chakija Napisano Januar 3, 2019 Share #1079 Napisano Januar 3, 2019 Jel prošlo već tih 10dana? Srecko je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
petronius Napisano Januar 3, 2019 Share #1080 Napisano Januar 3, 2019 On 1/2/2019 at 12:55 PM, zeljkor said: MuMetal Gde mogu da kupim takvu plocu Hvala unapred Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Januar 3, 2019 Share #1081 Napisano Januar 3, 2019 6 hours ago, chakija said: Jel prošlo već tih 10dana? burn in time je malo veci od 10 dana Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zeljkor Napisano Januar 3, 2019 Share #1082 Napisano Januar 3, 2019 12 minutes ago, petronius said: Gde mogu da kupim takvu plocu Hvala unapred Ja sam parce dobio od Miroaudio na poklon ali ima na ebay, aliexpress , dovoljno je da ukucas mumetal i sve ce ti se samo reci. Na primer: https://www.ebay.com/itm/Mumetal-Nikel-Permalloy-Magnetic-shielding-Sheet-Mu-metal-0-35T-30-15cm/173133027196?hash=item284f88577c:g:Sy0AAOSwqfZacpOC:rk:23:pf:0 Idealno je da se napravi kalup pa pod presom izvuce poklopac za transformator, ne kako sam ja radio, ali ja tu opciju nisam imao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Januar 3, 2019 Share #1083 Napisano Januar 3, 2019 Samo info pitanje: a što ne može tanani pocinkovani lim? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zeljkor Napisano Januar 3, 2019 Share #1084 Napisano Januar 3, 2019 5 minutes ago, Aleks said: Samo info pitanje: a što ne može tanani pocinkovani lim? Rec je sprecavanju uticaja eksternog magnetnog polja, npr transformatora unutar kutije, mada toroidac tu nije tako los. Da bi se to omogucilo materijal mora da ima specificna svojstva po pitanju permeabilnosti sto nije slucaj sa pocinkovanim limom. Veliki procenat nikla cini magiju, ali na zalost i cenu. Da ne duzim, sve lepo pise na https://en.wikipedia.org/wiki/Mu-metal Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Januar 3, 2019 Share #1085 Napisano Januar 3, 2019 Ma naravno to, nego pomislio sam da pocinkovani ima dovoljno gvožđa za tu namenu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
petronius Napisano Januar 3, 2019 Share #1086 Napisano Januar 3, 2019 5 hours ago, zeljkor said: Ja sam parce dobio od Miroaudio na poklon ali ima na ebay, aliexpress , dovoljno je da ukucas mumetal i sve ce ti se samo reci. Na primer: https://www.ebay.com/itm/Mumetal-Nikel-Permalloy-Magnetic-shielding-Sheet-Mu-metal-0-35T-30-15cm/173133027196?hash=item284f88577c:g:Sy0AAOSwqfZacpOC:rk:23:pf:0 Idealno je da se napravi kalup pa pod presom izvuce poklopac za transformator, ne kako sam ja radio, ali ja tu opciju nisam imao. Hvala puno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Januar 3, 2019 Share #1087 Napisano Januar 3, 2019 1 hour ago, zeljkor said: Idealno je da se napravi kalup pa pod presom izvuce poklopac za transformator, ne kako sam ja radio, ali ja tu opciju nisam imao. čudo da si prevideo na pominjanoj vikipediji jedan pasus: Mu-metal objects require heat treatment after they are in final form—annealing in a magnetic field in hydrogen atmosphere, which increases the magnetic permeability about 40 times.[4] The annealing alters the material's crystal structure, aligning the grains and removing some impurities, especially carbon, which obstruct the free motion of the magnetic domain boundaries. Bending or mechanical shock after annealing may disrupt the material's grain alignment, leading to a drop in the permeability of the affected areas, which can be restored by repeating the hydrogen annealing step. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 3, 2019 Share #1088 Napisano Januar 3, 2019 Ja sam mislio da je bakarni lim keva.... Staviš pregrade od 1cm bakra za toruse i zdravo fluks p.s. Msm i da je 1T fotra i da toliko izlazi... ona bakarna gromada na videu će da je zaustavi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zeljkor Napisano Januar 3, 2019 Share #1089 Napisano Januar 3, 2019 47 minutes ago, guja011 said: čudo da si prevideo na pominjanoj vikipediji jedan pasus: Mu-metal objects require heat treatment after they are in final form—annealing in a magnetic field in hydrogen atmosphere, which increases the magnetic permeability about 40 times.[4] The annealing alters the material's crystal structure, aligning the grains and removing some impurities, especially carbon, which obstruct the free motion of the magnetic domain boundaries. Bending or mechanical shock after annealing may disrupt the material's grain alignment, leading to a drop in the permeability of the affected areas, which can be restored by repeating the hydrogen annealing step. Znam za to, ali radice posao i ovako. Bolje ne mere u nasim uslovima. To mu je sto mu je. Da se mi sutra vidimo pa da ja pustim na testiranje i vidim da li da bacam kroz prozor ili u kutiju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Januar 3, 2019 Share #1090 Napisano Januar 3, 2019 to malo savijanja neće škodi koliko bi loše bilo amatersko izvlačenje kadica. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 4, 2019 Share #1091 Napisano Januar 4, 2019 3 hours ago, zeljkor said: Znam za to, ali radice posao i ovako. Bolje ne mere u nasim uslovima. To mu je sto mu je. Da se mi sutra vidimo pa da ja pustim na testiranje i vidim da li da bacam kroz prozor ili u kutiju prozor pazi samo da Mika stigne bar glavu da izmakne ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 4, 2019 Share #1092 Napisano Januar 4, 2019 9 hours ago, Zen Mod said: prozor pazi samo da Mika stigne bar glavu da izmakne Vredelo je svaki put kad me je neko gađao nekim uređajem sa foruma Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 5, 2019 Share #1093 Napisano Januar 5, 2019 On 1/3/2019 at 7:27 PM, shonne said: burn in time je malo veci od 10 dana daska je usvirana Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zeljkor Napisano Januar 5, 2019 Share #1094 Napisano Januar 5, 2019 Hvala Guji Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Januar 5, 2019 Share #1095 Napisano Januar 5, 2019 19 minutes ago, Mikorist said: daska je usvirana hehe, ko sme da napise nesto Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 5, 2019 Share #1096 Napisano Januar 5, 2019 43 minutes ago, zeljkor said: Hvala Guji aha Gujomir pederlazov stiso se , pa nigde da mrdne , poplasio se malo snezuljka shonne je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 5, 2019 Share #1097 Napisano Januar 5, 2019 Znači uskoro čemo da imamo još jedno mišljenje O Sissy Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 5, 2019 Share #1098 Napisano Januar 5, 2019 ne znam kako vama , ali meni moje misljenje dovoljno sad , razumem (poneke) koji ne cuse ........ ma nije ni bitno kako svira , bitno kako izgleda Srecko and ninja je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 5, 2019 Share #1099 Napisano Januar 5, 2019 15 minutes ago, Zen Mod said: ne znam kako vama , ali meni moje misljenje dovoljno isto brate.... bitno je sam sebi da pogodiš ukus... boli me briga za ostale - kako sole i šećere jelo. da li jedu pljeske sa senfom ili majonezom Leonardo je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Januar 5, 2019 Share #1100 Napisano Januar 5, 2019 Mikorist je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
