vladd Napisano Septembar 8, 2018 #45 Napisano Septembar 8, 2018 To je sad crossroad. Nekome treba razbacivanje novca da bi dobio neki osecaj, nekome je bitno da sve to specificno lepo-besno izgleda, nekom trecem je bitna firma, zarad kolokvijalnih avanzovanja u drustvu, ali u sustini, igranje sa licnama je mnogo zabavnije i kreiranje sopstvenog dizajna i izgleda kabla. A nije cipela, pa da su potrebne spec vestine i kalupi, postoje da se kupe fini kablovi za daljnji igranjac, prerade, dorade i izvodjenje iz bazicne namene i upredanje po zelji... I moze se gurati daleko iznad komercijale, makar bila i ekskluziva, upustanjem u pasivizacije, izolacije i geometriju...dostupne ekskluzive. Konektori i rad sa njima su posebna prica, RCA je jedan od najvecih krseva medju konektorima, jedino je zapacen u audio(zabavnoj) sferi, kao prost a moguce preskup. I ima svoje limite, preko kojih nema smisla ici u fantaziju. P.S> Npr, sada mogu lako da se kupe i ovakve stvarcice http://www.termoplast.rs/gumeno-tehnicka-roba/silikonska-crevaprofili-i-gajtani/ http://www.tehnikakb.rs/srl/proizvodi/industrijska-fleksibilna-creva-proizvodi/silikonska-creva/
milovan1963 Napisano Septembar 8, 2018 #46 Napisano Septembar 8, 2018 6 hours ago, Vix said: A zasto ne bi jednostavno koristili postojeci antenski kabal, tj.punu zicu unutar penaste izolacije-bez vadjenja. Mislim da se samo skine spoljna izolacija sa antenskog kabla i mrezica-shield, a od penaste izolacije i zice unutra naprave interkonekti ili sta vec... predebela je... Bolje tanju, 28 - 30 AWG. Tj. 0,2 - 0,25mm.
milovan1963 Napisano Septembar 8, 2018 #47 Napisano Septembar 8, 2018 20 hours ago, vladd said: Da ne bude kuvar bez recepta. Ono sto ja planiram da uradim, za interkonekt, je puna bakarna zica, klot ili lakirana, ne deblja od 0,2mm(022 sa lakom), provucena kroz pvc penu, ne deblju od 5-6mm, pa preko toga bakarnu traku, lepljivu, sada je relativno lako nabavljiva i nije preskupa, sirine 6-8mm, spiralno oko pvc pene, na rastojanju bar pola sirine do max sirina trake, i spojiti to sve na krajevima. Sve to uvuci u silikonsko crevo8-10mm, komotno, uduvati azot i zacepiti. Preko svega navuci "carapicu" bakarnu, ili kalajisanu pletenicu, koja ce da bude sirm. Zastita svega po zelji, recimo lakiranje ili izolir traka pa krpena carapica za estetiku..samo da nije kruto. Kabal minimalno potrebne duzine, da se spoje dva uredjaja, bez razvlacenja. Za signale preko 100mV, i ocekuje se uvecan kapacitet kabla, zbog povrsina, pa je pozeljna sto manja duzina. ovim si kao kabloskeptik otkrio toplu vodu...To ovde ljudi rade bar zadnjih 10g, sem azota, nadam se da ces nam prezentovati kako si uduvao azot pod pritiskom u kabel, i zadrzao ga tamo, naravno sa sve merenim dokazom sta on radi tamo...
milovan1963 Napisano Septembar 8, 2018 #48 Napisano Septembar 8, 2018 21 hours ago, Koja said: Te nijanse se ne mogu izmeriti, to znači da su nijanse subjektivne, tj u glavi. Nemaju veze sa kompleksnom impedansom Ne znam koji bi bio način da se baš uporedi zvuk kablova. Verovatno ljudi uključe jedan, slušaju, isključe, promene prvi stave drugi, uključe, slušaju. Kako može da se poredi kada je prošlo 5 min u medjuvremenu i svi su već "zaboravili" onaj zvuk od malopre. Ne znam kako bi se sistem mogao podesiti da različiti kablovi mogu da se menjaju na A/B preklop pa poredi zvuk. Interkonekt možda može, zvučnički teško. Ne verujem da je iko to probao uopšte ima nacina za gotovo sve, pa i za kablove...Eto npr. onaj italijan na elnu prikopca 6 kondenzatora i na preklop, u realnom vremenu slusa i poredi. Kod mene na cd sajrusu ima izlaz za 2 para interkonekata. Cudno, ali je tako. Idu oba int. na aux, i u delicu sekunde prebacujes. Tu svi kabloskeptici padaju, naravno ako ima razlike , a ima. I zvucnicki mogu, ako pojacalo ima izlaz za 2 para zvucnika, a kod samih zvucnika ide po jedan prekidac da biras koji kabel radi.
genius Napisano Septembar 8, 2018 #49 Napisano Septembar 8, 2018 Vix and vladd je reagovao/la na ovo 2
zoranzu Napisano Septembar 8, 2018 #50 Napisano Septembar 8, 2018 22 hours ago, vladd said: Da ne bude kuvar bez recepta. Ono sto ja planiram da uradim, za interkonekt, je puna bakarna zica, klot ili lakirana, ne deblja od 0,2mm(022 sa lakom), provucena kroz pvc penu, ne deblju od 5-6mm, pa preko toga bakarnu traku, lepljivu, sada je relativno lako nabavljiva i nije preskupa, sirine 6-8mm, spiralno oko pvc pene, na rastojanju bar pola sirine do max sirina trake, i spojiti to sve na krajevima. Sve to uvuci u silikonsko crevo8-10mm, komotno, uduvati azot i zacepiti. Preko svega navuci "carapicu" bakarnu, ili kalajisanu pletenicu, koja ce da bude sirm. Joj,joj, joj....kakav danak ne iskustvu Pa nemozes za + biti majka a za - maceha.
vladd Napisano Septembar 8, 2018 #51 Napisano Septembar 8, 2018 Ko neke pakosne babe. Nemam ja danak neiskustvu ako ne zelim u necemu da sam neiskusan, a ne zelim da pricam bajolike price i da padam u sevdah navodnih dramaticnih i epohalnih promena zvuka. Dizajn je takav da je dominantna geometrija. Iskustvom sa kablovima sam bas nekako zadovoljan. Zoranzu, od tebe sam i ocekivao da nisi nesto razumeo. Nema tu bombastike i drame. Ovde je sve jasno, centralna zica male mase, za interkonekt od bar 100mV pa do par V, medju pripadajucim komponentama, vrlo "nekritican", nikakvi pikapovi ili zucnici, traka za skin efekat niskih, pvc pena posto mu je najbolja dielektricna konstanta posle nezgodnog vazduha(ili azota), silikoni zarad fleksibilnosti i mehanickog rasterecenja relativno slabasnih konektora, sirm radi svoj posao, ukrasavanje gajtana torte po volji... 1 hour ago, milovan1963 said: To ovde ljudi rade bar zadnjih 10g, sem azota Prikazi svoju tvrdnju, ja ne videh nista ni slicno(a tek da ne pitam zasto ne pre 20 i kusur god ), a nagledah brojnih izradaka. Da zanemarimo azot. Da je neko za vod signala interkonekta koristio i zicu i traku. Cinc je koaksijalni konektor, sa pripadajucom impedansom, a valjda je poznato da nije dobro ako su kablovi i konektori znacajno razlicitih impedansi, ili je i to nejasno?
Leonardo Napisano Septembar 8, 2018 #52 Napisano Septembar 8, 2018 Kablofilska bonbonjera Vix, zoranzu, genius and 1 član je reagovao/la na ovo 1 1 2
Mikorist Napisano Septembar 8, 2018 #53 Napisano Septembar 8, 2018 25 minutes ago, Leonardo said: Kablofilska bonbonjera genijalno.
zoranzu Napisano Septembar 8, 2018 #54 Napisano Septembar 8, 2018 @vladd Sam se pecas Pogledaj pazljivo naziv teme
black coffe Napisano Septembar 9, 2018 #55 Napisano Septembar 9, 2018 23 hours ago, Vix said: A zasto ne bi jednostavno koristili postojeci antenski kabal, tj.punu zicu unutar penaste izolacije-bez vadjenja. Mislim da se samo skine spoljna izolacija sa antenskog kabla i mrezica-shield, a od penaste izolacije i zice unutra naprave interkonekti ili sta vec... Mislio sam da se na oplet doda pozlata , onako penzlom ko restauratori ? ipak je zlato zlato ? mal je pipavo , al rezultata bi trebalo biti ? . Obzirom da signal putuje ne sredonom provodnika , nego obodom ? zlato bi trebalo biti najbolji izbor ? . Srebro vramenom oksidira ? i to baš po obodu ? .... evo na kakvim se temeljima zasnivaju koje kakve teorije ili iskustva . Marketing je danas ( uz malu pomoć interneta ?) manje bitan od zdravog razuma . Al eto nisam odolio .
vladd Napisano Septembar 9, 2018 #56 Napisano Septembar 9, 2018 Na 60Hz je efekat prodiranja signala preko 8mm u bakru, lici da nije bas povrsinski skin, ili je u pitanju gajtan debelokozac. black coffe je reagovao/la na ovo 1
black coffe Napisano Septembar 10, 2018 #57 Napisano Septembar 10, 2018 21 hours ago, vladd said: Na 60Hz je efekat prodiranja signala preko 8mm u bakru, lici da nije bas povrsinski skin, ili je u pitanju gajtan debelokozac. He he jadni oni koji nemaju 16 mm kabel , tu nema basa . . zašto 16 , pa ako je po skinu onda za 8mm mora od oboda do centra znači polumijer x 2 . Al mal zahebancije . ovaj naš hobi što li je stvarno nema veze sa logikom - ili je mi ne zanmo uspostavit . ? !
vladd Napisano Septembar 10, 2018 #58 Napisano Septembar 10, 2018 Pitanje je kako se koriste detalji, ako je logika previse mastovita, zacas se dodje do cudne krajnosti. Tanka zica je vec pomalo na ispitu energetike, sa jedne strane, sa druge, audio signal je solidan haos signala raznih strmih ivica, frekvencija i amplituda, istina u uskom opsegu, ali pomalo nezgodnom po nekim osnovama, niti je dc niti je hf. Intrekonekt je nekako najlaksi za igranjac, sa recimo 4m a 0,2 zice nije bas umetnost drajvovati neki pasivni sub od 200-300W...ili vise... Uglavnom, kada se uradi ili sastavi pristojan kabal, zadovoljio je sve potrebe signala i usaglasavanja sa uredjajima koje povezuje. I nikakve razlike medju dobrim kablovima ne treba da su cujne. Ako se nesto pouzdano cuje, bez psihosomatike, onda nesto ne valja, prosto. Ili je kabal istakao manu uredjaja, ili je kabal los po nekom parametru. Ako nekoga uzbudjuje rasipanje novca, ili status u odredjenom drustvu, uz generisanje divnih diskusija, i za to postoji resenje, ali nije DIY..
Mikorist Napisano Septembar 10, 2018 #59 Napisano Septembar 10, 2018 Ja recimo nikakvu razliku ne čujem na JBL 4312 između kablova zvučničkih. Obična HAMA kabl ili Van den Hul ili Audioquest. Bitno je da je 2*2.5 mm. Il' sam ja gluv, il' 2*2.5 mm naprosto prenosi onoliko informacije da ja ne mogu da čujem. Biće da je do zvučnika
Vix Napisano Septembar 10, 2018 #60 Napisano Septembar 10, 2018 3 minutes ago, Mikorist said: Ja recimo nikakvu razliku ne čujem ... Biće da je do zvučnika Znas onaj vic: ...do babe je
Mikorist Napisano Septembar 10, 2018 #61 Napisano Septembar 10, 2018 18 minutes ago, Vix said: Znas onaj vic: ...do babe je Iii pojačala
Mikorist Napisano Septembar 10, 2018 #62 Napisano Septembar 10, 2018 Btw. slušao sam i NAIM sa JBL... (5si ... jbt. koliko dosadan zvuk. da ne kažem naporan). Bolji je Marantz (od sve te konfekcije), koji god kabl da zakačiš...tek sad videh....ima i Shottky Diode
vladd Napisano Septembar 10, 2018 #65 Napisano Septembar 10, 2018 Nemoj njega, odosmo sa diskusijom u...tri ...kriogenizacije..
Mikorist Napisano Septembar 10, 2018 #66 Napisano Septembar 10, 2018 8 minutes ago, vladd said: Nemoj njega, odosmo sa diskusijom u...tri ...kriogenizacije.. Walter Hans nije Hitler vladd je reagovao/la na ovo 1
