vladd Napisano Avgust 6, 2018 #111 Napisano Avgust 6, 2018 Mjok, nema tu cuje ne cuje, nego se zna sta je sustina. Meni samo nije jasno odsustvo logike, ciste neprskane logike, nikakvo znanje, vece od guglanja, kod recimo https://www.ebay.com/p/Audio-Precision-APX525-Audio-Analyzer-With-DSIO-Option/20022069386?iid=273385239847 Sprava koja sluzi za merenje i verifikaciju dokle je hifa doprla, meri i sta se cuje a najvise sta se ne cuje a prisutno je(<-110dB) pa trose tako obican mrezni kabal, i nefensi konekcije. Man'se NIXIE bajkalskog modelovanja zvuka nicim, vec ozbiljno prilegni na preamp, pa i amp, stara skola ima osetljiv ulaz, postoje suptilnije sprave i tehnike, gurni tog Leacha na neki sub i kreni u realno uzivanje, a ne u glodarenje praznih prica "gorostasnim" pomerajima za par desetina evra i silnim izgubljenim vremenom. Uz ozbiljne sprave ce se definisati i ozbiljni kablovi, a ne beskonacne probalice uz podvriskivanja. hifish je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Avgust 6, 2018 Autor #112 Napisano Avgust 6, 2018 9 minutes ago, vladd said: tog Leacha Prvo mu menjam kabal od činčeva do PCB. Leach će sigurno završiti kao pojačalo za dva sub-a jednog dana.
Doktor Napisano Avgust 6, 2018 #113 Napisano Avgust 6, 2018 2 minutes ago, NIXIE said: Prvo mu menjam kabal od činčeva do PCB. . . . . E, to ce da mu popravi zvuk za ono bar jedno 45 %. Jos ako je taj kabl od srebra . . . jos ono bar 7-8 % dodatno min.
NIXIE Napisano Avgust 6, 2018 Autor #114 Napisano Avgust 6, 2018 6 minutes ago, Doktor said: E, to ce da mu popravi zvuk za ono bar jedno 45 %. Jos ako je taj kabl od srebra . . . jos ono bar 7-8 % dodatno min. Pitaj vladda jel oće da ti kriogenizuje 405 u komadu.
Doktor Napisano Avgust 6, 2018 #115 Napisano Avgust 6, 2018 12 minutes ago, NIXIE said: Pitaj vladda jel oće da ti kriogenizuje 405 u komadu. Ako si mislio na Quad 405, ja taj pojacivac trenutno nemam, a i ne treba mi. Nije u sinergiji sa Quad ESL-57. Sto se tice kriogenizacije, bolje je da budes upravo ti dobar sa @vladd-om, pa da ga umolis da ti ubaci na krio taj kabl sto ces da krpish na Leach-a. Dobijes na onih 45 % ( +7 do 8 % ako se otvoris za srebrnu varijantu ) poboljsanja sa krio jos jedno 34%, a ako bas-bas budes dobar, pa ti @vladd izda jos i sertifikat sa njegovim licnim potpisom, e e e e . . . onda si u sferi hi end i kablova i sprava . . . nema dalje . . . sky is the limit etc . ( u prevodu sa tim papirom dobijes jos ono sigurno jedno 66 % svilenih visokih, utegnutosti u bas-u, PRAT od koga zastaje dah . . . dopisi ostalo sam ili se konsultuj . . . ).
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #116 Napisano Avgust 6, 2018 Ako imas korito, nabavicemo tecni azot Leachu stavi pristojan koaks, ako nemas neki mogami ili mikrofonski, imam ja neke "posrebrene teflone", koakse, ako hoces da se igras. Leach vec ima RC konstantu na ulazu, ocekivane probleme sa oscilacijama, a nekada se radila dvostrana stampa, i dodavali se kondovi u VAS-u sada to nije moderno. Mislim, tih 10-15cm kabla nema realne veze. Vise bi mu prijali snaberi na diodama, neka bakrena sinica na velikim kondovima i vodjenje sinom do tranzistora. Ako vec hoces apgrejd.
zoranzu Napisano Avgust 6, 2018 #117 Napisano Avgust 6, 2018 1 hour ago, vladd said: Kao trece, dosta znam o kablovima Verovatno je to tacno,ali to znanje nema blage veze niti dodira sa audio kablovima, Uostalom sto ne das neku preporuku ili savet kako da se napravi DIY kabel a da mu ti nemas zamerku. hifish je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #118 Napisano Avgust 6, 2018 Koliko se secam, ti arcis DAC, pa Aikido pa Leach, sa umanjenom snagom, recimo 80w. Ispravi me ako gresim i nadalje Ako dac ima 2-3V izlaz, Aikido je sta, sa gainom-prigusenjem 0,9 ili ima nesto oko 6dB, i da na kraju izadje, uz 3dB recimo 4-5V, to mora da se davi 1:10, 1:15, 1:20 na potu da ne bi Leach radio na punoj snazi, odnosno na sobnih 85-90dB SPL-a. U toj opciji je tebi glavna komponenta ulazni pot Leacha, a ne interkonekti, maksimalne signale si atenuirao i prineo nivou suma(pojacanog ranije uz signal)... U tom smislu mislim na preispitivanje... Mada ovo nije tema za IC by AW, ali ako je situacija kako sam naveo...svasta tu moze a brlja, utice i ljulja signal oko suma, ukljucujuci i interkonekte.
Beli Napisano Avgust 6, 2018 #119 Napisano Avgust 6, 2018 Nije problem u tome što se neko zanima/igra kablovima, čak i ako ih sam ne pravi, jedino što to onda nema veze sa samogradnjim. Problem je gomila gluposti kojima je propraćen taj hajp u vezi njih(a koje nemaju nikakve veze sa strukom, naukom, a vrlo često čak ni sa zdravim razumom) i koje se plasiraju iz raznoraznih interesa(vrlo prizemnih) i nekritički šire (uglavnom strane onih koji očito ne poznaju dovoljno tu materiju) i prenose kao neka apsolutna istina, tj aksiom. Meni ne smeta čak ni očito preterivanje u kićenju i utrkivanje u superlativima kojima se opisuju njihove ''osobine''(svako ima neki svoj fetiš), al' smeta mi to da kad pokuša da se povede neka stručna diskusija u vezi njih, svako mišljenje ili činjenica koje ne ide u prilog toj priči o njima, tretira se kao vređanje ili ''pljuvanje'' onih koji tu priču o kablovima šire. Bez ozbiljnih argumenata ili bar pokušaja iole smislenog objašnjenja, subjektivnost se proglašava apsolutnom istinom, a svako kritično mišljenje atakom na nečiju ličnost. Nebuloze koje se tim povodom šire su uvreda za inteligenciju svakoga ko razmišlja svojom glavom, a ne samo za onoga ko iole poznaje tu oblast ... od toga da je izvor el. energije utičnica u zidu ... saveti da se tzv. modovi sobe ''peglaju'' kablovima ... da harmonici koji se nalaze izvan čujnog opsega(dakle ne čuju se) daju boju i karakter zvuku ... i još mnogo toga, da ne nabrajam. Nikad nisam osporavao nikome da čuje ono što čuje, niti da se zanima sa njima, jedino što smatram da akcenat treba da bude ne nekim drugim stvarima i da se ceo sistem mora razvijati usklađeno, jer je projektovanje stvar kompromisa i ti kompromisi se moraju međusobno uskladiti da bi smo došli do željenog rezultata. Stavljanjem ''slik'' guma na ''fićka'' on će biti sigurno brži, ali time nećemo dobiti formulu 1; a i te slik gume će biti bolje samo na suvoj asfaltnoj stazi, dok će u svim drugim uslovima i najlošije gume sa buvljaka biti pojam kvaliteta za njih ... Dakle igrajte se kablovima, siguran sam da to ovde nikome ne smeta, sve dok ne počnu da se nekritički šire raznorazne nebuloze i budalaštine, plasirane od strane onih koji imaju nekog ličnog interesa u celoj toj priči. Srecko and zoranzu je reagovao/la na ovo 1 1
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #120 Napisano Avgust 6, 2018 5 minutes ago, zoranzu said: Verovatno je to tacno,ali to znanje nema blage veze niti dodira sa audio kablovima, Uostalom sto ne das neku preporuku ili savet kako da se napravi DIY kabel a da mu ti nemas zamerku. Usput su davane neke smernice, ko prati fabulu radnje, a ne sedi u svom rovu. Sto se tice "audio", to bi molio za definiciju, mozda je u pitanju zvuk sa pozornice, nejasno mi je. Ali ako se krije neki elektricni signal, onda je audio isto sto i sve ostalo sa doticnim signalima, a kabal, takodje, neka vrsta transmisione linije. I kao najvaznije, kabal je deo uredjaja, sistema, ne postoji "audio kabal", vec kabal koji je usaglasen sa komponentama pre i posle. Koji prenosi odredjenu energiju, dinamiku, uz maksimalno minimalne gubitke i kasnjenja. Bio to audio signal ili signal sa senzora ili signal sa scincilatora..svi vole na vreme i bez rasipanja...
NIXIE Napisano Avgust 6, 2018 Autor #121 Napisano Avgust 6, 2018 14 minutes ago, vladd said: Koliko se secam, ti arcis DAC, pa Aikido pa Leach, sa umanjenom snagom, recimo 80w. Ispravi me ako gresim i nadalje Ako dac ima 2-3V izlaz, Aikido je sta, sa gainom-prigusenjem 0,9 ili ima nesto oko 6dB, i da na kraju izadje, uz 3dB recimo 4-5V, to mora da se davi 1:10, 1:15, 1:20 na potu da ne bi Leach radio na punoj snazi, odnosno na sobnih 85-90dB SPL-a. U toj opciji je tebi glavna komponenta ulazni pot Leacha, a ne interkonekti, maksimalne signale si atenuirao i prineo nivou suma(pojacanog ranije uz signal)... U tom smislu mislim na preispitivanje... Mada ovo nije tema za IC by AW, ali ako je situacija kako sam naveo...svasta tu moze a brlja, utice i ljulja signal oko suma, ukljucujuci i interkonekte. Ne, imam dva Leach-a, full verziju slušam, mali je napravljen iz dosade, bilo delova i kutija, služi kao rezerva i za eksperimente. Dac ima nominalno 1.4VRMS izlaz a Leach 1.6VRMS ulaz, ali nikad nisam uspeo da poteram Leach do prave jačine za slušanje direktno sa njim, tako da treba preamp. Aikido nema delitelje više nikakve, pojačanje je 15x sa E88CC a 18x sa 6N3. Jeste puno, ali ne smeta ide pot do pola za umereno glasno, probao sam i ZM trafo 5:1 i utvrdio da je optimalno pojačanje za ovu kombinaciju 3-4 puta.
NIXIE Napisano Avgust 6, 2018 Autor #122 Napisano Avgust 6, 2018 Da podsetim sve da je reč o IC kablu koji košta 10 evra komad, može svako da ga napravi i da proba. Ko ima neki običan konfekcijski ili DIY kabal biće iznenađen. Ko ima skupe brendirane kablove možda će biti razočaran ovim kablom a možda i neće.
zoranzu Napisano Avgust 6, 2018 #123 Napisano Avgust 6, 2018 @vladd Sve je jasno i ok po teoriji i papirima,idealna povezivanja i bla,bla,blq Daj nam neki recepet,nije blam,ako to uradis. Koliko se secam diy varijante kablova retko se pojavljuju na diy forumu,narocito lake i jeftine,koje moze svako da uradi. Probao sam Mogami i par drugih firmiranih studiskih kablova(sad me samo pitaj sta je studio i cemu sluzi) Ovaj Nixiev Garfild je meni licno pruzio vise po svim parametrima reprodukcije zvuka. Zasto ne dati preporuku necemu sto u diy varijanti kosta manje od 10€ za par metarskih ic kablova,dati sansu nekome da zavrsi posao oko ic kablova a da ga ne kostaju puno? kilder, parabolis, skrstic and 1 član je reagovao/la na ovo 4
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #124 Napisano Avgust 6, 2018 Prati @NIXIE trag novca, pardon suma. Ti si realnih par mV suma iz dac-a povecao 18x i to izveo na izlaznu masu signala, koju si uveo u izlazni amp, ocekujuci da ce sum biti atenuiran na potu kao i signal, na "zivoj" zici, odnosno da ce nestati sa mase signala... I napravio si 40mV suma na vodu mase, a pri 400mV signala posle pota, sto ce reci common mode odnos signal sum 20dB na ulazu u prvi stepen Leacha, i to otplivalo od uzemljenja profesorovim otpornikom. Izaslo iz domena hife... Pa sta tebe ima da brinu RF smetnje Da ne analiziram efektivnu ulaznu otpornost Leacha(22k // sa pola pota), naspram izlazne otpornosti Aikida i njegovog izlaznog konda koji na 200Hz ima 800 oma... Ili RC konstantu 2uF i recimo oko 8koma zbirne ulazne otpornosti Leacha, oko 18msec i oko 50Hz Tebi kapacitivni kablovi mogu da uticu na sliku i sviranje basa...
NIXIE Napisano Avgust 6, 2018 Autor #125 Napisano Avgust 6, 2018 2 minutes ago, zoranzu said: Ovaj Nixiev Garfild je Prepisano sa teme Fatherov sistem, to mi je komšija kao što znaš, znači nisam sam smislio kao ni ostalo nego sam kopirao. Jedina razlika je što sam stavio plastične RCA nabavljene za AW kablove tako da ni to nije moja ideja. Samo sam sklopio kockice.
skrstic Napisano Avgust 6, 2018 #126 Napisano Avgust 6, 2018 Valjda je to svrha ovog DIY sajta. Ne želim da ulažem u FiFi kablove, rađe ću sam da se igram i napravim. Ako mi se sviđa super a ako ne opet super, igrao sam se. parabolis, zoranzu, hifish and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #127 Napisano Avgust 6, 2018 8 minutes ago, zoranzu said: Daj nam neki recepet,nije blam,ako to uradis. Imas u postu pored, neke "analize krvi", pa prema njima i tvojim spravama, sledi terapija.
zoranzu Napisano Avgust 6, 2018 #128 Napisano Avgust 6, 2018 6 minutes ago, NIXIE said: Prepisano sa teme Fatherov sistem, to mi je komšija kao što znaš, znači nisam sam smislio kao ni ostalo nego sam kopirao. Jedina razlika je što sam stavio plastične RCA nabavljene za AW kablove tako da ni to nije moja ideja. Samo sam sklopio kockice. Jos od Edisona i Tesle svi slapaju kockice
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #129 Napisano Avgust 6, 2018 6 minutes ago, skrstic said: Valjda je to svrha ovog DIY sajta. Ne želim da ulažem u FiFi kablove, rađe ću sam da se igram i napravim. Ako mi se sviđa super a ako ne opet super, igrao sam se. Jeste, ali ovo je igra ozbiljnih decaka, a ne klikera. Jeste malo teze, zakaciti se za ozbiljniju analizu, ali se nekako precicom stize do resenja. Naravno da treba praviti kablove, IC ne duze od 70cm, a ako se prve, znati im parametre, i kako ce se uklopiti u parametre sistema. Takodje, obratiti paznju na prostiranje signala, i energiju signala, koristiti kablove minimalne potrebne mase, za energije signala. Pri tome, ne dizati signale sa preampom na desetine volti, da bi se sa potom davili. Ipak svako svoje igracke treba da upozna, makar kroz probavanja, ali da donese zdrav zakljucak. Nema univerzalnog kabla, koji ce biti najbolji za sve...borimo se sa kompromisima...svih vrsta.
NIXIE Napisano Avgust 6, 2018 Autor #130 Napisano Avgust 6, 2018 6 minutes ago, vladd said: Prati @NIXIE trag novca, pardon suma. Ti si realnih par mV suma iz dac-a povecao 18x i to izveo na izlaznu masu signala, koju si uveo u izlazni amp, ocekujuci da ce sum biti atenuiran na potu kao i signal, na "zivoj" zici, odnosno da ce nestati sa mase signala... I napravio si 40mV suma na vodu mase, a pri 400mV signala posle pota, sto ce reci common mode odnos signal sum 20dB na ulazu u prvi stepen Leacha, i to otplivalo od uzemljenja profesorovim otpornikom. Izaslo iz domena hife... Pa sta tebe ima da brinu RF smetnje Da ne analiziram efektivnu ulaznu otpornost Leacha(22k // sa pola pota), naspram izlazne otpornosti Aikida i njegovog izlaznog konda koji na 200Hz ima 800 oma... Ili RC konstantu 2uF i recimo oko 8koma zbirne ulazne otpornosti Leacha, oko 18msec i oko 50Hz Tebi kapacitivni kablovi mogu da uticu na sliku i sviranje basa... Zbog kapacitivnosti sam i pravio AW u startu, međutim nije dalo rezultate i ako je kabal bio oko 35 pf. Jednostavno zvuči malo mlitavo. Ovaj naranđasti i onaj beli teflonski imaju približno isti kapacitet pa tu ne vidim razlog za veće razlike u zvuku. Probavao sam i razne kapacitete na ulazu u Leach, uvek isto manje je bolje, trenutno stoji 100pF. A kabal ima sličan efekat i kad ne koristim preamp nego zabodem dac direktno u izlazno.
vladd Napisano Avgust 6, 2018 #131 Napisano Avgust 6, 2018 10 minutes ago, zoranzu said: Jos od Edisona i Tesle svi slapaju kockice Tek ako zamislis, u Teslino vreme, koliko su proracuni bili naporni i netacni, a realne komponente bile prilicno nesavrsene, kako je sve morao da se snalazi i da stavlja staklo kao izolator za kondenzatore za ultravisoke rf napone.
zoranzu Napisano Avgust 6, 2018 #132 Napisano Avgust 6, 2018 21 minutes ago, vladd said: Jeste, ali ovo je igra ozbiljnih decaka, a ne klikera. A bre Vladd pa ovo je Tema na diy forumu sa ic kablovima za audio uredjaje, a ne medicinski forum gde se dao recept za kablove na uredjaju za reanimaciju Relax parabolis and hifish je reagovao/la na ovo 2
