paja959 Napisano Februar 26, 2020 Share #67 Napisano Februar 26, 2020 samo za @Srecko..sa HES 2019/Bp. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Februar 26, 2020 Share #68 Napisano Februar 26, 2020 pre 10 minuta, paja959 reče taj Pass integralac je bio ovde seciran na nekom slusnom testu unutar klana JBL/Levinson/Sony fanatika..nesto se po njima bas nije proslavio..neki JBL iz ove novije "plave" serije je koriscen,trosistemac,podnostojeci,izlaz Sony iz vintage serije sa nekim FET-ovima,7B ili tako neke oznake,ML pretpojacalo i CD plejer..msm jasno da je NP u nekim sredinama izuzetno cenjen,al ima i onih,gde se ne sljivi ni za 3 grosa..sto rece moj jedan dobar prijatelj preprodavac/zelenas hajendistickih uredjaja "svaku komponentu mozes smestiti u sistem da svira dobro,ali i lose,samo treba da nadjes adekvatne komponente,i za jedno i drugo-pitanje samo da li hocu da prodam nesto,ili hocu da shebem jer ocu jeftino da je kupim " no hard feelings prema ikome... Poredili smo sa predmetnim Luxmanom... Ono, iz prophetovog posta već jeste za poređenje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Februar 26, 2020 Share #69 Napisano Februar 26, 2020 pre 13 minuta, Aleks reče Poredili smo sa predmetnim Luxmanom... Ono, iz prophetovog posta već jeste za poređenje. kolko ljudi,tolko cudi,sta neko vidi kad digne haubu nekog uredjaja,i sta jedan obican korisnik istog dozivljava,su 2 razlicite stvari..mogu da se poklope,al ne moraju Aleks and hifish je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Februar 26, 2020 Share #70 Napisano Februar 26, 2020 Setih se. Odlican ton sam dobio sa starim Luxman integralcem, najniza serija, jedan par tranzistora, poveci trafo, kondovi manje vrednosti u kombinaciji sa Cabasse 3-way book-shelf zvucnicima. Luxmanovi trafoi su tradicionalno dobri. Uopste uzev, meni su ti najmanji ampovi u serijama tonski najbolji. Isto vazi i za Marantz. 20-30W, jedan par tranzistora. Adekvatni zvucnici. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 26, 2020 Share #71 Napisano Februar 26, 2020 samo za [mention=2304]Srecko[/mention]..sa HES 2019/Bp.Zahvaljujem!Da se razumemo volim Luxman: i kao brend, i zbog kvaliteta (bar ja tako mislim), i zbog izgleda i na kraju (najbitnije) zbog toga kako zvuči.Nažalost neću ga imati (iako bih možda i mogao npr. da pristanem da mi ga sin kupi[emoji16]) samo iz razloga sto apsolutno ne bi bilo normalno da penzioner odvoji ogroman deo svog godišnjeg prihoda za jednu takvu spravu (kupovina iz ušteđevine je tek glupost).To je jednostavno uređaj za one čije su mesečne neto plate nivoa bar 3000€.To je po meni i u redu.Nismo svi isti pa logično da se i finansijski razlikujemo.Tržište mora imati ponudu za sve pa i one najbogatije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Februar 26, 2020 Share #72 Napisano Februar 26, 2020 2 hours ago, crni. said: vladd, čekam tvoje briljantno obrazloženje Svajserima ne moram da objasnjavam, ali ti nisi svajser L-505uXII | INTEGRATED AMPLIFIERS | PRODUCTS | LUXMAN | Seeking higher sound quality WWW.LUXMAN.COM Quote 100W + 100W (8Ω), 150W + 150W (4Ω) Quote Power consumption 270W 85W (under no signal), 0.4W (at standby) Izlazni stepen je par ili max dva para tranzistora sa ogranicenjem struje oko 6A(omov zakon), sto imaju i normalno jeftini cipampovi AB klase... i LM3886 ili TDA7xxx..a sviraju dobro... Kada vidis pojacalo da ima xxx ili xx wati na izlazu(nebitna ali pokazna stavka), na 8 oma, na 4 oma treba da ima 2 puta xxx ili xx, ako nema problema sa strujom...napona ima dovoljno za 4 oma, struja pri tom naponu i tom otporu je problem... I to konkretnog Luxa svodi u NIZU klasu AB sprava.... Dok je kod cika Nelsona malo i tehnike i nikada nije bilo problema sa strujom Quote Power Output/ch (8 ohm) - 60 Power Output/ch (4 ohm) - 120 I tu je ispunjeno ono pravilance kvaliteta vise klase, duplo manje oma duplo vise snage... Uz naravno obogaceno i komotno napajanje Quote Power Consumption (Watts) - 375 Prema gornjih 270 za 100W u odredjenim uslovima(1KHz, na 8 oma, napon izlaza 28V, struja 6A...)..kablovi nebitni, zvucnici pozeljno sminkerski i da ne pada omaza...sve je u funkciji arhitekture prostora... E to je ono "pa sad kako to"? A to je ono sto pravi fine razlike kvaliteta tehnike, posvecenosti koncepciji i realnom uvecanju vrednosti...kao one cipelice iz filmica ranijeg... Eto kako se prosek nasminka i naceni i kako se natprosek malo ulicka i mora da razlikuje...kako bi neki svajseri rekli prostije, ODUVA tog Luxmana ... Ali eto, da elaboriram, "malo", poznat po tome... Srecko je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 26, 2020 Share #73 Napisano Februar 26, 2020 Pojačalo 2x150W RMS na bilo koliko oma mora da ima trafo od barem 400VA. Srecko je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 26, 2020 Share #74 Napisano Februar 26, 2020 ako su PMPO vati , onda treba da ima bar 4,5KW trafo Srecko and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Februar 26, 2020 Share #75 Napisano Februar 26, 2020 Nekad sam imao 600VA za 40W Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Februar 26, 2020 Share #76 Napisano Februar 26, 2020 6 minutes ago, NIXIE said: Pojačalo 2x150W RMS na bilo koliko oma mora da ima trafo od barem 400VA. zar ne treba tu malo da se gleda i disipacija,... 100W u A klasi, pa puta 3-4 u safe zonu, pa jos malo za ostalo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 26, 2020 Share #77 Napisano Februar 26, 2020 Au Crni, hteo si da me “uvališ”[emoji16].Al hvala bogu, drugari ne dadoše[emoji16]. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Februar 26, 2020 Share #78 Napisano Februar 26, 2020 pre 36 minuta, Srecko reče Au Crni, hteo si da me “uvališ”. Al hvala bogu, drugari ne dadoše. siguran sam da je bilo dobronamerno..moguci "trik" kojim se proizvodjac sluzi da bi obezbedio "house in sound" svojih proizvoda sto je imao jos '70-'80 godina..i ranije se oni nisu bas busali u prsa oko stabilnosti izlaznih stepenova,imao L-410,i secam se njegovih mernih rezultata,kao i veceg brata L-510,danas je to kategrija "pokrijte se usima"..ako nisi na iteraciji zvucnika sa velikim krivudanjima impedanse,nemas headbangers obicaje da odvrces potenciometar na 2/3 cesto,prolazi to bez problema,imas jedan lep osecaj prijemcivog zvuka u celini Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 26, 2020 Share #79 Napisano Februar 26, 2020 pre 42 minuta, shonne reče 100W u A klasi Nije ono u A klasi. Na Luxman mislim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Februar 26, 2020 Share #80 Napisano Februar 26, 2020 3 minutes ago, NIXIE said: Nije ono u A klasi. ma ja to zbog disipacije i primera calculation... nezavisno od snage ampa. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 26, 2020 Share #81 Napisano Februar 26, 2020 Ima i čuvena firma Naim. Ne koriste A klasu, ne uzdaju se mnogo u merenja, uglavnom udri po napajanju i izlaznoj struji da slučajno ne zafali. I dosta su popularni. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 26, 2020 Share #82 Napisano Februar 26, 2020 siguran sam da je bilo dobronamerno..moguci "trik" kojim se proizvodjac sluzi da bi obezbedio "house in sound" svojih proizvoda sto je imao jos '70-'80 godina..i ranije se oni nisu bas busali u prsa oko stabilnosti izlaznih stepenova,imao L-410,i secam se njegovih mernih rezultata,kao i veceg brata L-510,danas je to kategrija "pokrijte se usima"..ako nisi na iteraciji zvucnika sa velikim krivudanjima impedanse,nemas headbangers obicaje da odvrces potenciometar na 2/3 cesto,prolazi to bez problema,imas jedan lep osecaj prijemcivog zvuka u celini [emoji3]Paja959, šalio sam se.Crnog poznajem lično, jako je fini i on mi je pomogao daleko najviše (savetima) da se opredelim za Harbeth i kupim ih.Zna on da sam se šalio. PS: Jedino sto se ne razume u tenis[emoji16]. Navija za nekog tamo Federera i kritikuje mog Noleta[emoji16]. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Februar 26, 2020 Share #83 Napisano Februar 26, 2020 2 minutes ago, NIXIE said: Ima i čuvena firma Naim. Ne koriste A klasu, ne uzdaju se mnogo u merenja, uglavnom udri po napajanju i izlaznoj struji da slučajno ne zafali. I dosta su popularni. ok firme me ne interesuju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 26, 2020 Share #84 Napisano Februar 26, 2020 Kakav je ovaj amp i generalno Linn ampovi?Da li ga je neko slušao sa Harbeths?Da li bi mogao neko da ga uporedi sa Quad 405? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 26, 2020 Share #85 Napisano Februar 26, 2020 1 minute ago, Srecko said: Kakav je ovaj amp i generalno Linn ampovi? . . . Da li ga je neko slušao sa Harbeths? Da li bi mogao neko da ga uporedi sa Quad 405? Next ! Aleks and Srecko je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 26, 2020 Share #86 Napisano Februar 26, 2020 Kratko i jasno da ne može biti jasnije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Februar 26, 2020 Share #87 Napisano Februar 26, 2020 8 minutes ago, Srecko said: Kratko i jasno da ne može biti jasnije. Za Harbeth-e ćeš morati da se malo više "otvoriš". Btw, šta konkretno juriš ? integralac ili preamp/amp kombo ? Reciever možda ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Srecko Napisano Februar 26, 2020 Share #88 Napisano Februar 26, 2020 Ma ne lamentiram.Za sada ništa ne planiram da menjam (Quad 405 II leti i Dynaco ST70 zimi).Krajnji cilj: Devialet 120 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
