Aleks
Large econowave / 4 Pi, ili ko zna šta već
Recommended Posts
23 minutes ago, Vix said:
Mislim da u celoj prici niskoefikasnih vs. Visokoefikasnih zvucnika ima nesto izmedju redova tj. Ako bi niskoefikasni zvucnik na 50 w dao odredjenu glasnocu kao i visokoefikasni sa 5w, na papiru bi to trebalo biti isto, ali u praksi.. nije. Visokoefikasni, po mom misljenju daje neke detalje i "zivot" muzici koju niskoefokasni ubiju, pa makar mu i nakacili 1000 w. A osim toga, mnogo je lakse napraviti dobro zvucece pojacalo od 10 w nego od 100 w...
Fazon 15" basa koji i ne ide nisko je upravo u tome, da on odradjuje recimo 80hz-400 hz ili koliko vec, mnogo dinamicnije i realnije od nekog 3" koji bi na papiru odradjivao to isto, ali u praksi, nije isto. Zato meni uopste ne zvuci glupo imati 15" subwoofer, pa 15" od 80 na gore dokle moze, a na vrhu..sta vam se svidja.
E sad, da li ce spomenuti zvucnici lepo zvucati, ne znam, samo sam primetio da se sa Chakijom uglavnom slazem po pitanju zapazanja i zvucnih utisaka, pa ako on kaze da su mu te horne zvucale ne-muzikalno, onda tu nesti vec ne valja. Mozda se sve moze odraditi ovako: 15" subwoofer od 25-80hz, 15" lagani visokoefikasni mid-bas od 80-400hz, 10" fullrange/koaksijalac na gore. Juu..reci cete- pa to je PA! Ali, da ne zvuci kao PA....
Mislim da je bolja koncepcija (zbog fizike i polarnog odziva) imati 15"+8"+1", takve uspešne konstrukcije postoje, moraš voditi računa o direktnom i indirektnom zvuku. Ako ideš na horne, to je druga priča tu može direktivnost da se prilagođava pa možeš imati uspešnu konstrukciju sa 15" basom + 2" hornom. Ti efikasni zvučnici koji dodaju detalje koji obično ne postoje u originalu su takođe stvar ukusa, ja volim da čujem šta je snimljeno pa kakvo je da je. Efikasnost je vezana uglavnom za međusobni odnos pokretne mase, snage magneta i površine mebrane, pa kada neki element sistema ode do ekstrema (uglavnom je to izrazito lagana tanka membrana) onda nastaju razni problemi. Ako hoćeš dobar stvarno dubok bas, a da bude usput ekstra efikasan, mala ti je svaka kutija, treba ti horna ispod kuće.
https://gizmodo.com/5025867/horn-subwoofer-takes-up-crazy-mans-entire-basement
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kljucan je taj midbas, on daje punocu tona koja obicno fali jer da bi se zavrsilo sa sto manje drajvera basovac se rastegne na gore ili srednjak na dole.
Share this post
Link to post
Imaš puno zvučnika koji su slabi u opsegu 100-200Hz, a još i u sobi obično se javi poništavanje baš u tom opsegu zbog refleksije od poda, pa na kraju sve zvuči kilavo.
Share this post
Link to post
4 hours ago, Zen Mod said:
a yes
no brainer ....... 1K2E za drivere :)
A ovo ce kao da bude mnoogo povoljnije. Nemojmo se lagati :)
Da je ovo jevtin i pristupacan hobi ne bi nam alliexpres bio povod za onolike rasprave na forumu. :P
Share this post
Link to post
ma sve postoji , i dobro i lose napravljeno
ako je do sistema 8" glavni driver uz helpere - ene Gyurgyevka kao primer
ako je do modernog VoT - oli Sume oli ono sto je Tonko (Sreckara) pazario neki dan
na koju god stranu srce da te povede , moze se napraviti , uz nesto malo para
samo treba pameti
Share this post
Link to post
I još 0,8K evra za skretnicu, o kutiji da ne govorimo. Ali dobro je, nije velika kutija samo 64l.
Share this post
Link to post
kazem ja ..... turi 1K2 u slajpik , biraj Tannoy drivere koje ces da kupis .....  oli 12" oli 15" :rofl:
Share this post
Link to post
4 hours ago, NIXIE said:
Ma nisam zato napisao, znam to da ljudi služe ko nabolji damping, probao sam na licu mesta. Napisao sam zato što sam tada prvi put otkrio čari velikih PA bas diver-a u pravilno odabranim kutijama. Ono što sam slušao po koncertima je bilo daleko od toga, barem tada osamdesetih i devedestih je retko mogao da se čuje pravi bas na otvorenom, danas je to ipak mnogo bolje u eri ovih digitalnih pojačala i procesora. Šteta što za tako nešto u kućnim uslovima retko ko ima mesta.
Pogresno si me razumeo (cari pisane komunikacije). Samo sam se nadovezao i dopunio tvoj post. Nisam imao nameru da sugerisem ili komentarisem ono sto si napisao ;)
Share this post
Link to post
Ma sve je OK, ja sam mislio da si ti mene pogrešno razumeo, a ti si mislio da sam ja tebe pogrešno razumeo, ma ludnica.:lol:
Share this post
Link to post
Taman da se ne razlikujemo od okruzenja :D
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
