Peca ja
Ei nis zvucnici , neka moja budzevina
Čovek se dovatio obimnog posla, i uspeće da od babe napravi devojku, samo mora malo jače da se pozabavi skretnicama i principom rada. Treba proveriti oznaku basova, ako su oni sa velikim magnetima i malim Qts onda treba uraditi bassreflex cevi pozadi, dve od 70mm pri vrhu kutije, dužina se odredi probom, oko 15-20cm. Zapremina od 80l je dobra za bassreflex, ali loša za kompresione, mali Qts se dobije kompresionom kutijom te zvuči anemično. Ako su basovi sa malim magnetima i velikim Qts, onda je dobra ova kao kompresiona kutija, bassreflex ne može nikako da ne tutnji, preveliki Qts. Bassreflex - oblažu se samo stranice onim Azmafonom. Kompresija - puni se cela kutija dampingom, poliesterska vata. Bass loading je još jedna stvar o kojoj u Ei nije vođeno računa, sve su HiFi kutije bile kompresione proizvoljne zapremine bez obzira na parametre driver-a.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 9 časa, NIXIE reče
Basovi su AZ 880/91/B8 . E ove basove imam '
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Stigle mi nove opne danas , Narucim neke koje mi odgovarale dimenziski ono stigle neke moderne neki glatki mat finis ( kao da su gumirane takav osecaj) .
Narucim opet ali one prave kartonske i imaju taj starinski izgled iz tog vremena .
Malo su lose slike ali vidi se na sta mislim . Desno su ove lepse .
128458308_20200427_222647(Large).thumb.jpg.c00cf6cb80e0a46c7e50def3757dc8c4.jpg1611565854_20200427_222705(Large).thumb.jpg.c788489588c206370117210ed908a102.jpg507975675_20200427_222720(Large).thumb.jpg.07cf05b07d56ead05583c62ddf512b97.jpg
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 10 časa, NIXIE reče
Da skretnice su veliki problem , za sad koristim one fabricke . Probao sam jos jedno 5 -6 vrsta i naravno svaka je pevala osetno drugacije alii svakoj nesto falilo .
Na Nekim skretnicama Propevaju srednji i visoki a nema bas , na drugim pa obrnuto , na nekima srednji udavljen skros a negde previse odseceni srednji .
Sa fabrickim cini mi se ja je sve odseceno kako treba (bar za moje uvo) ali nekako zamuti celu kutiju ? ?
Ovo sad koristim :
Podeli ovu poruku
Link do poruke
u pa nemam , imam sta je fabrika preporucivala za svaki zvucnik ponaosob . mada ajd da se potrudim da iskopam negde semu jer i mene kopkalo kako je to povezano .
Oni su na toj skretnici nesto vazdan ukrstali , cini mi se da su obrnuli polaritete basova u odnosu na srednje i visoke . Ko zna sta radili ? Ajd da se potrudim da nadjem .
Srednjotonac.thumb.JPG.81ea46f9b13fb674c04a5cb6cb545462.JPGVisokotonac.thumb.JPG.ead0c2e19de7cff1124a1eea8c4dba61.JPG
Podeli ovu poruku
Link do poruke
imao sam ja negde, al sam pobacao tonu papirologije jednom u naletu
vise svejedno nisam mogao da se snadjem gde mi je sta ..... msm mogao sam da se snadjem , sve je bilo kategorizovano, ali pusta kolicina je zahtevala pola dana da pregledam kategoriju i uvek je bilo na kraju, sa koje god strane da krenem
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Tu može da se vidi da je ista skretnica za 19mm i 25mm visokotonac, a obe su pogrešne u kombinaciji sa srednjotoncem.  Oni te podatke šetaju samo tako to nema veze sa životom, zato ti tako čudno zvuči. Jednom sam uspešno prepravio 3way skretnicu, a sećam se da je srednjotonac bio prigušen otpornicima i da sam uveo filtere 2 reda, na visokotoncu sam stavljao nešto manji kondenzator i jedan redni otpornik, ali papiri su davno izgubljeni. Jedini savet je: nabavi merni  mikrofon kako bi to odradio kako tako. Puno si truda uložio, ali bez merenja neće proći. I probaj da skiciraš skretnicu, možda treba negde obrnuti polaritet.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 16 časa, Peca ja reče
Tako je kad se low eff drajveri poseču redom sa 12 i više dB/oct, a na srednjaku minimum 24.
I onda kao svira lepo, al mrtvo.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 18 časa, Peca ja reče
Sad tek videh. To je samo namenjeno za kompresionu kutiju, napuni ih dobro dampingom.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pre sat vremena, Aleks reče
Kod Ei skretnica je obično prvog reda filter na srednjem. Valjalo bi uraditi drugog reda filtere.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
nagadjanje, previse nagadjanja, bar po mom secanju
sema bolan, sve ce kaze
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jeste okrenut polaritet , zasto su to radili pojma nemam . ja jedino da uzmem i da nacrtam semu skretnice kako su oni to uradili .
Merenje mikrofonom nisam radio nikad ali sto da ne da probam i to pa da vidim sta mogu da uradim .
Za sad sam prosto resio stvari , posto fale srednji  i visoki ja napravio neke kao centralne zvucnike da doglave .
A posto fali i malo basa napravio neke kao wufere da doglave bas , pa sad ima sve :D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 3 časa, Beli_Ninja reče
Odavno gledao , korisna stvar .
Za ove kao centralne zvucnike treba da smislim skretnicu , sad su vezani na jednu skretnicu (onu sa slike gore) dva visoka po 8 oma redno , 2 srednja po 4 oma paralelno + jedna redno .
To naravno ne radi nikako , peva ali nije to to . mada prvo dok napravim srednje da valjaju do tad cu valjda smisliti i skretnicu .
Podeli ovu poruku
Link do poruke
pre 12 časa, Peca ja reče
Neće da može tako, treba to vezati da bude nominalno 4oma. Koliko je rastojanje u cm centara midbasa i visokotonca (meriš od ose jednog do ose drugog drivera)?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Mora da se razume pojam FAZE u signalu, nije dovoljno i samo peglanje po frekvenciji i amplitudi.
Mislim, svi nesto pricaju kao sve je vazno, da bi posle zapete to "sve" zaboravili i vratili se na uobicajeno tralala.
Znaci, meri se ponasanje zvucnika, mere se zone rezonance, kada pomeranjem faze moze zvucnik da krene da "bimuje", da radi kao razglasna horna..a to je solidno neprijatan zvuk...i promasaj u konstrukciji.
Da ponovim, FAZA, svejevremeno od pikapa gramofona pa do zvucnika...sada samo u zvucniku..sve gde se zabrlja na fazi, odrazi se u karakteru zvuka, benigna su izdvajanja instrumenata napred nazad, a maligne pojave su deformacija zvuka, ponistavanja opsega..
Podeli ovu poruku
Link do poruke
