2a3 Napisano Decembar 3, 2014 Share #1101 Napisano Decembar 3, 2014 Ponovio sam se i ja posle 100g Stiglo jutros Nista ti ne valjaju te Sabe mnogo stare Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Decembar 3, 2014 Share #1102 Napisano Decembar 3, 2014 Da neko i u mojoj kuci bude stariji od mene a ne stalno da slusam ono "ajde bre matori". Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Decembar 3, 2014 Share #1103 Napisano Decembar 3, 2014 pozitivan uticaj gdina bore q Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2014 Share #1104 Napisano Decembar 3, 2014 Staro ALI dobro ocuvano Slusao sam ih i vrlo su muzikalni cak i u sirovom stanju. A poslusao sam ih i u vise razlicitih kabineta. Nesto sto ti moze biti korisna informacija - ne trpe veliku snagu i pocnu osetno izoblicavati. A mogu se i ostetiti. Vec na oko 2W ako ne i nize to se cuje. Tako da mislim da je obavezna primena nekog skretanja i to na vise od 100Hz viseg reda nece skoditi. da membrane ne bi isle u veliku ekskurziju, a posle kratkog vremena i nepovratno ostetile. Zbog toga sto su, kao sto si isam primetio, membrane i vesanja sacinjena vrlo precizno od jako tankog papira. A to je upravo ono sto uz alnico motor daje taj charm . Tu je optimum neki SE sa 10Y recimo oko 1.5W... 2A3 ih vec razbija i sa skretnicom a u fullrange rezimu preti da pokida membrane. cheers . Nemoj se osloniti na to sto su radili u radioaparatu koji ima 3-4W po kanalu ti izlazni trafoi pojacavaca iz radioaparata su tako projektovani da vec oko 250Hz pocinje da opada nivo signala, tako da su prakticno skretnica za donji deo spektra. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Decembar 3, 2014 Share #1105 Napisano Decembar 3, 2014 Yes, Bora me slomio na kraju samo ce da vidimo koliko ce to da traje Ali malo zezanja nije na odmet i ovako ima sve manje pametnih stvari da se radi. Najvise me spasao sto mi nije dao da kupim Avangarde, jbg ipak smo mi dugo prijatelji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Decembar 3, 2014 Share #1106 Napisano Decembar 3, 2014 Staro i nepovratno ostetile. Zbog ovoga me zanima i od ranije a sada posebno da li ima negde da nadjem 1 visokotonac i jedan ovaj srednji za rezervu (moze na PP ako ima) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2014 Share #1107 Napisano Decembar 3, 2014 Nema potrebe da imas rezervu - visoki sa 18db/oct ili cak 24db/oct (sve samo ne 1 condenzator 6db/oct...) , posto taj centralni ide dosta visoko, uostalom cuje se pocetak cinela koliko se secam. Ali kazem jedino je prijem vece snage od 1.5-2W (punog donjeg opsega) problematican... Driveru se nece verovatno nista desiti ako i ide pola minuta na vecoj snazi od recimo 3-4W, ali ako radi duze u takvim uslovima - full range + ako postoji i mali DC off-set napon na izlazu pojacala, onda ce se sigurno nepovratno ostetiti a to se tesko popravlja. Tako da pre eventualnog prikljucivanja na tranzistorsko pojacalo ipak voltmetrom proveriti jednosmernu komponentu napona na izlazu pojacavaca (obratiti paznu na preklopnik mernog instrumenta, pre merenja postaviti na DC napon, a smanjivati opseg od veceg prema mV...). Cevni pojacavaci nemaju DC komponentu posto je izolacioni element OT Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Decembar 3, 2014 Share #1108 Napisano Decembar 3, 2014 Cevni pojacavaci nemaju DC komponentu posto je izolacioni element OT E . to mi kazi. Onda smo mirni, jos godina 100 (al ipak od viska ne boli glava nego od manjka. moze zena prst da gurne i sta onda......a ). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2014 Share #1109 Napisano Decembar 3, 2014 obavezno planirati i neko odgovarajuce platno koje ce zastititi osetljive membrane od sunceve svetlosti. kao bi ostale savitljive i elasticne, i zadrzale karakteristicnu boju. Ako se izlazu dnevnoj svetlosti posvetlece i izgubice tu lepu bolju a sto je mozda i vaznije, papir ce postato krt, rigidan i sklon pucanju i drobljenju pa ce brzo popucati pod konstantnim vibracijama Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
2a3 Napisano Decembar 3, 2014 Share #1110 Napisano Decembar 3, 2014 Preporucujem da ne prikopcavas na tranzistorce vec samo na lanpe i to SE SAMO do 3 -4 w,kolega ih sprzio nije ni trepno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
2a3 Napisano Decembar 3, 2014 Share #1111 Napisano Decembar 3, 2014 Preporucujem da ne prikopcavas na tranzistorce vec samo na lanpe i to SE SAMO do 3 -4 w,kolega ih sprzio nije ni trepno Po meni najbolje rade u Jericho Horn sa SE lampasem/pravili pa slusali/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2014 Share #1112 Napisano Decembar 3, 2014 Pa jeste, eto zbog nepaznje nacinjena steta... jos nesto. Zaboravi na ravnu plocu kao kabinet zbog toga sto ce uticaj bas ili sub drivera pomerati tu osetljivu membranu. Tako dje i na kompresioni kabinet zbog toga sto driveru komp. ima vecu ekskurziju, a to je upravo ono sto bi trebalo izbeci za ovaj driver. Tako da se resenje za kabinet nalazi u nekom polu-otvorenom kabinetu. recimo kutija koja ima otvorenu zadnju stranu ali tako da se moze postaviti ram sa nekim dampingom cija se gustina moze promeniti. Ima tih kabineta kod Philipsa, nije nista novo... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2014 Share #1113 Napisano Decembar 3, 2014 Mislim da svako pustanje donjeg spektra u taj driver izoblicava jako ceo opseg, tako da mislim da to nece raditi dobro u Full-range horn kabinetu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Decembar 3, 2014 Share #1114 Napisano Decembar 3, 2014 Ja to slusam vec skoro 2 god kod prijatelja, Sad ja se nikako ili slabo razumem ali on je uradio kao projekat 17 valjda od vi ga ovde zovete fikus. Kod njega je dole po jedna bass jedinica JBL od 15incha i to svira jako, jako dobro sa mnostvom razlicitih pojacala (mislim lampi, 300b, 2a3.el 84.el34 itd) Zato sam se opredelio da probam i kod sebe mada on ima jedan uslov koji je bitan a to je velika soba koju ja nazalost nemam. Ja cu to gledati i da stavim neki dodatni visoki kao pomagac jer mu treba malo da bi osavremenili zvuk (ipak 21 vek je) Naravno ako to moze, a to cemo videti sve kada krene projekat jednoga dana Druga varijanta je jednostavnija i daleko jeftinija Reso i kraj price. Hvala na svim savetima pa javicu se ja sa brdo pitanja samo kada dodje vreme. Hvala jos jednom Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2014 Share #1115 Napisano Decembar 3, 2014 Uzdravlju ih slusao cheers... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Decembar 18, 2014 Share #1116 Napisano Decembar 18, 2014 Iz kojih si veš mašina izvadio bubnjeve? Šalim se druže, veoma interesantan koncept, jedva čekam da vidim kako će izgledati na kraju. Iz diy veš mašina Evo dokle sam stigao , još malo pa će kraj Woland, ninja and Aleks je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Decembar 18, 2014 Share #1117 Napisano Decembar 18, 2014 Lepo, jel to neki orahov furnir? Ili možda ipak hrast? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Decembar 19, 2014 Share #1118 Napisano Decembar 19, 2014 Lepo, jel to neki orahov furnir? Ili možda ipak hrast? hrast Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Decembar 19, 2014 Share #1119 Napisano Decembar 19, 2014 Iz diy veš mašina Evo dokle sam stigao , još malo pa će kraj Za Tannoy? Takve je lakse premjestati, kotrljaju se lakse nego se nose Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Decembar 19, 2014 Share #1120 Napisano Decembar 19, 2014 Za Tannoy? Takve je lakse premjestati, kotrljaju se lakse nego se nose Da, za 3808 To sa kotrljanjem je isprobano - funkcioniše Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Decembar 22, 2014 Share #1121 Napisano Decembar 22, 2014 Sledi lakiranje 2a3, Aleks and Woland je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remam Napisano Decembar 22, 2014 Share #1122 Napisano Decembar 22, 2014 U skorije vreme,preciznije izrada 2014 god. ovako nesto,sam svoj majstor,bogami dugo sam trazio ovakve drajvere u fabrickom stanju,ne otvarane. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
