zika Napisano Maj 8, 2020 #45 Napisano Maj 8, 2020 18 minutes ago, Woland said: to je pojačivač signala, bez njega ne bi dobili dozvolu da puste signal - na toj poziciji signal je slabiji Izvin'te, kratkospojnik (terminator) me je prvo obradovao, a, sada, zbunio.
Woland Napisano Maj 8, 2020 Autor #46 Napisano Maj 8, 2020 editovao sam gore poruku, slucajno mi otislo bilo na prvoj recenici. sad cu biti off pa se javim u neko vreme, ako mozes pa da probamo da resimo ovako preko tel i poriuka. i ako mozes da stavis koji je sbb ruter tacna oznaka da pogledam uputstvo bice laksema opušteno, u ponedeljak stiže Mikrotikov ruter, kod ovog SBB ću da ugasim wifi, pa ako zapnem, kukaću na ovom mestuneću da se trudim okk SBB rutera, ko zna šta će sledećim "uogradeom" da razjebu
vinko Napisano Maj 8, 2020 #47 Napisano Maj 8, 2020 Ok, meni se cini da je neka sitnica. Koju nekada nije lako naci. Da sam uzivo lako bi nasli, al sad ovako pa teze. --- Ako ti se probava. Probaj da ukljucis nas u neki drugi port na swutchu Probaj kraci, drugi neki kabel id nekog uredjaja koji radi comp neki Probaj direkt nas u sw sa kratkim utpom ne kroz wall instalaciju... -- zika je reagovao/la na ovo 1
Woland Napisano Maj 8, 2020 Autor #48 Napisano Maj 8, 2020 ^ sve to, a i mnoštvo drugih stvari sam već isprobao [emoji846]
vinko Napisano Maj 8, 2020 #49 Napisano Maj 8, 2020 Da ne bude da tipujem da je do _kabla_ Ciljam na uticnucu (koju god) , port neki
vladd Napisano Maj 8, 2020 #50 Napisano Maj 8, 2020 Ako treba rutera, switcheva, kablica i kojesta javi da saljem, nije to hifa, nece se ljute hipsteri Mislim, potrosna je roba.... zika and Woland je reagovao/la na ovo 1 1
vinko Napisano Maj 8, 2020 #51 Napisano Maj 8, 2020 2 minutes ago, Woland said: ^ sve to, a i mnoštvo drugih stvari sam već isprobao Ovo me podseti. Uzimali smo ozbiljan link iz engleske (pravi up provider 100x veci od telekoma) I kada ima problem 4 levela podrske ima, poslednji je ingener Prvo ide lik koji pita jel sija crveno na uredjaju, ajde zamenite kabel za napajanje ijos par krucijalnih pitanja... Da naravno da sam sve to probaodrndam se pola dana sve zivo pokusavam... vladd, zika and Woland je reagovao/la na ovo 1 2
Woland Napisano Maj 8, 2020 Autor #52 Napisano Maj 8, 2020 Ako treba rutera, switcheva, kablica i kojesta javi da saljem, nije to hifa, nece se ljute hipsteri [emoji3] Mislim, potrosna je roba....ma yok, Mikrotik je krenuo, možda i sutra stigne, da prvo zabatalim SBB ruter@vinko mislim da sam prvo promenio port, pa onda preskočio svič, pa onda svaštanešto [emoji846]
Mikorist Napisano Maj 8, 2020 #53 Napisano Maj 8, 2020 pre 3 časa, Woland reče evo ovo belo je technicolor - CGA2121
vladd Napisano Maj 8, 2020 #54 Napisano Maj 8, 2020 BTW, ovih dana, nesto cudno puca net, na specificne nacine, kao da neko ciljno skenira neke adrese. Ili prosto rusi neke konekcije da bi se prepakovali na neku novu opremu, koja bi valjda omogucila transparentnije prepoznavanje kritike
Mikorist Napisano Maj 8, 2020 #55 Napisano Maj 8, 2020 Kablovski modem/ruter ne može da se zaobiđe. Jedino ako uspeš da nađeš drugi kablovski modem/ruter (a njih nema u slobodnoj prodaji) koji ima recimo openwrt. Onda kloniraš MAC adresu (te slotije) u openwrt (što spada u hakovanje) - i onda imaš sve portove otvorene. Druga varijanta je da provališ admin password za CGA2121 (malo manje hakovanje) - i na njega vežeš Mikrotik u bridž
vladd Napisano Maj 8, 2020 #56 Napisano Maj 8, 2020 Taj admin pasvord moze da se dozna, vise koruptivno manje hakovanjem
sp300b Napisano Maj 8, 2020 #57 Napisano Maj 8, 2020 Zdravo Ja imam taj router. To je SBB najbolji ruter trenutno. Ne bi smelo da sa njim imaš problem. Kod mene (default podešavanje za ovaj router) je da se samo nastavi (klik na submit) nakon pristupa IP adresi routera. Nakon toga, ima dosta lepih opcija za podešavanja.
Woland Napisano Maj 8, 2020 Autor #58 Napisano Maj 8, 2020 pa ishakujte ili doznajte, svejedno plaćam pivo [emoji846]
Mikorist Napisano Maj 8, 2020 #60 Napisano Maj 8, 2020 pre 48 minuta, Woland reče pa ishakujte ili doznajte, svejedno plaćam pivo By default, the username is "admin" and the password is "technicolor". Ako nije default onda je problem pogoditi šta jeste. Možda je blank username - password Ali sumnjam da su dozvolili da je admin password to. Kad Imaš admin pristup imaš sve opcije - one skrivene ako ovome imaš pristup ovako se namešta ono što tebi treba uklčjuči i DMZ
vladd Napisano Maj 8, 2020 #61 Napisano Maj 8, 2020 Probati i blank, blank, za user i pass. Nemam sbb pri ruci, ali ako zagusti mogu da davim decu s podpitanjima.
Mikorist Napisano Maj 8, 2020 #62 Napisano Maj 8, 2020 Default logins for technicolor IP Address: 192.168.0.1 Username: password Password: admin IP Address: 192.168.0.1 Username: admin Password: password IP Address: 192.168.0.1 Username: - Password: admin IP Address: 192.168.0.1 Username: admin Password: admin IP Address: 192.168.1.1 Username: - Password: root IP Address: 192.168.1.254 Username: 'blank'' Password: 'blank'' IP Address: 192.168.1.1 Username: - Password: user IP Address: 192.168.1.1 Username: admin - Password: technicolor evo sve moguće opcije
Mikorist Napisano Maj 8, 2020 #64 Napisano Maj 8, 2020 ja na optici lelekom nikakve padove nemam u protoku. oscilira čak u plusu protok a ne u minusu
Mikorist Napisano Maj 8, 2020 #66 Napisano Maj 8, 2020 ping mi je od 0 do 2 ms - ali u lokalu domaći provajderi iz terminala Citat miko@mikos-MacBook-Pro ~ % curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python - Retrieving speedtest.net configuration... Testing from Telekom Srbija (79.xxx.128.xxx)... Retrieving speedtest.net server list... Selecting best server based on ping... Hosted by mts (Belgrade) [4.65 km]: 0.864 ms Testing download speed................................................................................ Download: 400.24 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 150.15 Mbit/s miko@mikos-MacBook-Pro ~ % vladd je reagovao/la na ovo 1
