Woland Napisano Januar 15, 2017 #1 Napisano Januar 15, 2017 Sredio sam malo jazbinu, nabavio nešto osnovnog alata (pincete koje sam kupio na neviđeno su isto takav shit ), i red je da se krene.. Imam ambiciju da napravim kontroler brzine za Lenco 75 (78, Garrard..), ovo: assy_aid_large_1.3.pdf cct_1.6#1.pdf cct_1.6#2.pdf cct_1.6#3.pdf
Woland Napisano Januar 15, 2017 Autor #3 Napisano Januar 15, 2017 A evo i prvog lema za danas dosta.. valja li ovo?
Woland Napisano Januar 15, 2017 Autor #5 Napisano Januar 15, 2017 ujbt i ti počeo da štancuješ diplome daj jednu - ne biram, oću ako je za dž
Trotter Napisano Januar 15, 2017 #6 Napisano Januar 15, 2017 Pa ovu si zasluzio cim si predao rad komisiji ? A sad da zalemis ostatak, pa onda otvaramo kompaniju, ja cu biti komercijalista, prodavacemo na hiljade komada, zvacemo se Dark Matter & Co.
Woland Napisano Januar 15, 2017 Autor #7 Napisano Januar 15, 2017 može, ali količine će biti male, pošto će pravimo ezoteriju..
ZZZ Napisano Januar 15, 2017 #8 Napisano Januar 15, 2017 Samo napred Ala si orobio mikroprinc? BTW taj drzac je neverovatno korisna stvar - od kada ga koristim sve je nekako lakse sa njim. Kad si vec kupio kvalitetne i skupe secice, nabavi i onu mustru za savijanje izvoda elemenata, kao i onu plasticnu modlu za savijanje nogica integralnih kola. integralna kola imaju malo razmaknute nogice i ne mogu odmah ici u podnozije ili u pcb a tim malim ručnim uredjajem se tacno dovedu na meru. To je reda par stotina dinara... (I nemoj savijati izvode. Neka stoje pravo na izlazu iz rupe u pcb. posle odseci.)
skrstic Napisano Januar 15, 2017 #9 Napisano Januar 15, 2017 Woli sad će jedna neznalica da ti soli pamet al ajde izdrži. Nemoj da učiš da lemiš ma onome što hoćeš da napraviš. Nađi nešto što mošeš da odlemljuješ i zalemljuješ i uvežbaj. Pogledaj one klipove pa vežbaj i kad si zadovoljan svojim lemljenjem onda pravu stvar lemi. Ostavi deo originalno lemljenih delova da upoređuješ. Srećno.
Woland Napisano Januar 15, 2017 Autor #10 Napisano Januar 15, 2017 6 minutes ago, ZZZ said: Samo napred Ala si orobio mikroprinc? BTW taj drzac je neverovatno korisna stvar - od kada ga koristim sve je nekako lakse sa njim. Kad si vec kupio kvalitetne i skupe secice, nabavi i onu mustru za savijanje izvoda elemenata, kao i onu plasticnu modlu za savijanje nogica integralnih kola. integralna kola imaju malo razmaknute nogice i ne mogu odmah ici u podnozije ili u pcb a tim malim ručnim uredjajem se tacno dovedu na meru. To je reda par stotina dinara... (I nemoj savijati izvode. Neka stoje pravo na izlazu iz rupe u pcb. posle odseci.) hteo sam da kupim tu mustru ali nisam znao kako se zove, ni gde da je nađem, pomogao bi link za nju i za tu skalameriju za IC, ako znaš gde ima.. hvala na savetima 5 minutes ago, skrstic said: Woli sad će jedna neznalica da ti soli pamet al ajde izdrži. Nemoj da učiš da lemiš ma onome što hoćeš da napraviš. Nađi nešto što mošeš da odlemljuješ i zalemljuješ i uvežbaj. Pogledaj one klipove pa vežbaj i kad si zadovoljan svojim lemljenjem onda pravu stvar lemi. Ostavi deo originalno lemljenih delova da upoređuješ. Srećno. nemam brate na čemu da vežbam.. malo sam lemio kablove ovih dana i nisam bio zadovoljan
D i g i t a L Napisano Januar 15, 2017 #11 Napisano Januar 15, 2017 1 hour ago, Woland said: Evo jazbine Spavash li mirno Modu Zene. Beli_Ninja and grozni je reagovao/la na ovo 2
ZZZ Napisano Januar 15, 2017 #12 Napisano Januar 15, 2017 Ne znam ni ja kako se tacno zovu ni ta mustra ni ono drugo za IC? pokusacu da iskopam neki link. Woland je reagovao/la na ovo 1
Impuls Napisano Januar 15, 2017 #13 Napisano Januar 15, 2017 sundjer na lemilici je kontra okrenut. da sam znao da hocete takvu lemilicu mogao sam Vam dati da se koristite, stoje mi dve takve. A za manje para ste mogli uzeti polovnu sa regulacijom. Sundjer debljine 1cm se nalepi na karton, poredjate otpronike kroz rupe. stavite sundjer preko toga i okrenete na stolu. Sundjer ce pritiskati elemente uz plocicu pa necete morati da savijate nogice. Secice imate sa ravnim rezom i kosim, ja koristim sa ravnim jer se posle ne ubodem na nogice
ZZZ Napisano Januar 15, 2017 #14 Napisano Januar 15, 2017 evo ovo http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/raster-sablon-za-otpornike/index.php http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/ispravljac-nozica-za-ic/index.php pogledaj mozda ce ti trebati jos ovih sitnih pizdarija recimo za vadjenje IC itd... http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/index.php Woland je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Januar 15, 2017 #16 Napisano Januar 15, 2017 Bezobrazno im je skup ovaj ispravljac nozica za IC. Nasloni se cip bocno, nozicama na ravnu povrsinu, prstima sa strane uhvati za telo i isprave za nijansu nozice. Zatim drugi red, i gotovo. Ovaj ispravljac je za velike serije hienda
skrstic Napisano Januar 15, 2017 #17 Napisano Januar 15, 2017 1 hour ago, Woland said: nemam brate na čemu da vežbam.. malo sam lemio kablove ovih dana i nisam bio zadovoljan Elektronski otpad možda imaš na poslu, sugurno kod majstora za TV ili PC ako u kući nema "žrtve".
Zen Mod Napisano Januar 16, 2017 #18 Napisano Januar 16, 2017 ima gde ima , samo nije naisao Woland je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Januar 16, 2017 #19 Napisano Januar 16, 2017 nista lose ne mislim, niti provociram, ali ovako te zamisljam Woland and grau. je reagovao/la na ovo 2
Woland Napisano Januar 16, 2017 Autor #20 Napisano Januar 16, 2017 5 hours ago, Zen Mod said: ima gde ima , samo nije naisao neeeću u škooluu 1 hour ago, shonne said: nista lose ne mislim, niti provociram, ali ovako te zamisljam isti taki samo mu dodaj još 30, 35 godina
sir Oliver Napisano Januar 16, 2017 #21 Napisano Januar 16, 2017 1 hour ago, shonne said: nista lose ne mislim, niti provociram, ali ovako te zamisljam Ko ti je dozvolio da moju sliku turaš po vorumi?
ZZZ Napisano Januar 16, 2017 #22 Napisano Januar 16, 2017 8 hours ago, vladd said: Bezobrazno im je skup ovaj ispravljac nozica za IC. Nasloni se cip bocno, nozicama na ravnu povrsinu, prstima sa strane uhvati za telo i isprave za nijansu nozice. Zatim drugi red, i gotovo. Ovaj ispravljac je za velike serije hienda jeste, u istoj radnji ranije platio sam to govance duplo manje? ako me secanje ne vara...
