simplicisius Napisano Mart 31, 2020 #1 Napisano Mart 31, 2020 Namotao sam dva otpornika 6.8 ohm za atenuaciju visokotonskih zvučnika. Snimio sam mali serijal fotografija koji mogu pomoći nekom entuzijasti da unapredi zvučnike i doda tačku na i! gluv_i_udaren, krca44, 2a3 and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #2 Napisano Mart 31, 2020 Upotrebljena je lakirana otporna žica veoma malog temperaturnog koeficijenta. Otpornost je 2.5 ohm/m, tako da na svakom telu ima skoro 3m! Kupljena je onomad u Farnell. Ovde su fotografisane žice iz iste serije tada kupljene, gluv_i_udaren, 2a3, krca44 and 1 član je reagovao/la na ovo 2 2
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #3 Napisano Mart 31, 2020 Pribor za šivenje kupljen u LIDL! 2a3 je reagovao/la na ovo 1
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #4 Napisano Mart 31, 2020 Ovako izgleda polietilen telo kada se skine konac! idealno sa zupcima na koje se namota žica. što nije velika gustina namotaja.Prečnik je oko 50 mm što omogućava dobro hladjenje zato
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #6 Napisano Mart 31, 2020 Zatvoreni namotaji koji obuhvataju neku površinu će dati neku induktivnost! Ona će zavisi i od materijala jezgra! Princip ovog neinduktivnog otpornika vidljiv je na crtežu. Ako ceo provodnik postavimo u jednu ravan i rasporedimo tako da struje teku u suprotnom smeru nemamo ni namotaje ni obuhvaćenu površinu. Ako bi bukvalno tako rasporedili žicu bilo bi nepraktično i preveliko. Pri tom bi paralelni vodovi donosili neželjenu kapacitivnost,razume se veoma malu, ali... gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #7 Napisano Mart 31, 2020 Pa ćemo namotati žicu na telo tako da bude u jednoj ravni,da struje teku suprotno i da nemamo ni jedan paralelan provodnik! Aleks, krca44, 2a3 and 1 član je reagovao/la na ovo 1 2 1
Koja Napisano Mart 31, 2020 #8 Napisano Mart 31, 2020 Hm baš je lepo, ali ne razumem zašto praviti to umesto da se stavi MOX otpornik?
krca44 Napisano Mart 31, 2020 #9 Napisano Mart 31, 2020 Pretpostavljam iz dva razloga : Mozes sam napraviti precizno vrednost koja ti treba. Neinduktivni ( izgleda da ima vise induktivnih otpora nego sto se misli, cak i kad se napise da nisu ind., mora da se proveri magnetom )
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #10 Napisano Mart 31, 2020 Namotane su obe strane tela po istom principu. Nije to bilo moguće uraditi bez probe! Odsekao sam odgovarajuću dužinu lak žice istog prečnika (0.5mm). Imao sam nekoliko pokušaja dok nisam našao optimalan način motanja na telo. Bilo bi odealno imati neki teflon za telo. U ovom slučaju provodnici su sa obe stane tela, ali telo nije unutar namotaja. Važno je samo da je mehanički odgovarajuće i temperaturno otporno. Ako vam odgovera ova dimenzija idite u LIDL i potrošite 200 i nešto din za 10 telaotpornika. Ako ne uzmite vitroplast ili i pertinaks ( ne kaširani ) ili stabilnu plastiku i podsetite se OTO. Aleks je reagovao/la na ovo 1
ZASto Napisano Mart 31, 2020 #11 Napisano Mart 31, 2020 15 minutes ago, krca44 said: Pretpostavljam iz dva razloga : Mozes sam napraviti precizno vrednost koja ti treba. Neinduktivni ( izgleda da ima vise induktivnih otpora nego sto se misli, cak i kad se napise da nisu ind., mora da se proveri magnetom ) Jesi li siguran u ovo podebljano? Prikačiš na kršteni RLC most i tako proveriš. Već ako 'oćeš cepaš dlaku na 3 polovine, svaka žička koja služi za povezivanje "neinduktivnog" otpornika ima svoju podužnu induktivnost.
krca44 Napisano Mart 31, 2020 #12 Napisano Mart 31, 2020 pre 1 minut, ZASto reče Prikačiš na kršteni RLC most Trebao sam ovo napisati, moja greska
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #13 Napisano Mart 31, 2020 pre 10 minuta, Koja reče Hm baš je lepo, ali ne razumem zašto praviti to umesto da se stavi MOX otpornik? Najveći nedostatak svakog i najboljeg otpornika su kapice kao prelaz na priključne izvode. Kapice mogu biti pouzdane i čvrste. Tada su skoro uvek napravljene od neke vrste ČELIKA!!! I tada su magnetni otpornici. Nemojte mešati pojmove nemagnetni i neinduktivni! Postoje neinduktivno motani ili npr karbon koji su magnetni. Pri tom vaš lepi i čisti signal se probija kroz gvoždje sa obe strane. Možda sada ovo smatrate preterivanjem Ne želim da bilo koga ubedjujem. ovo je odgovor na pitanje. Audiofilski nemagnetni otpornici obično imaju neku vrstu mesinganih kapica. HOLCO je dokaz da to nije baš pouzdano. Čak i kad je dovoljno pouzdano to je dodatni prelaz za signal. Kod ovih DIY otpornika izvodi su ostavljeni po 8cm otporne žice. Ona se, nakon skidanja laka veoma dobro lemi. Razume se da se ukupna otpornost sabira! krca44 je reagovao/la na ovo 1
simplicisius Napisano Mart 31, 2020 Autor #14 Napisano Mart 31, 2020 Moram još da napomenem da većina MOX otpornika ima i čelične priključne provodnike. Najvažnija je mehanička stabilnost u štampanoj ploči za svaku primenu sem audio. Otpornik sa bakarnim, kalajisanim ili čak posrebrenim provodnicima mora biti audiofilski i nećete ga kupiti iza čoška. Moraćete ga naručiti. To je ono što možete proveriti magnetom!
Koja Napisano Mart 31, 2020 #15 Napisano Mart 31, 2020 Ok, razumem, ali to su stvari koje neznatno utiču na signal. Ili, bolje rečeno, red veličine šuma koji se pojavi na taj način je više reda veličina manji od samog signala iz pojačala. Može se zanemariti jer ima mnogo drugih stvari pri konstruisanju visokotonaca ili skretnice koje su važnije a ne mogu se nikad idealno rešiti. Tako da - metal oksid otpornik - dovoljno dobar Naravno, pošto je ovo subjektivan hobi, nema ništa loše u tome da se pravi ovakav otpornik. Sve što je zabavno, ne škodi BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
DejanM Napisano April 1, 2020 #16 Napisano April 1, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Ayrton–Perry_winding
vladd Napisano April 1, 2020 #17 Napisano April 1, 2020 Taj AP je prakticno neizvodljiv, ili ovo sto je u temi ili https://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar_coil Za situacije velike duzine zica
mutayu Napisano April 1, 2020 #18 Napisano April 1, 2020 Gde naci lokalno zicu sa tako malim temperaturnim koeficijentom? Kantal, cekas i slicno nisu dobri za plastiku.
simplicisius Napisano April 1, 2020 Autor #19 Napisano April 1, 2020 Otporna žica za ovu primenu mora biti lakirana! Dobro bi bilo da, za ovu primenu može da se lemi. Treba sačekati normalno vreme i naručiti. mutayu je reagovao/la na ovo 1
