Dynaudio Monster.... na kraju T+A Criterion TAL 160
Polako ljudi zaboravljate da sam ja laik ? koje tacno kondenzatore? Jel moguce da se skinu stari i stave novi bez da se vadi skretnica napolje?
6 minutes ago, Anubis said:
Ukupno ima 7 kondenzatora ovih velikih elektrolitskih ...
tako je
ako su kablovi dovoljno dugacki da mozes skretnicu da dovuces do otvora , onda ne moras odlemljivati kablove
u svakom slucaju - marker i pametno oznacavanje sto kablova sto njihovih pozicija , kao i mnostvo slika - sve to pomaze da se ne napravi hrkljus i zbunj
elkove zameniti , ako nista drugo - mirnije i zadovoljnije da spavas
Cika Brka dobro rece za felu - cini se da su unutra vec takvi
Ne može. :hammer:
1 hour ago, sax.hifi said:
3 crna
2 plava
2 ljubicasta
Popiši vrednosti, bipolarne elektrolite traži,  F&T uzeti od 100VDC to odgovara tim od 35VAC. Premeri prečnik i dužinu svakog i proveri da novi nisu mnogo veći ili recimo duži od tih starih. Ima ih na raznim mestima ako nema sve  u Vremeplovu.
Ima i tih Visatona elko glatt da se nađe mislim da se još proizvode samo su oni skuplji. Visaton komponente prodaje čovek na KP, naručiš pa čekaš 10 tak dana.
Marsaudio iz Slovenije je imao nekad Jantzen elektrolite, ne znam da li ih ima još.
U skretnici su sve jeftini delovi kao što sam ti već rekao, no nije bitno jer i nema mesta za upgrade sve je knap sabijeno.
Sta ovo znaci?
Aleks rece 4 ne 7 to me zbunjuje ...
Samo crni su F&T, roze su Visaton elko glatt oni su kvalitetniji, a ne vidim koji su oni plavi. Zameniti treba svih 7.
Ja mogu da napisem vrednosti pa da kupim nove, zamenu ce da radi najverovatnije gos. Zvu
Prvo ... Ima mnogo zica i vecina su iste ... Morao bi da pisem i po njima i da crtam gde su bile ... Drugo ... Kondovi su ulepljeni ekstra jako, ako ja krenem da ih odlepljujem moracu da radim nove skretnice ...
To verovatno mora da se malo ugreje pištoljem sa vrućim vazduhom  pa onda se lakše odlepi. Obeleže se tačke na pločici i svi kablovi krep trakom. Onda nema posle nikakvih problema pri sklapanju.
Jantzen elektroliti znam da su od smooth foil, to je glatt. Visaton mislim da ima obe vrste. Nisam gledao šta piše na ovim F&T što se kod nas prodaju. Retko ih koristim.
3 hours ago, Aleks said:
Tako je, tu treba zameniti samo ta 4 bipolarna elektrolita - i ništa više.
Ovo me buni ... Ima 7 kondenzatora i 3 vrste ne 4 ... Crni, plavi i roze.
