parabolis Napisano Mart 21, 2019 Autor #133 Napisano Mart 21, 2019 4 hours ago, vladd said: Vidis sa lokalnom elektrodistribucijom da obave merenje. Ako je neophodno, imaju i sonde koje se ukopaju i formira novo cvoriste uzemljenja. Sprava za merenje otpornosti uzemljenja kosta ozbiljno (nekada nekoliko hiljada dolara, sada je povoljnije, ali retko manje od hiljadu) da bi nekome trebalo da to drzi u kuci...a ne bavi se profesionalno sa tim. Merenje rade i sertifikovana privatna elektro preduzeca, nije nuzno da radi elektrodistribucija. Kada se vrsi ukljucenje nekog novog objekta, elektrodistr obavezno trazi ateste o uzemljenju i ispravnosti instalacija.
Woland Napisano Mart 21, 2019 #134 Napisano Mart 21, 2019 Razgovaraju Chuck Noris i Narandžasti Kabl - Da vidimo čija maajka...[emoji38]Cat5 prede? [emoji23]
parabolis Napisano Mart 21, 2019 Autor #135 Napisano Mart 21, 2019 Vreme editovanja postova molim da se poveca, previse brz triger ste postavili, nemoz coek posteno ni da ispravi svoja pisanija.
vladd Napisano Mart 21, 2019 #136 Napisano Mart 21, 2019 4 hours ago, parabolis said: Merenje rade i sertifikovana privatna elektro preduzeca, nije nuzno da radi elektrodistribucija. Kada se vrsi ukljucenje nekog novog objekta, elektrodistr obavezno trazi ateste o uzemljenju i ispravnosti instalacija. Moze naravno, ako se dogovori za pristojnu, tj prihvatljivu cenu, s obzirom da nije neophodan sertifikat vec informacija.
parabolis Napisano Mart 22, 2019 Autor #137 Napisano Mart 22, 2019 8 hours ago, vladd said: Moze naravno, ako se dogovori za pristojnu, tj prihvatljivu cenu, s obzirom da nije neophodan sertifikat vec informacija. Uf kako pogresno sve razumes......vidi se da ne izlazis iz laboratorije ....taj papir (atest) se placa negde izmedju6000-8000rsd.
vladd Napisano Mart 22, 2019 #138 Napisano Mart 22, 2019 Vidi se da ti ne razumes ono izmedju redova...pa sve mora da se crta, a nije za u javnos'...moze to i za pivkanu...
parabolis Napisano Mart 22, 2019 Autor #139 Napisano Mart 22, 2019 6 minutes ago, vladd said: Vidi se da ti ne razumes ono izmedju redova...pa sve mora da se crta, a nije za u javnos'...moze to i za pivkanu... kolega na poslu se bavi tim problemima, i sve u vezi uzemljenja ....tako da su svi parametri veoma lako proverljivi... .a sto se tice pivkana, neka hvala, sto sam stariji sve vise biram druztvo...
vladd Napisano Mart 22, 2019 #140 Napisano Mart 22, 2019 Kako god, samo neka se uradi da valja... Konkretno, za moj lab je radjeno za tri sonde na 70 cm u trougao, , dubina nesto preko metar, instalacija nazidna, vodjena dve linije gnd za dve grupe opreme. Efekat je da je gnd sum na par milivolti, a u labu su dva kilovatna generatora za rf plazmu.. Sto omogucava znacajno preciznija derivativna merenja struje i napona, a preslikano na audio polje bi znacilo da su uticaji daleko odgurani izvan osetljivosti sluha... parabolis je reagovao/la na ovo 1
ManicP Napisano Mart 22, 2019 #141 Napisano Mart 22, 2019 Ima tu samo zez ako se uradi plitak uzemljivač jer ako ostane u smrznutom sloju zemlje zimi, ništa od uzemljenja ma koliko da je dobar leti. Zato se i traži dubina ukopavanje bar 0,8m a sonde od 2-3m preko toga su sigurica.
Mikorist Napisano Mart 22, 2019 #142 Napisano Mart 22, 2019 7 hours ago, vladd said: Konkretno, za moj lab je radjeno za tri sonde na 70 cm u trougao, , dubina nesto preko metar, instalacija nazidna, vodjena dve linije gnd za dve grupe opreme. Efekat je da je gnd sum na par milivolti, a u labu su dva kilovatna generatora za rf plazmu.. Najbolje je da je uzemljenje ukopano u morsko dno kao na Teslinom Wardenclyffe Tower. I naravno da je laboratorija vezana na centralu na Nijagari direkt.
Aleks Napisano Mart 22, 2019 #143 Napisano Mart 22, 2019 On 3/21/2019 at 1:53 PM, kilder said: Ako može jedno laičko pitanje sada... Živim u kući gde je uzemljenje rađeno davno sa "bojlerom". Kako proveriti stanje tj funkciju uzemljenja? Moguće da je vreme učinilo svoje i bojler istrulio? Послато са Nokia 7 plus уз помоћ Тапатока On 3/21/2019 at 2:13 PM, NIXIE said: To ti je nepropisno i opasno, praktično se koristi vodovodna cev u zemlji za uzemljenje. Ako je stara ulična cev (čelična pocinkovana) zamenjena plastičnom (polietilen ili PVC), nemaš više nikakvo uzemljenje. Ako je recimo ona tanja cev koja ide ka objektu (obično 3/4 cola ili više za kućni priklučak) zamenjena plastičnom, ili negde postavljena vodovodska klizna spojnica, opet je prekinuta galvanska veza i nemaš uzemljenje čak i ako je ulična cev ostala metalna. Čak i ako je ulična cev metalna ali izolovana spolja bitumenom, takođe nemaš uzemljenje. Treba postaviti ukopanu vertikalnu cev za uzemljenje dužine min. 3m od 6/4 cola čeličnu pocinkovanu (fi76,1mm debljine zida veće od 3mm) i na nju uzemljiti kompletnu kućnu instalaciju. Merenja sprovodi elektro-distribucuja odnosno uglavnom privatne firme koje rade za njih kao podizvođači. Mislim da je mislio na "bojler" u smislu kako se nekad radilo, tj. kako su radili neki majstori, zakopa se celo telo bojlera na metar ipo dubine i na njega poveže uzemljenje... Bojler jer je pocinkovan, ima veliku površinu, itd. Ako je bio nov, biće to super još ihaa godina, no ako je bio polovan, još i natruleo negde, onda svakako može da se desi da kroz par decenija od njega ostane istrulela školjka... kilder je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Mart 22, 2019 #144 Napisano Mart 22, 2019 3 minutes ago, Aleks said: Mislim da je mislio na "bojler" u smislu kako se nekad radilo, tj. kako su radili neki majstori, zakopa se celo telo bojlera na metar ipo dubine i na njega poveže uzemljenje... Bojler jer je pocinkovan, ima veliku površinu, itd. Ako je bio nov, biće to super još ihaa godina, no ako je bio polovan, još i natruleo negde, onda svakako može da se desi da kroz par decenija od njega ostane istrulela školjka... Vrlo moguće, rekao je bojler a mislio možda na kazan bojlera. Sve jedno, mora ponovo da uradi uzemljenje, ne zbog audio opreme koja će da radi i bez toga, nego zbog zdravlja.
Beli Napisano Mart 22, 2019 #145 Napisano Mart 22, 2019 2 hours ago, NIXIE said: Vrlo moguće, rekao je bojler a mislio možda na kazan bojlera. Ma jok, mislio je na štapni termostat.
NIXIE Napisano Mart 22, 2019 #146 Napisano Mart 22, 2019 4 hours ago, Beli said: Ma jok, mislio je na štapni termostat. Opet si zločest. Uzemljenje na bojler sam video, dodatna šuko utičnica za veš mašinu u kupatilu uzemljena jednom žicom na bojler (odnosno priključak za uzemljenje na flanši kazana) jer u toj staroj kući nije bilo nikakvog uzemljenja, samo nekoliko običnih utičnica i svetlo. Bojler je bio povezan na vodovodnu instalaciju nekim starim niklovanim bakarnim cevima. A uzemljenje na ukopan bojler nisam nikad video, to priznajem.
Beli Napisano Mart 22, 2019 #147 Napisano Mart 22, 2019 46 minutes ago, NIXIE said: Opet si zločest. Uzemljenje na bojler sam video, dodatna šuko utičnica za veš mašinu u kupatilu uzemljena jednom žicom na bojler (odnosno priključak za uzemljenje na flanši kazana) jer u toj staroj kući nije bilo nikakvog uzemljenja, samo nekoliko običnih utičnica i svetlo. Bojler je bio povezan na vodovodnu instalaciju nekim starim niklovanim bakarnim cevima. A uzemljenje na ukopan bojler nisam nikad video, to priznajem. Eto ti ga sad. Pa nisam te ja tuk'o po ušima da (opet) pišeš o stvarima koje nisi razumeo i o kojima nemaš pojma.
parabolis Napisano Mart 24, 2019 Autor #148 Napisano Mart 24, 2019 Evo novi info o magicnom Ansuz power kablu, promenio sam mu destinaciju , sad se nalazi u njegovom velicanstvu Wolfson dac makini, dac je pravissa sto bi u zargonu rekli, majstor dac-a -nepoznat, znam samo da je iz niskog okruga, daklem juzna pruga......ja sam mu promenio jedino operacone, stavljeni burbrown2604.....sa novim kablom primetno i dac radi mnogo bolje, sve je nekako cistije, prozracnije, lepsi rasporedd instrumenata, daklem , oseti se promena..... Gradivo uspesno apsolvirano, sto bolji i skuplji naponski kabel je svakako preporuka
kilder Napisano Mart 26, 2019 #149 Napisano Mart 26, 2019 Mislim da je mislio na "bojler" u smislu kako se nekad radilo, tj. kako su radili neki majstori, zakopa se celo telo bojlera na metar ipo dubine i na njega poveže uzemljenje... Bojler jer je pocinkovan, ima veliku površinu, itd. Ako je bio nov, biće to super još ihaa godina, no ako je bio polovan, još i natruleo negde, onda svakako može da se desi da kroz par decenija od njega ostane istrulela školjka...Da,na ukopan bojler sam mislio. Kuća je počela da se gradi pre 30-tak god uz pomoć štapa i kanapa... Ukopan je na metar sigurno,više i ne može,jer je podvodno strašno,pa onemogućava svako dublje kopanje. Takođe je sada asvalt preko toga,pa nije moguće proveriti stanje. Послато са Nokia 7 plus уз помоћ Тапатока
