Aleks Napisano Januar 4, 2021 Autor #45 Napisano Januar 4, 2021 Hvala Mićo vinko, grone, dejanco32 and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
Zen Mod Napisano Januar 4, 2021 #46 Napisano Januar 4, 2021 po koji put - zaletim se da napisem "ciko, jel sav taj lebac tvoj", pa se setim kako je to u stvari bno tuzna scena......
Aleks Napisano Januar 4, 2021 Autor #47 Napisano Januar 4, 2021 Ma jest, al ipak se ustalilo kao fraza, gde mnogi i ne obraćaju pažnju na samo značenje scene.... Mislim da je Rambo Amadeus kriv za to, barem je meni prvo stiglo to od Ramba pa tek posle iz Užičke... A lebac, ko lebac, nije ovo pojačalo za mene... Suviše je extra, nijesam navikao Sad i ostalo ište apgrejda... prvo DAC, odličan je ovaj AK4396 kada mu staviš samo kondić na izlaz, ali kontam da nije tu baš sve kako treba... mislim ono, kad se cedi suva drenovina. Mora da procedim i neku NOS varijantu i neki Sabre, možda i taj DSD, dok vidim šta i kako. A zvučnjaci ko zvučnjaci, zavisi sve kolko si oparan (onovčen), meni recimo trenutno ne pada napamet (naparu) da gi menjam...
Srecko Napisano Januar 4, 2021 #48 Napisano Januar 4, 2021 Čestitke!!!Verujem da ste i Vi iznenađeni kako dobro sviri.
Aleks Napisano Januar 4, 2021 Autor #49 Napisano Januar 4, 2021 Ono što sam napisao u reviuwu na temi... Tera te da ga ne gasiš, da iznova i iznova preslušavaš sve... Bilo koji žanr da pustiš, bilo koju muziku, jednostavno sve prelepo zvuči. Pre, sa babelom, nije mi se slušala elektronika ili nešto "suvo", babel je baš sjajan za džez ili instrumentalnu muziku, ovo, ovo sve svira podjednako dobro, da se ne greje kao lud ne bih ga nikada ni gasio. Čak i crtani filmovi zvuče ekstravagandno zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 4, 2021 #51 Napisano Januar 4, 2021 pre 7 časa, Aleks reče Tera te da ga ne gasiš ja ni ne gasim uopšte... ni DAC , ni Iron ni Sissy....ON je 24/7
shonne Napisano Januar 4, 2021 #52 Napisano Januar 4, 2021 6 minutes ago, Mikorist said: ja ni ne gasim uopšte... ni DAC , ni Iron ni Sissy....ON je 24/7 Nemas ti susy, ti imas Sissy...ja i Alex smo privilegovani. Jedino sto te japanske kockice (SIT) malo vade 😁
Mikorist Napisano Januar 4, 2021 #54 Napisano Januar 4, 2021 pre 7 minuta, shonne reče Jedino sto te japanske kockice (SIT) malo vade 😁 malo ? p.s. mislim da niko u Srbiji nema verziju sa Cinemag CMOQ-4 HPC shonne je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Januar 4, 2021 #55 Napisano Januar 4, 2021 2 minutes ago, Mikorist said: malo ? Liftovi 😁
Mikorist Napisano Januar 4, 2021 #56 Napisano Januar 4, 2021 pre 6 minuta, shonne reče Liftovi 😁 stvarno je ogroman taj tranzistor.... to ne radi ni 20 deo snage za koje je predvi]eno Inače...Nikl (80%) oko 4,000 gauss. Razlika između gvožđa i nikla je oko 1% THD na 20Hz. Krivulja zasićenja izgleda drugačije. I to se čuje drugačije kod mene nego kod ostalih Sisyca. shonne je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Januar 4, 2021 Autor #57 Napisano Januar 4, 2021 Da sam hteo amp sa trafoima napravio bih lampaša shonne je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 4, 2021 #58 Napisano Januar 4, 2021 pre 2 minuta, Aleks reče Da sam hteo amp sa trafoima napravio bih lampaša ja u celom audio lancu imam po trafo...DAC trafo na izlazu - Iron trafo na izlazu - Sissy trafo na ulazu
Zen Mod Napisano Januar 5, 2021 #59 Napisano Januar 5, 2021 1 hour ago, Mikorist said: malo ? p.s. mislim da niko u Srbiji nema verziju sa Cinemag CMOQ-4 HPC mislis?
Aleks Napisano Maj 7, 2023 Autor #60 Napisano Maj 7, 2023 Šta mećate kao speaker protection na balanced ampove (i turn on delay)? Nešto bih turio pojednostavljenije onako, ne preskupo, a i da bude mičko nemam baš mnogo mesta. Šta obično se stavlja, odnosno, šta dođe najpopularnije ovih dana (ako uopšte neko stavlja to na ove passove)? Počeh sam da tražim na Big diya pa se pogibijeh u onem novem njiovom dizajnu... Ili možda i PRC upc radi posao?
Zen Mod Napisano Maj 7, 2023 #61 Napisano Maj 7, 2023 uPC, ako znas kako da vezes ref. da ne bude GND a imas i ovo, pa volja ti http://xen-audio.com/documents/f5x/XEN Balanced Speaker Protection Public 131003.pdf
Aleks Napisano Maj 7, 2023 Autor #62 Napisano Maj 7, 2023 MMM, nema ovaj xen neki PCB ništa... Mrzi me da crtam Ref gnd - ček, ako koristim skroz odvojeni trafo, odnosno odvojeni sekundar, za napajanje celog kola, onda verujem plus na jedno minus na gnd i to mu je to? Sklop dođe galvanski odvojen. Dva komada sklopa po dva releja sa dva upc-a i toeto?
shonne Napisano Maj 7, 2023 #63 Napisano Maj 7, 2023 (izmenjeno) Za balance vezu ja pravio GB, mogu da ti posaljem fajlove. illustrated_assembly_manual_k4700.pdf Izmenjeno Maj 7, 2023 od shonne
bnb Napisano Maj 8, 2023 #64 Napisano Maj 8, 2023 Našao sam na X ruskom sajtu (ako je dostupan) PDF veziju za Šonetovu verziju pa može peglom da se napravi.Nažalost,nisam sačuvao fajl jer sam kupio 5kom. od Šoneta.
Aleks Napisano Maj 8, 2023 Autor #65 Napisano Maj 8, 2023 Mmmm... vidim da svakako ne gine pločica po kanalu.. to još implicira na to da u različito vreme mogu da se aktiviraju zvučnici po uključenju uređaja (manje bitno), kao i da može samo jedan kanal da se isključi ako dođe do jednosmernog napona (isto i to manje bitno). Nisam dugo istraživao materiju pa sam mislio da je u međuvremenu neko smislio univerzalnije rešenje na temu..... Hvala drugari anyway, Šone, javljam se ako ću da sklepam Vellemana. Možda on dobije prednost u odnosu na upc, nem pojma ni ja...
shonne Napisano Maj 9, 2023 #66 Napisano Maj 9, 2023 Sam uredjaj @Aleks je tako odradjen da postoji delay kad se ukljuci. U sustini u istom trenutku se pale ako nema jednosmernog napona. Dok ako se pojavi, ukljucuje se odmah na izabrani kanal. Nisam gledao kakva ti je config i da li je potrebno jedna ili vise plocica za tvoj amp. Ja ne pravim uredjaje bez zastite. Svaki moj amp ima ovaj vell, radi odlicno 🤗 Na usluzi ako zatreba, tj...meni ce uskoro da trebaju 2 komada, pa budem narucivao plocice iz jlc. Aleks je reagovao/la na ovo 1
