13 minutes ago, neskor said:
SIT 3 ima izuzetna prostor i po visini i po sirini , tu nije problem nego samo sto muzika zvuci previse flat
da.... kod Yamahe ja ne znam koja je klasa nema više od 30 stepeni kad ga pipaš.... više od pola ne možeš da odvrneš odpada malter sa plafona....
plus ima tonske kontrole.... nadprirodno zvuči ako se to pomera
 moram jednom da kupim polovan (čisto sporta radi)... ima ih od 700 do 1K evra....
6 minutes ago, Doktor said:
Hmmmmmm ? :hmmm:
Čitam : Amber - Šiga . . .  koji su muzički formati puštani na ovoj seansi ?
Originalni CD albumi ili . . .  ?
Pustani su i originali i rezanci.
Varijabila je bila samo amp.
Tako da i NAT i SIT 3 su dobijali potpuno isti audio zapis
56 minutes ago, Mikorist said:
plus ima snagu od 150W .... raznosi ... ne možeš da dođeš nikad do klipinga sem da ti izlete bubne opne.
E to je to, sasvim bezbrižno odvrtanje potenciometra. Uši ti čuvaju opremu, imaš biološku NFB.:laugh1tooht:
Ja malo zbunjen pa da pohvatam nfo.
Ovo je Sit 3, FW... A gde spada tu DefiSit. Isto u okrilje FW ili je to nesto posebno?
Koliko sam skontao DEFISIT je specijalni SIT3 kod koga su tranzistori rucno selektovani i upareni, tako da im nije potreban otpornik u sorsu koji malo degradira zvuk
Možda mu ne leži tanoj, napojni kabal, nešto treće u lancu. Jel to videlo neke druge zvučnike sem tanoja?:)
Just now, NIXIE said:
Možda mu ne leži tanoj, a jel to videlo neke druge zvučnike sem tanoja?
pojcalo je bilo u vec tri razlicita sistema i na sva tri su utisci priblizni
Gordan inace ima Oris swing zucnike
Rezultat slika za oris swing
Auh:tegovi:
Ne znam šta još da kažem, probaj neki drugi napojni kabal, meni je tako pomalo flat zvučalo moje pojačalo sa običnim dok nisam počeo eksperimente sa širmovanim.
upravo takav kabl je i koriscen ;)
takav je jednostavno karakter pojacala i sada kome se to svidja super, a kome se ne svidja opet super :)
da.
A SissySIT je specijalni DEFISIT kod koga su tranzistori upareni sa Hall čipovima i opto kuplerom kao na M2...
Odnosno nijedno pojačalo na svetu nema Hall  current sense chips u railovima za bias sense - jer je  Zenov patent
Tako da zvučno SIT 3 može da nema nikakve veze sa ovom temom (sem po SIT u  imenu).... i da bude sve off  topic...
Kao što ni B1 nema veze sa SIT 3 iako ga pominje Nelson kao inspiraciju za celu ovu PAPAazjaniju. :smesna:
ja sam ubeđen da je do ulaznog trafoa sve i kako je taj deo nacifran..... Cinemag je zajebao sve jer imaju grešku na sajtu....
Piše da je Hi Nikl L  i obrnuto....I Nelson veruje da je L  Hi Nikl. :smesna:
Ma najbolje je staviti nanokristal i namotati svoj trafo tu...
ne veruje Nele da je ovo ili obrnuto
on tacno zna sta je stavio ....... budi siguran da je na toj poziciji probao svaki od komada koje ima u arsenalu , ograniceno time da su kurentno nabavljivi
sad , zasto izabere jedan a ne drugi , njegovo uvo
uvek treba podvuci - on nikad ne pravi najbolji amp koji ume da napravi
svaki novi ima svoje mesto na trzistu , i bas lepo da se prodaje .... dok se on igra i konstruise sledeci
Zato sam uzeo namerno H... svi ostali imaju L.... ti ćeš da imaš čast da slušaš  i probaš obe verzije .
Čisto radi razvoja. :buehehe:
a jok
mene slon prnuo u uvo davno
zato mene lako oko Graal-a
ja mogu samo da uporedim ancient Iskra gvozadj sa HiNi ...... ili sa custom made Metglas
Pojacala imaju razlicit fazni stav, i u celom sistemu ima sitnih pomeranja po raznim delovima spektra. Na kraju moze da izadje iz zvucnika kao preslusavanje i ponistavanje nekih detalja. Zato je i ogromna borba za crosstalk cancellation.
Kada napravis SIT, priredi mu  neke varijacije sa preampom, pozicioniranjem zvucnika, posto se tu pokazala izmena situacije i drugacije preslusavanje. U tvom sistemu je ugodjen fazni stav sa SET, prosto MORA da bude lose karme te vrste za SIT.
Dosadni fazni stav proizvodi 3D, ili ga ubija.
Eto . . .  "preslusavanje".
Ima neka "kvaka" u tome ? Ovaj termin sam cuo i u subotu na sajmu, doduse u nekom drugom kontekstu.
Dakle, izgleda da je to "preslusavanje" neka gadna rabota i "sudnji dan" za mnoge audio sprave ?
wtf :huh:
