sir Oliver Napisano Januar 11, 2018 #23 Napisano Januar 11, 2018 Za pojačala je napajanje krucijalno. Kabl ima uticaj. pakonja, milovan1963, NIXIE and 1 član je reagovao/la na ovo 4
vladd Napisano Januar 11, 2018 #24 Napisano Januar 11, 2018 Neka svako radi oko kabla kako zeli, samo neka obrati paznju na odredjene standarde, posto mreza ume da bude cest izvor pozara. Kvalitetni kablovi dobre izolacije, kvalitetni prikljucci i korektno povezivanje. Kada se to ispostuje, moze se dodavati med i orasi, pcelinji vosak ili parafin, gvozdje, srebro, zlato i pamuk...po zelji.. Tacno je sir Olivere da je napajanje krucijalno za rad pojacavaca, ali mrezni kabal nije deo tog sklopa.
sir Oliver Napisano Januar 11, 2018 #25 Napisano Januar 11, 2018 2 minutes ago, vladd said: Neka svako radi oko kabla kako zeli, samo neka obrati paznju na odredjene standarde, posto mreza ume da bude cest izvor pozara. Kvalitetni kablovi dobre izolacije, kvalitetni prikljucci i korektno povezivanje. Kada se to ispostuje, moze se dodavati med i orasi, pcelinji vosak ili parafin, gvozdje, srebro, zlato i pamuk...po zelji.. Tacno je sir Olivere da je napajanje krucijalno za rad pojacavaca, ali mrezni kabal nije deo tog sklopa. Jeste, jeste. Stavi širmovani i neširmovani kabl pa uporedi.
ebe Napisano Januar 11, 2018 #26 Napisano Januar 11, 2018 Ajd nek neko napravi switcher pa da menjamo kablove na zivo dok pojacalo svira i da ustanovimo razlike. Najveci uticaj na promenu zvuka, kada se promeni nesto u sistemu, ima pihtija izmedju nasih usiju. Dokazao sam na sebi. Dok se ne radi double blind ABX test sa trenutnom promenom, ne verujem nista, pa ni svojim usima. Vix je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 11, 2018 #27 Napisano Januar 11, 2018 2 minutes ago, sir Oliver said: Jeste, jeste. Stavi širmovani i neširmovani kabl pa uporedi. Naj jače su duskusije o kablovima. Ja ću da probam širmovan 4x2.5mm2 za zvučnike.
NIXIE Napisano Januar 11, 2018 #28 Napisano Januar 11, 2018 2 minutes ago, ebe said: Ajd nek neko napravi switcher pa da menjamo kablove na zivo dok pojacalo svira i da ustanovimo razlike. Najveci uticaj na promenu zvuka, kada se promeni nesto u sistemu, ima pihtija izmedju nasih usiju. Dokazao sam na sebi. Dok se ne radi double blind ABX test sa trenutnom promenom, ne verujem nista, pa ni svojim usima. Ne bih baš smeo na živo, ali veruj mi čuje se.
crni. Napisano Januar 11, 2018 #29 Napisano Januar 11, 2018 nisam probao one skupe i brendirane strujaše, ali ni moji nisu loši imam lapp i dayensov, čini mi se baš dobar, a bio kod mene i nixijev malo probao, igrao se, ali na izvorima, jer mi monoblokovi imaju integrisane kablove...nisam čuo nikakve razlike što se struje tiče najveće razlike, dramatične takoreći, se čuju kad slušam muziku kasno uveče ili u nedelju ujutro...ali to je već poznata stvar
vladd Napisano Januar 11, 2018 #30 Napisano Januar 11, 2018 40 minutes ago, sir Oliver said: Stavi širmovani i neširmovani kabl pa uporedi. Skupo i komplikovano. Treba puno stemovanja i kopanja. A nece mi dati da sirmujem do TENT-a Sta mislis da dobijas sa sirmovanjem metra kabla. A pojacalo recimo u drvenoj kutiji, npr. I sta mislis da te smetlnje koje pokupe "aktivne zicei" mreznnog kabla(smetnje po uzemljenju su malo drugacija prica), urade u gvozdju trafoa? Zamisli da se izgube u rasutoj magnetizaciji, ili preciznije, pomerice neki magnetni mikrodomen u gvojzu za femtometar. Za toliko ce se opirati domen glavnoj megnetizaciji. Sto se sirma tice, gde bi ga povezao, ako pretpostavimo da imas dobro uzemljenje i da je jedna od zica u mreznom kablu uzemljenje, povezana na mrezno uzemljenje i na sasiju uredjaja? Ima tu mnogo detalja, problem je sto su ti detalji kod mreznog kabla pogresno uvezani, pogresno i nepotrebno preuvelicani, a jos gore su recepture za sanaciju preuvelicanih tvrdnji. Smetnje i djubre iz mreze(vecih energija, deformacija sinusoide, ogromni spajkovi) se ne lece na kablu, niti mogu, vec posle kabla. Smetnje iz etra su nezgodnije na drugom mestu, u mreznom kablu nailaze na dovoljno ponora za tu energiju.
sir Oliver Napisano Januar 11, 2018 #31 Napisano Januar 11, 2018 Prouči uticaj zadnjeg metra kabla kilder je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Januar 11, 2018 #32 Napisano Januar 11, 2018 Last mile Mislis malo sam ucio o tome realno, treba nesto i imaginarno, sa druge strane ogledala?
NIXIE Napisano Januar 11, 2018 #33 Napisano Januar 11, 2018 Dobar širmovan kabal dužine 1,5m može da se napravi za 10€. Napravio dva kom. probao, ne vraćam se na staro. milovan1963, pakonja and sir Oliver je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Januar 11, 2018 #35 Napisano Januar 11, 2018 6 minutes ago, sir Oliver said: Za 10 baš ne može ali može za siću. To je bio eksperiment da se uverim da ima razlike. Kasnije ću juriti nešto bolje. Dugo sam verovao da nema veze, ali sam promenuo mišljenje.
vladd Napisano Januar 11, 2018 #36 Napisano Januar 11, 2018 'Bes kabal ispod 200 evara Silver folija, naravno monokristalna i usmerena, umotana u pirincani papir pa u teflon, upredeno tri komada i za uzemljenje jedna, i okolo nekoliko silikonskih cevcica, pa cvrsto pvc crevo, pa sirm preko toga i na kraju termo buzir pa pamuk, snake skin dizajn...bez toga nema vajde. Sirm naravno uzemljen posebnom, pozlacenom pletenicom u silikonu vodjeno do rupe u kojoj je zlatna sipka, brazilski humus i islandski vulkanski pepeo. Zaliveno slanom vodom sa obala Madagaskara... A? Beli_Ninja, Srecko and Doktor je reagovao/la na ovo 1 2
Srecko Napisano Januar 11, 2018 #37 Napisano Januar 11, 2018 Interesantno je da ko god od nas čuje neku razliku u zvuku pomisli da dolazi iz hardware Hi-Fi a ne da je posledica fizioloskih, psihičkih i drugih dešavanja u nama samima koja se neprestano odigravaju.Srećko
sir Oliver Napisano Januar 11, 2018 #38 Napisano Januar 11, 2018 Glupo je dokazivati da nešto ne postoji, ne utiče,...Treba dokazati da nešto postoji, utiče. A to je kod napojnih kablova lako. Prespojiš i gotovo NIXIE and kilder je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Januar 11, 2018 #39 Napisano Januar 11, 2018 Just now, sir Oliver said: Glupo je dokazivati da nešto ne postoji, ne utiče,...Treba dokazati da nešto postoji, utiče. A to je kod napojnih kablova lako. Prespojiš i gotovo Jes vala, za par minuta proveriš šta je i kako je.
Gosha Napisano Januar 11, 2018 #40 Napisano Januar 11, 2018 Mozda bi trebalo razmisljati i o promeni izvora struje (napona). Danas to nije problem, moze da se postavi neka solarna elektrana ili mini hidrocentrala, mozda cak i napajanje agregatom (samo to pravi malo vise buke, pa bi ga trebalo smestiti negde u podrum, pa opet kablovi od podruma do slusaonice). Moj favorit je mini solarna elektrana i paneli postavljeni na krov kuce i eto ciste struje i nezavisne od komsijinog aparata za zavarivanje Aleks je reagovao/la na ovo 1
crni. Napisano Januar 11, 2018 #41 Napisano Januar 11, 2018 zar ne bi bilo bolje uložiti pare u strujni filter nego u skup kabl?
sir Oliver Napisano Januar 11, 2018 #42 Napisano Januar 11, 2018 Ne Kabl ne mora da bude skup kilder je reagovao/la na ovo 1
pakonja Napisano Januar 11, 2018 #43 Napisano Januar 11, 2018 3 hours ago, ebe said: Kad neko nacne ovakvu temu sticem utisak da ima savrseni sistem u savrsenoj slusaonici, ulozene stotine hiljada u sve to, pa nista drugo nije preostalo da se popravlja nego struji kabl. Kada budem dolazio da cujem Hirage ponecu i moje strujne kablove... pa cemo zajedno cuti da li ima razlike ili ne... Ono sto sam kod mene primetio (dok sam imao zvucnike) nije neka drasticna razlika ali je zvuk bio nekako mirniji, opusteniji, nije ostar... meni je zvuk bio prijatniji i precizniji u odnosu na kineske strujne kablove koji dolaze uz racunar... Ovo sto sam ja napravio je LIYCY 3x1.5mm2 sirmovani kabal kome sam uzemljenje i sirm povezao na strani utkaca koji ide u zid... Kao sto @NIXIE rece vredi probati... ne kosta puno... ako primetis i cujes razliku super, a ako ne primetis i ne cujes onda ti to ni ne treba a nisi puno izgubio probajuci... NIXIE je reagovao/la na ovo 1
crni. Napisano Januar 11, 2018 #44 Napisano Januar 11, 2018 22 minutes ago, sir Oliver said: Ne Kabl ne mora da bude skup dobro, onda jeftin diy kabl od zida do filtera, pa pošteno urađen filter, a od filtera do ampa opet jeftin diy kabl i bole te đorđe za komšijsku mešalicu i frizerski salon u susedstvu si prob'o?
