Prodaju nostalgiju, modu, fenseraj, ali i solidan zvuk i penziju sa lampama. Ako je validan podatak o 40000(40k) sati radnog veka, to je vec posebna prica.
Osim ako se ne udari u neki klinacki dizajn, przi lampu na 110% zbog sonicnosti..onda sat slusanja kosta kao sat sa starletom :)
WE - placas i dobijas industrijski kvalitet - uvek bilo i ostace
blagoglagoljivi deo price na sajtu je za fifilisticare , koji niti znaju niti shvataju sta je industrijski kvalitet ....... pa ajd da se i oni nafataju
cene - kakvesu da su , ne verujem da su nesto vise od realnih cena , uzimajuci u obzir obim proizvodnje
nisu vise vremena kad su se 300B proizvodile na vagone ........ tako da proizvodnja realno moze da kosta i 10x vise nego nekad
  • 1 month later...
6 minutes ago, skrstic said:
Šta dalje da kažem...
Sta reci, a ne zaplakati :(
Ono, kao dete sam verovao u bolju buducnost. Sad kontam da rikverc ima vise od jedne brzine, a stvari mogu da nazaduju vise i brze nego sto mozemo zamisliti. Ali necu sad ovde o tome...
OVo su neki kinezi garant, niko drugi ne bi ovoliko bezocno lagao ili se glupirao resenjima
The 91E embodies a new proprietary Class A2 parallel feed current source topology (patent pending), combined with toroidal output transformers, and microprocessor controlled automatic bias. It will achieve in excess of twenty watts per channel—a never before realized level of performance for the 300B in a single-ended circuit.
ne mora da znaci ........ text moze odgovarati i ciljnoj grupi , ne samo biti karakterisan autorima
svodi se na toj , kuj im be mtr , ja tolke novce ne dam  (i da ih imam....) :buehehe:
3 minutes ago, grau said:
20 vati po kanalu sa 300b ne mere bez 300% izoblicenja. mozda ce se zvati 300%b!
Class A2 parallel feed  šta mu to znači, više lampi u paraleli?. Si siguran da izobličenje može ići preko 100%?
Sta da kazes nego americki zlikovci. Neje da nam daju neki GE ili bar Westinghaus, da ga skrljamo za par kila janjetine ispod saca, ili cak mozda za dobar par:dodo:  na pevaljku..
Valjda je jasno sta ne treba davati pavijanima u ruke.. :)
16 minutes ago, grau said:
parafeed brate, nemoj da te grau obrazuje neces daleko dogurati
https://www.tubecad.com/2014/09/blog0308.htm
Ha, čovek se uči dok je živ, samo nisam sasvim siguran da je to isto jer on u nastavku kaže da je to neki njihov patent koji su prijavili: Class A2 parallel feed current source topology (patent pending)
Nije mnogo ni bitno, ne zanima me previše 300b.
ne znam, ne verujem da postoji ista drugo sem zelje da se marketinski narajcaju kupci iz bogatih azijskih zemalja (citaj kinezi i juznokorejci). ko pri zdravoj pameti moze da pominje 20w po kanalu, to ne radi ni ovaj baja iz cary-ja (on se zaustavio valjda na 15)
Mora de su dve u paraleli, ili marketing, to može da bude 20W ladno. Cijena prava sitnica.
Ne verujem, nije WE91 PSE sema.
Moraju da grade hajp zato sto je bio rivajval ovog ampa u zadnjih 15 godina, Brian Cherry iz Hong Konga (HiFi DIY Audio) je prodavao ovaj amp u nekoliko verzija.
Teorija kaže da je iskoristivost SE tube ampa u A klasi 42%.
A2 klasi,ne Aklasi.Greška u kucanju.
