2 hours ago, Muad'Dib said:
Još samo fali DAC da napraviš. Ali sve fetovi da budu u izlazu. :buehehe:
Pedja Rogic vec to napravio, u smd varijanti...
Vreme je da pravis Aya dac...ko ima dva DAC, moze i treci da nabavi 😁😛😂💪
Radno u Novu godinu, ha? :D
Alal vera!
Nemam pojma što pokazuješ, ali znam da je sehr gut! :D
ma zabavljam se, ne'm volju za kafanu :serbvidkakisicl0:
ko pravi radnik zaspao u 22.00 u novogodisnjoj noci, probudio me vatromet u ponoc
jbte, ko da nikad nova Godina nije bila, tol'ko su se razvatrometrali
onda nesto sitno klopnuo, pala mi ideja na pamet......... ajd samo da probam
kako to obicno biva, kad samo probam, uradim 75% posla
onda sam odrapio spavku od 08.00 do podne
pa kulirao ........ pa skocio u NS po Čedovište
msm, spavanje je precenjeno .......... :)
pre 8 časa, shonne reče
Ama oču Erno Borbely Cascode low noise jfet na izlazu DAC. Ništa smd. To ume i zna Zen. Msm kapiram da znaju i drugi. Ali ispod 5K evra neče da prave:buehehe:
Ako Zen okaci PCB DAC-a znajte da sam dobio na loto :ny2-1:
pre 9 časa, Zen Mod reče
Ovo kod mene je bilo predvorje pakla!
Mačke su panično bježale po kući, a vani je više bio dan nego noć.
U dvirištu imam hranilicu za ptice. Inače svaki dan, cijeli dan su na okolnim krošnjama i jedna po jedna dolaze na hranilicu, uzima zrno i odlijeće dok već druga slijeće na hranilicu.
Scena podsjeća na leto košnice u vrijeme cvatnje ili na neki SF film koji prikazuje gužvu letjelica ispred neke svemirske postaje.
Dnevno su mogle pojesti gotovo kilogram zrnja. Možda bi i više da smo ažurniji sa pripunjavanjem.
Jučer, nakon vatrometne noći ih ima tek nekoliko. Žena koja je aktivistica u udruzi "Prijatelji životinja", tj. zaposlena je tamo već skoro 20 godina mi je objasnila da svaki vatromet ubije bezbroj sitnih ptica jer sirote od straha dožive srčane udare.
pre 51 minuta, chakija reče
A što je lijeeeeepooo!
A šta je to i da li je bolje od Irona? :lol:
Dok ne ubaci jedno 10 TDA1543 direkt u Irona i bude imao SPDIF ulaz nema šanse da pravim nov :tongue10:
24 minutes ago, Muad'Dib said:
Kako da promenim osvetlenje na displeju ? :Viannen_loungelizard:
msm da imas trimer nazad
pitanje:
kuj radio s Termalni lepak, to moderno zovu Thermal Plaster
kao se koristi za lepljenje ladnjacak na IC, memorije, CPU i slicno
ako neko jeste - sta kazete koliko je efikasan prenos toplote?
ene, meni interesantno da se poflasterise OPA1632 na povelik pad na pcb.......
to mozda u SAAB-u
0o0
ovde jok
termalni lepak, ne termalni izolator
pre 44 minuta, Zen Mod reče
Ja sam koristio termalnu traku 3M -flastere - da od obične RAM napravim RAM sa vodenim hlađenjem. Imaš blokove zalepiš i prolazi voda plus sija kao jelka .
Radi to odlično. ;)
