sljivovica Napisano Oktobar 3, 2016 #1 Napisano Oktobar 3, 2016 Postovani, Da li moguce upariti Dayens Ampino sa Monitor Audio BX2 imajuci u vidu da u specifikaciji za BX2 je preporuceno da Recommended Amplifier Requirements (RMS) bude minimalno 30W a maximalno 70W dok Ampino daje 2x25W na 8ohm i 2x40W na 4ohm? Negde sam procitao da minimum mora da se ispostuje dok maximum nije toliko bitan ukoliko se naravno vodi racuna na samom pojacalu. Monitor Audio BX2:http://www.monitoraudio.co.uk/products/past-products/bronze-bx/bx2 Dayens Ampino:http://www.dayens.rs/eng_ampino.html Hvala unapred. Pozdrav, Dusan
Zen Mod Napisano Oktobar 3, 2016 #2 Napisano Oktobar 3, 2016 velicina sobe (preferirana postavka zvucnika u istoj ), izvor , navika po pitanju SPL ? ima li mogucnosti probe , bilo kakve ?
sljivovica Napisano Oktobar 3, 2016 Autor #3 Napisano Oktobar 3, 2016 1 hour ago, Zen Mod said: velicina sobe (preferirana postavka zvucnika u istoj ), izvor , navika po pitanju SPL ? ima li mogucnosti probe , bilo kakve ? Velicina sobe je oko 20m2, zvucnici ce biti na stalcima nekih 50cm od zida. Izvor je NuForce uDAC. Moje pitanje je bilo vise tehnicke prirode, da li zvucnici mogu da normalno da rade ako zatevaju minimalno 30W od strane pojacala a samo pojacalo moze da isporuci 2x25W... Ukoliko pogledam specifikacije za Monitor Audio BX1 oni imaju Recommended Amplifier Requirements (RMS) od 15W do 70W. Necu moci da probam. Polovne zvucnike cu kupiti u inostranstvu i moram odluciti u narednih dan-dva a pojacalo je trenutno u srbiji.
Zen Mod Napisano Oktobar 3, 2016 #4 Napisano Oktobar 3, 2016 sto se mene tice , kupuj jest da je za mene licno maleno sve sto je manje od 10" membrane bassa , al' to tebi ne mora nista da znaci
Walter Napisano Oktobar 3, 2016 #5 Napisano Oktobar 3, 2016 Tehnički može, naravno. Da li će zvuk biti kakav očekuješ, ne možeš znati dok ne probaš. Sa polovnim BX2 ne možeš mnogo da pogrešiš.
predragm Napisano Oktobar 3, 2016 #6 Napisano Oktobar 3, 2016 Dok mi ne stignu pojacala sa Zenovog kanala, koristim Ampino vec tri godine. Sjajno malo ali i mocno pajacalo. Proiyvodi dovoljno ampera da mogu bez muke da teraju te zvucnike. Siguran sam da ces biti prijatno iznenadjen.
vladd Napisano Oktobar 3, 2016 #7 Napisano Oktobar 3, 2016 Ja takve sprave ne bih kupovao na brzinu, vec sefte, sa gustom, probanjem... Mozda je bolje sakupiti jos novca i pazariti nesto....praviti...sto ce trajati(a ne biti samo zgodno za preprodaju), imati zadovoljavajuci zvuk i bas bar 10" Bukshelf kutije su bukshelf kutije...treba puno maste da se cuje bas...
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 3, 2016 #8 Napisano Oktobar 3, 2016 4 hours ago, vladd said: Bukshelf kutije su bukshelf kutije...treba puno maste da se cuje bas... Dubina i kvalitet bass-a ne zavise (tj. ne moraju) od veličine membrane, samo maximalni SPL. Kačio ja temu "Velike ili male membrane" ali izgleda za đabe. vladd je reagovao/la na ovo 1
чика-Брка Napisano Oktobar 3, 2016 #9 Napisano Oktobar 3, 2016 imati zadovoljavajuci zvuk i bas bar 10" cuj - bas bar 10" - meni je mid 12". pa mi malo. Bukshelf kutije su bukshelf kutije...treba puno maste da se cuje bas... masta + D. Copperfield i postoji sansa za basom. Aleks je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Oktobar 4, 2016 #10 Napisano Oktobar 4, 2016 1 hour ago, BokiTokiVoki said: Dubina i kvalitet bass-a ne zavise (tj. ne moraju) od veličine membrane, samo maximalni SPL. Kačio ja temu "Velike ili male membrane" ali izgleda za đabe. De molim te ovo objasni?? Kako?
Zen Mod Napisano Oktobar 4, 2016 #11 Napisano Oktobar 4, 2016 ne vredi Boki godinama truje pucanstvo da samo kutije sa malim driverima valjaju dzaba mu - mozda i cuje nesto , ali odavno ne vidi da cita vladd and Aleks je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Oktobar 4, 2016 #12 Napisano Oktobar 4, 2016 7 hours ago, BokiTokiVoki said: Dubina i kvalitet bass-a ne zavise (tj. ne moraju) od veličine membrane, samo maximalni SPL. Kačio ja temu "Velike ili male membrane" ali izgleda za đabe. Jeste boki, nije da nisi u pravu, ali je to tek pocetak price. Postoji jasnih 50Hz ili 2Hz signala i na otporniku, ali mu je SPL nula, I max spl je to sto jeste, a ono sto slusamo je realni spl. U prevodu, "ima" basa ali se ne cuje, nazalost, a slusni aparat je takav kakav je, pride je gluvlji za nize i vise frekvencije. Fino receno, manje osetljivosti.. Tako da od kutija za police moze da se ocekuje lepota srednjih i visokih. Mala membrana zahteva neku "protezu", da bi emitovala bas u potrebnoj meri. Ovo su fine konfekcijske kutije, detaljno uradjene, sa vrlo malo prostora za doradu...mada, koliko vidim, sa silnim pohvalama pokusavaju da im jos malo duvnu cenu uzbrdo, pa su na granici... Za moj ukus, blize su "kompjuterskim" nego slusalackim zvucnicima. Aleks je reagovao/la na ovo 1
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 4, 2016 #13 Napisano Oktobar 4, 2016 ne vredi Godinama sam kačio teme i postove gde sam pisao i o teorijskim razmatranjima, proračuni, simulacije, ali i zvao audiofile i DIYere na slušanje i upoređivanje. Zen, nemoj da mi stavljaš u usta reči koje nisam izgovorio. NIKADA nisam napisao da su kutije sa malim drajverima bolje, već sam pisao šta sa kojima može da se postigne, a šta ne. Guess what? Od desetina DIY-era nije bilo 2 da se slušno uvere, ako je već ništa od čitanja i učenja. 1. nećete da čitate 2. nećete da učite 3. nećete da merite 4. NEĆETE DA SLUŠATE uređaje i upoređujete.(da kačim spisak pozvanih nikada pristiglih DIYera?) To mi izgleda kao šizofreno ponašanje. Za nekoliko godina na FAK nije donet niti jedan zvučnik da se kaže da je stvarno dobar. To je slika i prilika stvarnog stanja naspram želja i pozdrava, i svakodnevnog trovanja glupostima kao: Vintage zv. jedinice, papirna membrana, Alnico. (kao i u državi - svi sve znaju, a kada se podvuče crta i uporedi sa svetskom scenom - na začelju, u svemu) P.S. Za Groznog, Wolenda, Vladda ali i ostale. NE. Nisam više od 10 godina ni kupio ni prodao niti jedan HiFi uređaj. Ne bavim se time. Moreli nisu oglašavani, niti im je određena cena. Vidim nekolicina je zna, iako je ja ne znam. Što ne znači da kutije neće jednom da odu, jer nemam ni prostora ni novca da slažem 50 pari jedne pored drugih. Ali, to ovde nije tema, koliko god se to potenciralo kao "argument" u tehničkoj raspravi. Ne bavim se propagandom, samo tehničkim oblazloženjima, jer NEMAM INTERES. P.S.2. Sax je pozvan nekoliko puta. Nije bio. A dovoljno je da stavimo na poređenje te 12" + incha. Welcome. Pre nekoliko dana se dogovorim sa Vladd da dođe sutradan oko 17h. Nestao. Ni slova obrazloženja. Grozni je pre oko 1,5 godinu imao privilegiju da mu donesem kutije da ih čuje u svom sistemu. Iz humanih i edukativnih razloga, da stekne novo iskustvo, i da se ne saplete o isti kamen, kao sa Rupićem. U sred dogovaranja - nestao. Mogu ja ovako do sutra. Ima ih koliko hoćete... dragan333, Alek05, parabolis and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 4, 2016 #14 Napisano Oktobar 4, 2016 1 hour ago, vladd said: Jeste boki, nije da nisi u pravu, ali je to tek pocetak price. Postoji jasnih 50Hz ili 2Hz signala i na otporniku, ali mu je SPL nula, I max spl je to sto jeste, a ono sto slusamo je realni spl. U prevodu, "ima" basa ali se ne cuje, nazalost, a slusni aparat je takav kakav je, pride je gluvlji za nize i vise frekvencije. Fino receno, manje osetljivosti.. Tako da od kutija za police moze da se ocekuje lepota srednjih i visokih. Mala membrana zahteva neku "protezu", da bi emitovala bas u potrebnoj meri. Ovo su fine konfekcijske kutije, detaljno uradjene, sa vrlo malo prostora za doradu...mada, koliko vidim, sa silnim pohvalama pokusavaju da im jos malo duvnu cenu uzbrdo, pa su na granici... Za moj ukus, blize su "kompjuterskim" nego slusalackim zvucnicima. Ne znam odakle si sve ov "izvukao", ali reci ti meni šta preferiraš: 1. proračuni i simulacije 2. merenja 3. slušanje (i poređenje)
чика-Брка Napisano Oktobar 4, 2016 #15 Napisano Oktobar 4, 2016 istina. pozvan sam, ali nisam dosao. ne sto necu, nego nikako da se usaglasimo sa slobodnim vremenom. sto se tice mene i membrana, velike, naravno. sviraju i male, ali da ce 5 ili 6 inca da svira "bolje" od 15 ili 18 inca, nece. da ce imati bolji bas, nece. sto se tice alniko drajvera, da su generalno najbolji - zavisi sa cim se porede. 6 prema 6 inca, 12 prema 12 inca ili 15 prema 15 inca. po meni, sto veci alniko drajveri, tim bolji. kazem alniko, za gvozdje to ne mora da bude.
ninja Napisano Oktobar 4, 2016 #16 Napisano Oktobar 4, 2016 Zaboravljate i velicinu sobe i jacinu slusanja. Slusao sam je male elemente sa vrlo dubokim basom ali mi je uvijek velika membrana davala taj osjecaj "udara" u grudi i osjecaja da sam tu na koncertu (u poredjenju sa manjom). Aleks je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Oktobar 4, 2016 #17 Napisano Oktobar 4, 2016 Ajde ljudi spustite malo loptu. BOKI , ZEN ... svi. Po meni svi imate znanje i svi ste u pravu. Male membrane imaju mane ali imaju i velike. Pogotovo znate kakva je situacija sa full-range loudspeakerima... Svaki zvucnik ima manu. OVO ZNATE SVI. Ne postoji savrsen.Kao i prostor za slusanje. Sluh takodje.... Ja bih ovde nasao kompromis. Nema svako sobu i prostor da ima 18 inca u adekvatnom kabinetu. Drajver od 10" recimo za sobe po JUS-u. Ili vise manjih u kabinetu. Ili visesitemski. Ili vise pari kutija pravilno rasporedjenih...WHO CARES?
Woland Napisano Oktobar 4, 2016 #18 Napisano Oktobar 4, 2016 34 minutes ago, BokiTokiVoki said: P.S. Za Groznog, Wolenda, Vladda ali i ostale. NE. Nisam više od 10 godina ni kupio ni prodao niti jedan HiFi uređaj. Ne bavim se time. Moreli nisu oglašavani, niti im je određena cena. Vidim nekolicina je zna, iako je ja ne znam. Što ne znači da kutije neće jednom da odu, jer nemam ni prostora ni novca da slažem 50 pari jedne pored drugih. Ali, to ovde nije tema, koliko god se to potenciralo kao "argument" u tehničkoj raspravi. Ne bavim se propagandom, samo tehničkim oblazloženjima, jer NEMAM INTERES. Ne znam da li si prodao, ali da si nudio - pa jesi.. ponekad direktno, a češće indirektno si provlačio svoje projekte na mestima gde ima i gde nema rezona to raditi, pa si ostavio takav utisak.. pa evo i u ovoj temi si pomenuo jedne od tvojih zvučnika. sa druge strane, postavljaš sebe kao vrhunskog autoriteta, deliš packe, napadaš, kukaš, žališ se i kmeziš, svakog puta kada se neko ne složi sa tvojim mišljenjem (argumentaciju ili nemaš ili postaviš linkove) - rečju: Smaraš brate.. Da li ti je palo na pamet, da diyeri neće da dođu kod tebe zbog tvoje narcisoidnosti, koju isijavaš svugde i na svakom mestu?! Pa evo i sada: diyeri NEĆE da čitaju, uče, mere.. Ti to znaš za pouzdano? Proverio? Ili prosto lepiš etikete onako ofrlje, svima bez razlike? I posle ovog očekuješ da će neko da te ozbiljno shvati? Nemam nameru da te prevaspitavam, a javio sam se samo zato što si me pomenuo.. dakle - ovaj forum je zaista jedna fina kafanica u kojoj ti ne umeš da se ponašaš
Mikorist Napisano Oktobar 4, 2016 #19 Napisano Oktobar 4, 2016 Moje licno iskustvo. Ako potrosite 300 evra na par zvucnika. A potom 300 evra na slusalice, the headphones would blow them away. I da imaju 15 inca. U tom cenovnom rangu. But there are many that would choose speakers. Neko resava problem dubokog basa tako sto slusa predimenzionirane membrane u malom prostoru. SLUSALICE nemaju problem in room response. SLUSALICE imaju mnogo vece detalje od zvucnika. Cenovni odnos da bi postigli isti nivo detalja je 1:10 . Jednostavno ne moze da se poredi.
ninja Napisano Oktobar 4, 2016 #20 Napisano Oktobar 4, 2016 @Mikorist, kad si vec tu, hajde "popravi" limitaciju za slike. Nisam jedini koji se zali na to.
Doktor Napisano Oktobar 4, 2016 #21 Napisano Oktobar 4, 2016 ^ Nikada nisam bio pristalica slusalica. Promene vezane za sluh su ireverzibilne. A svi tipovi slusalica u manjem ili vecem procentu dovode do ostecenja sluha. crni. and milovan1963 je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Oktobar 4, 2016 #22 Napisano Oktobar 4, 2016 I bass od 12 inca dovodi do ostecenja. Ako se slusa preglasno. Znam.
