Grone 3 way: Raal | Audio Technology | Acoustic Elegance
Meni je neobično da vidim filter prvog reda na ribonu.
Kod RAAL to radi u sadejstvu sa induktivitetom primara na trafou za prilagodjavanje impedanse. Koliko pamtim taj induktivitet je odgovarao vrednosti drugog kalema za 24db skretnicu.
14 hours ago, nackom said:
Znaci, neko je platio razvoj tih zvucnika, ultimativne konstrukcije i diznajna, kostali ga vise od 10K eur, i neko nadje za shodno da kaci seme skretnice po forumima...
Sent from my iPhone using Tapatalk
ultimativno ne postoji na diy forum, 10k eur za parce papira je puno novca :) magican papir…
Ajd, nebitno, da ne kaljamo temu, šema skrenice uklonjena na zahtev pokretača teme.
Da je koštalo 10k ne bi bilo na parčetu papira i tako dostupno, al nebitno.
Idemo dalje :)
Osećam, biće prelepi zvučnici.
Nesa napijalo i ja smo radili na tim skretnicama i ta shema sto je obrisana je bila neka radna proba od koje smo odustali, a u kutijama koje su napravljene je nesto sasvim drugacije (i bolje) :)
Pozdrav,
Aca
On 11/10/2019 at 4:44 PM, grone said:
Reko od pocetka teme  skretnicu radio Aleksandar Radisavljevic "Raal" za isti ovakav projekat vidi semu na slici
Sve vec narureceno  uskoro ce biti i to ovde, i pocecu kao sto reko sa probnom kutijom,  pa takvim radosledom...
upravo si oko podele kutije, bice  sve u temi sta i kako nije mi nista u zurbi.
Šema skretnice uklonjena na zahtev grone-a.
Aleks
@grone jesi li ove kondove narucio za XO?
https://www.hificollective.co.uk/components/claritycap-cmr.html
to do sad niko nije cuo na forumu, mozda neki review kada se usviraju :)
Pre svega da izrazim duboko poštovanje za Aleksandra - RAAL i uzmem slobodu, pošto je ovo retka prilika da se oglasio ovde na forumu, da ga pitam za savet vezano za ribon drajvere.
Već dugo koristim Pioneer ribone PT-R13A  i nedoumica je kako rešiti skretnicu. Naime ako ih vozim samo sa kondom  4,7 mF oni zvuče čarobno ali preglasno u odnosu na ostale drajvere ( ostli drajveri su Philips 8" AD 3700M  i Beyma 12K200) rezovi na 500 i 4000 hz.
Kako ih malo utišati a da se to ne odrazi na kvalitet zvuka.
Hvala unapred :worship:
Resistor, seriski sa drajverom... Atenuacija [emoji16]
44 minutes ago, shonne said:
I sa tim ide manji redni kondenzator jer se povećava otpor.
Ne povećava se ako se stavi ispred kondezatora
Pozsdrav Miša
Pozsdrav Miša
Ako @vladd pročita ovo neće ti lako biti. :D
Sad je R ispred C  i  Z, a malo posle je Z ispred C I R. To je redna veza i naizmenična struja, polaritet se stalno menja ali redosled komponenti ne utiče nikako na vrednost  struje kroz granu, samo njihove impedanse u funkciji frekvencije.
Ako nećeš menjati C jer je nepraktično, ili je skup i dobar,  onda radiš L-pad da prigušiš visokotonac, a da ostane ista impedansa u zoni ukrštanja skretnice.
:Deh kad bi bilo tako banalno ne bih pitao, to je već sve primenjeno u trenutnoj skretnici. Pitanje je postavljeno jer je čovek svetski priznat expert za ribone pa reko možda otkrije neku tajnicu ili nešto što se retko implementira.
Pitanje usput za Nixie jesi li pravio skretnicu  za Ribon tvietere?
Nikad do sad. Ovih dana (11.11) sam poručio par Fountek NeoCd3 pa ću da probam. Dosta rešenja ima, koliko vidim za rez na 2.5kHz u mojim kutijama moraće 3 reda električno plus dosta prigušenja.
Nije mi jasno šta ste probali i šta nije valjalo?
E to me raduje. Tad ćeš se suočiti sa problematikom jer ti driveri se ne ponašaju kao klasični visokotonci. Reaguju drugačije na svaku promenu u skretnici.
Tebi će čak biti i lakši posao oko ugađanja jer imaš poznat driver sa svim parametrima na papiru. Moja muka je bila mnogo veća jer osim naziva modela Pioneer ribon bla bla, više nikakavih podataka na netu nema, jer nisu bili u prodaji nikada sem ugrađivani u njihove kutije.
A kad nemaš ni jedan parametar onda pipkaš u mraku dok ne nakljucaš najbolju kombinaciju.
Ali da ne ispadne da kukam vredi ta muka svaku paru kad čuješ šta izlazi iz njih.
Ništa ti ja ne radim bez merenja, papiri su sporni često. A ovaj CD3 je poznat i priznat budget ribbon, ima odgovarajući prečnik ploče od 110mm da ne menjam ništa, i može da se seče na 2.5kHz koliko meni odgovara. Kad ga izmerim uvrnutog na prednju ploču znaću šta mi je činiti.  Taj što ti imaš je sasvim drugačiji.
PS
Jeste li probali sa sunđerom,  slično kao RAAL?
Probao i deluje. Kod mog je velika disperzija jer je faktički prednja maska tvitera je horna. Zato sam stavljao sa svih strana zbog blizine zida.    Ako experimentišeš obavezno nabavi dvostrano lepljivu traku, nikako lepkovi i slično.
Pa meri, igraj malo stime niko ne moze da te savetuje bez podatka...
