skrstic Napisano Februar 14, 2018 #309 Napisano Februar 14, 2018 Ono što pričasmo. Iz radnje. Aleks je reagovao/la na ovo 1
skrstic Napisano Februar 14, 2018 #310 Napisano Februar 14, 2018 Salas 6v6 preamp radi . ZZZ, NIXIE, vladd and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
Aleks Napisano Februar 14, 2018 Autor #311 Napisano Februar 14, 2018 33 minutes ago, skrstic said: Salas 6v6 preamp radi . Ja ono, skutijaću ecc do oktobra (koj sam se dovatio za njega, nego ajde), 6v6 stiže na red marta 2020-e taman.
Zen Mod Napisano Februar 14, 2018 #312 Napisano Februar 14, 2018 sta ja da kazem ....... u obucara ........... i - kako radi ?
skrstic Napisano Februar 14, 2018 #313 Napisano Februar 14, 2018 zmijarnik nema šanse da radi bez bruma, zujanja... svih audio lepota . ovo je da proradi i da se usput ponešto nauči. kad smislim koliki aluminijum će mi trebati onda ću da stavljam, crtam i pitam kako da povezujem da se smanje lepote zujanja. zvuk nije predmet sad jer je sa telefona preko 2x3w d klase na nekim satelitima od logitech z5500
Zen Mod Napisano Februar 14, 2018 #314 Napisano Februar 14, 2018 pa jednom moras da probas ozbiljnije , da bi znao da li finalizujes ili ne ihaj ...... kad se setim mojih prvih proba WOT preampa ........... vise je brujalo nego sviralo , al se i kroz to culo da trci u krugovima oko svega sto sam cuo do tad
skrstic Napisano Februar 14, 2018 #315 Napisano Februar 14, 2018 iduće nedelje. mase na jedno mesto pa tek onda sve ostalo. i ovo za nekoga ko nema pojma je mali uspeh. gde mogu da nađem one zakačaljke, letvice... nemam pojma kako se zovu. služe da se na njih zaleme delovi. jedna će da mi služi za tačku okupljanja masa.
skrstic Napisano Februar 14, 2018 #316 Napisano Februar 14, 2018 1 hour ago, Alexx said: Ja ono, skutijaću ecc do oktobra (koj sam se dovatio za njega, nego ajde), 6v6 stiže na red marta 2020-e taman. šta fali ecc82? imaš i adaptere na 6sn7 i ako je grejanje 6.3 (nisam pažljivo ispratio) možeš i njih da bockaš. bitno na se zabavljaš.
skrstic Napisano Februar 14, 2018 #317 Napisano Februar 14, 2018 gde kod nas ima ovo da se kupi? https://www.tubedepot.com/t/diy-central/terminal-strips
Zen Mod Napisano Februar 14, 2018 #318 Napisano Februar 14, 2018 ako iko zna , zna gujomir sad , da li cita ....... ne znam
prophet Napisano Februar 14, 2018 #319 Napisano Februar 14, 2018 http://www.interhit.rs/ostalo-za-samogradnju/2254-lemna-letva-1-red-x-10-dvostranih-usica-montiranih-na-pertinaks-em-ll120-2000000105185.html Mozes i sam da napravis sa pop nitnama. http://www.forrestwhitesides.com/node/74
skrstic Napisano Februar 15, 2018 #320 Napisano Februar 15, 2018 On 04/02/2018 at 8:48 PM, Alexx said: kada mi je noću oko 2 248V u mreži. kod mene je 239V. slobodnome citiraj šta sam ti reko za merene u 2 noću. ne valja mi jedno ispravljanje za grejanje. iduće nedelje nastavak igranja.
vladd Napisano Februar 15, 2018 #321 Napisano Februar 15, 2018 11 hours ago, Zen Mod said: ako iko zna , zna gujomir Svojevremeno je jurio stubice, mislim da je inoztrenstvo resilo problem.
NIXIE Napisano Februar 15, 2018 #322 Napisano Februar 15, 2018 12 hours ago, skrstic said: iduće nedelje. mase na jedno mesto pa tek onda sve ostalo. i ovo za nekoga ko nema pojma je mali uspeh. gde mogu da nađem one zakačaljke, letvice... nemam pojma kako se zovu. služe da se na njih zaleme delovi. jedna će da mi služi za tačku okupljanja masa. Ja to nigde nisam kod nas video. Ako ne nađeš mogu ja da ti napravim. Treba mi parče vitroplasta bez bakra ili tankog bakelita, imam ušice fi3mm (posrebrene) i aluminijumske nitne. Mogu dve ili više ušica da se zaleme i saviju recimo 30 stepeni naviše i na kraju nitnom da se stegnu za vitroplast. Za central ground uzmeš ušica koliko god ti treba i sve zajedno stegneš šrafom M3. Imam sigurno jedno 500-600 kom. ušica.
Beli_Ninja Napisano Februar 15, 2018 #323 Napisano Februar 15, 2018 Kako se ponasa vitrolpast kada se kuje popnitna u njemu? Ovakve letvice sam pravio od bakelita sa bakarnim popnitnama ali nisam kovao vec sam samo provlacio i sa kontra strane deformisao secicama. Posle sam zalemio ali sam ipak imao probleme sa kontaktima.
NIXIE Napisano Februar 15, 2018 #324 Napisano Februar 15, 2018 8 minutes ago, Beli_Ninja said: Kako se ponasa vitrolpast kada se kuje popnitna u njemu? Ovakve letvice sam pravio od bakelita sa bakarnim popnitnama ali nisam kovao vec sam samo provlacio i sa kontra strane deformisao secicama. Posle sam zalemio ali sam ipak imao probleme sa kontaktima. Mislim da je bolji bakelit, ali nemam ga, imam nešto vitroplasta ali bih prvo morao bakar da nagrizem. Kad stegne Al pop nitna bude dosta čvrsto, pravio sam neke kutije tako. Najbolje naći gotove letvice.
Beli_Ninja Napisano Februar 15, 2018 #326 Napisano Februar 15, 2018 Mislim na onaj materijal od koga se prave one table u razvodnim ormarima i strujomerima. Ono braon cudo.
NIXIE Napisano Februar 15, 2018 #327 Napisano Februar 15, 2018 56 minutes ago, vladd said: Mislite na tekstolit a ne na bakelit? Jeste tekstolit, fenolna smola ili nešto slično +platno. Pogrešno sam se odrazio. Može i neka druga plastika koja trpi lemilicu. Imam nekog glass epoxy protoboard-a sa rupicama, može i to.
vladd Napisano Februar 15, 2018 #328 Napisano Februar 15, 2018 Jedna od fenolformaldehidnih smola + platno..
NIXIE Napisano Februar 15, 2018 #329 Napisano Februar 15, 2018 2 minutes ago, vladd said: Jedna od fenolformaldehidnih smola + platno.. Nemam toga, nisam nikad koristio, ima doduše tabli da se kupi svih debljina, ali u ovom slučaju treba malo parče.
vladd Napisano Februar 15, 2018 #330 Napisano Februar 15, 2018 Ima Astaco, i vitroplast raznih debljina i tekstolit. Ako se komponente malo jace greju, bolji je vitroplast. I zavisno od potrebe, 2, 3 ili 4mm debljine. http://www.astaco.rs/b2b/index.php?cPath=1&osCsid=a979tc0d0ocis2pvmjujbk8ba5
