Pigy
Napajanje od laptopa za TDA7240A - car amplifier?
NIXIE, ajde ja ovako kao elektrotehnicar visokog napona da ,,lupim,,  : U prenosu elektricne energije veoma bitna stavka je induktivnost,sto veca induktivnost bolji prenos energije,zvucnik je vrsta transformatora koji elektricnu energiju pretvara u zvucnu i zna se da je iskoristljivost svega 1%, veci deo ide na toplotu i pokretanju kalema,znaci zvuk se elektromehanickim putem stvara-pokretanje membrane.Ako je zvucnik manje otpornosti ide ili kraca zica ili deblja zica, u svakom slucaju manja induktivnost,manji prenos energije.odnosno mozda je to bolje jer onda treba slabiji magnet pa je zvucnik osetljiviji,s druge strane ako bi zvucnik bio sa vecom impendansom pre svega mislim XL,morao bi jaci magnet pa bi trebala veca struja da pogoni takav zvucnik i bio bi manje osetljiv, ali mislim da bi imao odlican damping faktor i pojacalo bi odlicno kontrolisalo kretanje membrane takvog zvucnika.
A sto se tice filtera da Low pass,pogresio sam u brzini...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To je vezano za neusklađenost impedansi pri prenosu energije sa membrane zvučnika na vazduh, Vazduh ima jako malu impedansu u odnosu na zvučnik, tim manju što je manja mebrana i niža frekvencija, tako da veći stepen korisnosti imaju veće mebrane. Na višim frekvencijama i male membrane imaju solidne stepene korisnosti.
Imaš i transformator impedanse, zove se horna.  Zavisno od dužine horne, iskoristivost je nebrojeno puta veća.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
On 10/4/2018 at 11:48 AM, Pigy said:
Ja licno nemam mnogo poverenja u pojacavace koji rade na niskim naponima,to znaci da rade sa velikim strujama i niskim impendansama zvucnika a to znaci i losa kontrola zvucnika.Neznam zasto su proizvodjaci prestali sa 16 omskim zvucnicima?
Zvucnike pokrece struja a ne napon. Struja proizvodi eklektromotornu silu.
Pozdrav Misa
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Recite mi da li STK može da radi i na 4 oma ako je predvidjen za 8 oma.Pitam jer bi privremeno na 8 oma kutije prikačio i ful range od 4 oma preko bipolarca.Pri tom bi išao na normalno slušanje muzike.pre tiho 10-ak vati,a pojačalo je 2x30W 8 oma?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Postoje razni STK integralci, pre svega, i solidno se razlikuju.
Masa proizvodjaca je jedva docekala takvu vrstu "transistor array"-a, a za svoje ampove, medjutim nisu bili adekvatno pouzdani u radu sa random zvucnicima.
Ili su deklarisali iskljucivo 8 oma, ili su ubacivali integralce za zastitu, i rada pojacala i zvucnika.
Ako nema zastitinih integralaca, izbegavati zvucnike 4 oma.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nije mi jasno, hoćeš da povežeš paralelno zvučnike 8oma i FR od 4 oma. Pa ima odmah da spališ pojačalo jer će impedansa u nekom opsegu biti blizu 2oma.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
bice spaljeno 100% sigurno.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To sam i mislio,sad su mi povezani redno 8+4 oma i rade ok.Hteo sam redno kondenzator na FR,pa tako paralelno na kutije od 8 oma.Verovatno bih spalio STK ,jer bi FR bio -6db na 200Hz a 8 omska kutija nema filtere ....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Možda ga i ne bi spalio, ima verovatno neke zaštite ali bi ga mučio niskom impedansom.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
A generalno gledano,ako je pojačivač sa minimalnom impendansom 8 oma i priključimo zvučnik od 4 oma,i pri tom pametno slušamo muziku,znači ne divljati,da li bi pojačavač preživeo?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da
Podeli ovu poruku
Link do poruke
8 minutes ago, Pigy said:
Šta su to random zvučnici?
Nasumično birani (odabrani) za sistem. Zalutali.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ovo sto Mika rece. sta se naslo po kuci...
Uglavnom, kada su se pojavili STK, na srecu komercijale, zvucnici su se kupovali, vecinski, na par nacina, kataloski ili povedeni reklamama. Naravno, nije se znalo kako im variraju impedanse u radu, a neki su bili deklarisani za znacajno vecu snagu nego realno, pa je dovelo do povecanog broja crkavanja STK, reklamacija i narusavanja imidza proizvodjaca...
Tu su u igri ili cuveni komercijalci, Tehniksi, Pioniri, Maranci, Kenvudi, Sansui, Aiwe...sa vec izgradjenim renomeom..
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Pošto još nisam napravio pojačalce pa muziku slušam na Funai pojačalo 2x30W 8 ohm. Zvučnici su mi Uher navodno trosistemci,ali na basu nema filtera ,samo na srednjotoncu ili bolje reći visokotoncu bipolarac 3,3uf( koga sam zamenio sa MKP 3,3uF) i onaj piezo visokotonac,znači skoro pa nema skretnicu sem srednjotonca. Uher su 8 oma mislim 20-30W. Posto sam bio kupio elipse EI Nis 4 oma/4W,njih sa redno vezao sa uher kutijama.Znam da su elipse male snage ali u kućnim uslovima za sada dovoljne,i zajedno ti zvučnici daju impendansu od 12 oma,mada neznam kako se tu taj visokotonac ponaša sa svojom impendansom od 8 oma. E sad na tu papazjaniju od zvučnika hoću da probam da dodam i SAL visokotonce DT75 8 oma preko ručno pravljene skretnice -12db na 6000Hz.Pošto još nemam drugi pojačavač koji bi napajao elipse FR i visokotonce a Funai  Uher kutije,da li mogu za neko vreme paralelno elipsama da vežem visokotonce preko skretnice,a elipsa i visokotonci bi bili u rednoj vezi sa Uher kutijama,pa na pojačalo.....uf valjda sam uspeo da objasnim a da vas ne zbunim....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
au brate mili, ali si ga zakukuljio ...
:drinks:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
15 minutes ago, Pigy said:
Zvučnici su mi Uher
Obicno se preciznije odrazavamo, tip. model...
Ne valja praviti papazjaniju od zvucnika, ni na bolji nacin nego sto ti radis.
Preporuka je da te Uher kutije malo tvikujes i poboljsas eventualni komercijalisticki dizajn.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
oznaka neka 1000C,što bi rekli low cost zvučnici.Da razjasnim: Ovo treba za početak da bude BI-AMP a kasnije TRI AMP.Ovi zvučnici su privremeni i menjali bi se vremenom za bolje.Zamisao visokotinci Ribon,srednjotonci Full Range i Bas/Sub neki 30cm ili 2x25 cm basovi recimo Visaton.Tri stereo pojačava i aktivna skretnica.Da li ću uspeti da sastavim ovaj sistem neznam ali to je zamisao. Polako pravim ovaj pojačivač koji će da pogoni FR i visokotonce a Funai basove u Uher kutijama. Pitao sam za visokotonce jer sam hteo da ih probam da vidim kako bi zvučalo jer je skretnica  moj ručni rad pa me zanima,zato sam pitao jel može ta papazjanija dok napravim pojačalce?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Znači Uher kutije 8 oma su u rednoj vezi sa elipsama 4 oma,a želim da paralelno elipsama preko skretnice priključim visokotonce 8 oma ,tako da bih dobio otprilike 5,6 oma na frekvenciji od 6000Hz,a ispod bi bilo 12 oma( 8 oma bas i 4 oma elipse). Valjda sam jasniji?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
