. zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Septembar 22, 2023 Share #112 Napisano Septembar 22, 2023 Možda sam pomešao, davno je bilo. Uglavnom, nije bajc na vodenoj bazi nego ima voska i raznih smola, organski rastvarač, miriše ko Imalin za obuću. Prvo sam sa tim mazao prozore, pa mi se svidelo i udri po zvučnicima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Septembar 22, 2023 Share #113 Napisano Septembar 22, 2023 Inace za sastavljenje ako se ne uradi sa industrijskim masinama bolje je koristiti "Craft perforated veneer tape" To ostaje ispod ili unutra, ako se koristi obicna papir traka ostavlja lepak u furnir nakon temperature i dosta je zajebano smiglati, I jos nesto bolje je koristiti D3 lepak za bilo sta kad je drvo u pitanju nego D1. LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grone Napisano Septembar 22, 2023 Share #114 Napisano Septembar 22, 2023 2 minutes ago, NIXIE said: Možda sam pomešao, davno je bilo. Uglavnom, nije bajc na vodenoj bazi nego ima voska i raznih smola, organski rastvarač, miriše ko Imalin za obuću. Prvo sam sa tim mazao prozore, pa mi se svidelo i udri po zvučnicima. Koristim ja to svakodnevno najvise palisander br9 nijansu na hrast furnir ili masivno. NIXIE je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
asimze Napisano Septembar 22, 2023 Share #115 Napisano Septembar 22, 2023 pre 44 minuta, NIXIE reče Za male sobice ipak preporučujem Dynaudio. 6" basić je plafon. Možel preciznije? Ili link!? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Septembar 22, 2023 Share #116 Napisano Septembar 22, 2023 Audiance 42 ili 52 ali uz prepravku skretnica. Ove originalne su verovatno pravili noćni čuvari u fabrici. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 23, 2023 Share #117 Napisano Septembar 23, 2023 4 hours ago, NIXIE said: Za male sobice ipak preporučujem Dynaudio. 6" basić je plafon. los Japanac od tebe nema tako mali JBL zerowaf je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Septembar 23, 2023 Share #118 Napisano Septembar 23, 2023 pre 8 časa, grone reče Inace za sastavljenje ako se ne uradi sa industrijskim masinama bolje je koristiti "Craft perforated veneer tape" To ostaje ispod ili unutra, ako se koristi obicna papir traka ostavlja lepak u furnir nakon temperature i dosta je zajebano smiglati, I jos nesto bolje je koristiti D3 lepak za bilo sta kad je drvo u pitanju nego D1. Nikakav problem sa skidanjem krep trake nisam imao, a nije teško ni izbrusiti. Furnir je grub i brušenje sa 100 ga isto zagladi. Ljepilo iz trake se nije uvuklo u drvo, ali vjerujem da bi kad bih ga ostavio nekoliko dana. Znao sam sa trakama spojiti za testiranje dva komada i ostaviti do prekosutra i ljepilo iz krep trake isto nije ušlo u drvo. Ako nešto nisam propustio, D3 je brzovežuće i vodootporno ljepilo? Namjerno sam izbjegavao brzovežuća ljepila zato da si dam dovoljno vremena za korekcije. U vrijeme kupovine nisam još znao kako ću furnirati. E da, ako se netko pita koliko ljepila je otišlo za Midi Kompenzatore - nešto preko 4 kg. Većina je potrošena na spajanje po dvije 18 mm ploče u jednu od 36 mm. Također još jedna zanimljivost - na početku sam nerazrijeđeno ljepilo vukao špahtlom jer se nije dalo rolati sa valjkom, a kad sam počeo razređivati ljepilo sam ga valjao s valjkom. Više ljepila po spoju sam trošio kad sam koristio blago razređeno ljepilo! Tako da ne računate da ćete nešto uštedjeti ako ga razrijedite. Valjda se više upije u površinu, pa na koncu bude više ljepila u strukturi drveta, a kad voda ispari, postaje svejedno. LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Septembar 23, 2023 Share #119 Napisano Septembar 23, 2023 Odlicno, hvala Zero! Meni je ovo leglo ko kec na jedanaest! Nabavio sam Filips 9710 i odlucio se za tip kutije, i danima razmisljam o furniranju. Ovo mi je pomoglo da se odlucim da sam furniram kutije i zaboravim na stolare koji sad imaju tarifu kao da su na Sorboni izucavali zanat. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Septembar 23, 2023 Share #120 Napisano Septembar 23, 2023 pre 4 časa, крокодил reče Odlicno, hvala Zero! Meni je ovo leglo ko kec na jedanaest! Nabavio sam Filips 9710 i odlucio se za tip kutije, i danima razmisljam o furniranju. Ovo mi je pomoglo da se odlucim da sam furniram kutije i zaboravim na stolare koji sad imaju tarifu kao da su na Sorboni izucavali zanat. Veseli me ako sam stvarno pomogao. Ipak, zrtvuj komadic ili tri furnira tako sto ces ih spojiti, pa zalijepiti na neku povrsinu ovako kako sam opisao. Ako sam u pravu, sve bi trebalo biti tip-top. Ako nisam, onda si na pocetku, ali bar nisi zeznuo zvucnike. Mislim, ovo ide za svakoga tko ce se kao laik upustiti u furniranje. Majstorima ionako ne treba nista pricati, a neki medju njima se mozda i smiju ako sam napisao neku glupost. Kao i sve drugo u zivotu, odlika inteligentnih ljudi je da uvijek imaju dvojbe. Tako bi se npr. Sokrat, da je stvarno bio pametan, nakon sto je izjavio "Sada znam da nista ne znam", zapitao: "Otkud znas, Sokrače?!" крокодил, LightMatic and grone je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
