BANAT Napisano Oktobar 4, 2024 Autor #23 Napisano Oktobar 4, 2024 Danas se opet malo radilo..., dosta za danas jer sutra nastavljam... zerowaf, dejanco32, krca44 and 7 ostalih je reagovao/la na ovo 6 3 1
BANAT Napisano Oktobar 7, 2024 Autor #25 Napisano Oktobar 7, 2024 (izmenjeno) Sastavio sam PSU ploce za oba pojacala , gde sam koristio kvalitetne ploce iz jednog odbacenog Hjulit Pakard uredjaja , i naravno sve je vezano point to point tehnikom , ... Izmenjeno Oktobar 7, 2024 od BANAT Vix, LightMatic, zerowaf and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 4 2
BANAT Napisano Oktobar 12, 2024 Autor #26 Napisano Oktobar 12, 2024 (izmenjeno) Svetli ! ... ...postavljeni uglavnom svi krupniji delovi , spojena 6,3Vac linija grejanja lampi , formirana B+ linija kao i -Ug1 linija , pri mreznom naponu od 240Vac izmereno na B+ liniji tacno 435Vdc , izlaz iz -Ug1 izvora je trenutno podesen na nekih -41Vdc, ... Izmenjeno Oktobar 12, 2024 od BANAT John Coltrane, Vix, zerowaf and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 4 2
BANAT Napisano Oktobar 12, 2024 Autor #27 Napisano Oktobar 12, 2024 Beli_Ninja, LightMatic, John Coltrane and 7 ostalih je reagovao/la na ovo 5 3 1 1
Zen Mod Napisano Oktobar 12, 2024 #28 Napisano Oktobar 12, 2024 stas' to beli u gori zelenoj jal je snjeg jal su labudovi ......... BANAT je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Oktobar 12, 2024 #30 Napisano Oktobar 12, 2024 Cvekliiii! "Glow" lampi je nenadjebiv...kao da vidis elektrone kako leteee... zerowaf and BANAT je reagovao/la na ovo 1 1
BANAT Napisano Oktobar 18, 2024 Autor #31 Napisano Oktobar 18, 2024 (izmenjeno) Spojen izlazni Ultra-linearni stepen snage ,kontaktna letvica sa 4 test tacke sa 4x10 Ohma katodnih otpornika, kabel zvucnika kao i ulazni koax (RG) , sve je proradilo iz prve bez ikakvih problema , struja izlaznih EL34 cevi podesena na oko 45mA svaka , sto iznosi oko 18W ukupne disipacije za svaku , ili 72W ukupno , pojacalo je apsolutno necujno , radi bez ikakvog bruma ili suma , sledi jos samo spajanje i aktiviranje ulazno-obrtacke 6SL7 lampe kao i VU-metra , uskoro ce moci da se napravi i prvi slusni test Izmenjeno Oktobar 18, 2024 od BANAT крокодил, krca44, neskor and 10 ostalih je reagovao/la na ovo 7 6
zerowaf Napisano Oktobar 19, 2024 #32 Napisano Oktobar 19, 2024 Pravi maher, nema sta! BANAT je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Oktobar 19, 2024 Autor #34 Napisano Oktobar 19, 2024 (izmenjeno) Priprema rasporeda elemenata za ulazno-obrtacko-drive stepen , svakako se opet sve spaja `point to point` tehnikom na jednoj tek malo vecoj Hjulit-Pakard plocici , preliminarne vrednosti elemenata bice kao sto je na semi nacrtano. Izmenjeno Oktobar 19, 2024 od BANAT krca44, zerowaf, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
BANAT Napisano Oktobar 23, 2024 Autor #35 Napisano Oktobar 23, 2024 (izmenjeno) Lepo je kada sve proradi iz prve ! , bez da nesto iz zvucnika divlja,bruji ili zuji...nego je apsolutna tisina , btw, upotrebio sam moj stari provereni nekonvencionalni sistem za prigusivanje indukovanog bruma iz 6,3Vac linija grejanja lampi i to kao i uvek radi odlicno , sa svake linije prema centralnoj tacki mase odnosno negativnoj liniji ampa spustio sam dva 0,22uF/400V konda , tako sa kondenzatorima umesto 100R otpornicima ili nekim 200R trim-potom iz razloga da ne bi doslo do proboja izmedju katode obrtaca faze i DC umasene linija grejanja , jer za oktalne 6SL7 ta maximalna dozvoljena razlika napona je samo 90V ! , ta dva konda nisu mnogo kriticna po kvalitetu tako da i obicni keramicki disk kondovi zavrsavaju posao , isto tako izmedju Obavezno uzemljene sasije i centralne tacke mase ide jedan snazan 10R otpornik , sve do jedne linije mase su naravno spojene u jednu zajednicku centralnu tacku kod samih filterskih elektrolita (4x220uF/450V). Izmenjeno Oktobar 23, 2024 od BANAT aaa zmaju!, djmilicic, LightMatic and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 4 4 1
BANAT Napisano Oktobar 23, 2024 Autor #36 Napisano Oktobar 23, 2024 (izmenjeno) Ostaje mi jos da eksperimentisem sa optimalnom vrednoscu Rfb otpornika i paraleno sa njim kompenzacionim blokcem , pojacanje u otvorenoj petlji je dosta preko 40 tako da ima i dosta rezerve za globalnu negativnu povratnu spregu , ostaje i da se postavi VU metar na sasiju , eto i preliminarne simulacije ulazno-obrtacko-pobudnog stepena ... Izmenjeno Oktobar 23, 2024 od BANAT LightMatic, Beli_Ninja and John Coltrane je reagovao/la na ovo 3
Zen Mod Napisano Oktobar 23, 2024 #37 Napisano Oktobar 23, 2024 41 minutes ago, BANAT said: ide jedan snazan 10R otpornik energetski korektno resenje prilozeno........ moze i kond u paralelu Beli_Ninja, LightMatic and BANAT je reagovao/la na ovo 3
BANAT Napisano Oktobar 23, 2024 Autor #38 Napisano Oktobar 23, 2024 (izmenjeno) `bioloska` zastita je zalemljena ! , tako da sa centralne tacke zajednice mase spojeno je na uzemljenu sasiju jedan 10R-NTC + dve antiparaleno spojene dve brze diode , u pozadini se delimicno vidi i RC-Zobel mreza koja je paralelno spojena sa izlaznim ka zvucniku terminalima. Izmenjeno Oktobar 23, 2024 od BANAT Beli_Ninja, LightMatic, Vix and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 3 1
