1 hour ago, crni. said:
ubacim cd koji koji se u windowsu pokreće na autorun, ali na linux mintu neće
šta da mu radim?
Pa nije Pingvinček k'o prozori i da radi ono što ne treba. Htedoh reći, nije za razmažene prozordžije (mada je meni jedna računaljka sa prozorčićima podešena da ništa ne otvara automaCki :).
sudo mount sdc :sarcastic_hand:
Ja se zezno, kupio HP brand komp, neće da čuje za linux, mislim oće puppy iz rama ali ne radi ništa brže nego win a full instalacija recimo mint, mrtav konj
šta da mu radim?
šta da mu radim?
Moze neki info? Koji HP? Mislim, ce ga nabudzimo samo ako ima krupan nut.
nisam se lepo odrazio u prvom postu, nije mi uopšte problem da instaliram, uspeo sam čak i na macbook pro da instaliram linux, nego ne radi kako treba - mrtav konj
butuje sporo krklja koči, mislim uspeo sam da instaliram mint u legacy modu, ono osnovno /root /boot /home i swap particija  u
efi neće, pojavljuje se cirkus sa grub-om koji ne znam da rešim
znači sto posto ima neku zakačaljku na ploči da ne može linux da radi kako treba tipa skriveni safe os pošto je takozvana entreprajz mašina, neki dil sa mračnom stranom :sarcastic_hand:
a to sa foruma je iz 2012-te ko zna koji kernel je bio, ustvari piše, znači treba naći kernel koji radi pa prelepiti na os koji je ok
van mojih sposobnosti, ovo sam ispisao iz labave memmorije jer sam poslednji put pokušavao pre godinu ipo
mislio sm nešto na gotovo.... da i bios je toliko bedan, neće odma u sistem (win) zato što je otkačen ventilator sa kućišta prijavljuje i mora da se pritisne f1 i nema šanse da se to isključi
  • 2 months later...
moj linux mint neće da mi apdejtuje softvere tj ne radi update manager i neće da instalira nove
za update izlazi sledeće poruka
E: linux-image-4.15.0-51-generic: installed linux-image-4.15.0-51-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
a kad hoću da instaliram ovo izlazi na terminalu
Processing triggers for linux-image-4.15.0-51-generic (4.15.0-51.55) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
ERROR (dkms apport): kernel package linux-headers-4.15.0-51-generic is not supported
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.15.0-51-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/elantech-0608/0.2/build/make.log for more information.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-51-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
/usr/sbin/grub-mkconfig: 1: /etc/default/grub: i8042.reset i8042.nomux i8042.nopnp i8042.noloop quiet splash: not found
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: error processing package linux-image-4.15.0-51-generic (--configure):
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
samo ti instaliraj windows umesto toga
on ce sam da se update , jedino onda vise neces moci nista da radis ...... :smesna:
nisam očekivao ovakve probleme na linuxu
pa valjda je pravilo da nikad ne updatuješ kernel na linuxu, mislim uvek pukne osim ako nisi programer :geek: umesto updejtovana koristi novu instalaciju
napraviš particije /, boot, home i swap i kad reinstaliraš ne formatiraš home ali moraš iz home da pobrišeš sistemske fajlove
znači uz linux uvek puppy linux  :hihihihi:
i šta sad da radim da izađem iz ovoga?
sudo apt-get install --reinstall linux-modules-extra-4.15.0-51-generic
sudo apt-get install --reinstall linux-headers-4.15.0-51-generic
neće ovu verziju pa neće
Setting up linux-image-4.15.0-51-generic (4.15.0-51.55) ...
Setting up linux-modules-extra-4.15.0-51-generic (4.15.0-51.55) ...
poslednja verzija je 4.15.0-50 a ovu 51 neće da instalira
Just now, Mikorist said:
Šta kaže posle ove komande
sudo update-grub
gksudo gedit /etc/default/grub
ili
vidi da li imaš ovu liniju
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.reset i8042.nomux i8042.nopnp i8042.noloop"
pa
sudo update-grub
zezaju te drajveri za Touchpad isto kao i mene:smesna:
da, to sam ovde već pitao...touchpad mi ne radi od početka, ali mi sve drugo radilo...šta mu je sad?
ili
pa
sudo update-grub
Ako ovo iznad ne radi
prepravi na
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
pa
sudo update-grub
pa
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
javi šta se događa
nema, posle svakog updatea, upgradea ili instalacije uvek isto:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  cdparanoia cube2 k3b-data kinit kio kpackagetool5 libdbusmenu-qt5-2 libenet7
  libfam0 libk3b7 libkf5archive5 libkf5attica5 libkf5auth-data libkf5auth5
  libkf5bookmarks-data libkf5bookmarks5 libkf5cddb-data libkf5cddb5
  libkf5codecs-data libkf5codecs5 libkf5completion-data libkf5completion5
  libkf5config-data libkf5configcore5 libkf5configgui5
  libkf5configwidgets-data libkf5configwidgets5 libkf5coreaddons-data
  libkf5coreaddons5 libkf5crash5 libkf5dbusaddons-data libkf5dbusaddons5
  libkf5declarative-data libkf5declarative5 libkf5doctools5
  libkf5filemetadata-data libkf5filemetadata3 libkf5globalaccel-data
  libkf5globalaccel5 libkf5guiaddons5 libkf5i18n-data libkf5i18n5
  libkf5iconthemes-data libkf5iconthemes5 libkf5itemviews-data
  libkf5itemviews5 libkf5jobwidgets-data libkf5jobwidgets5 libkf5kcmutils-data
  libkf5kcmutils5 libkf5kiocore5 libkf5kiofilewidgets5 libkf5kiontlm5
  libkf5kiowidgets5 libkf5newstuff-data libkf5newstuff5 libkf5newstuffcore5
  libkf5notifications-data libkf5notifications5 libkf5notifyconfig-data
  libkf5notifyconfig5 libkf5package-data libkf5package5 libkf5quickaddons5
  libkf5service-bin libkf5service-data libkf5service5 libkf5solid5
  libkf5solid5-data libkf5sonnet5-data libkf5sonnetcore5 libkf5sonnetui5
  libkf5textwidgets-data libkf5textwidgets5 libkf5wallet-bin libkf5wallet-data
  libkf5wallet5 libkf5widgetsaddons-data libkf5widgetsaddons5
  libkf5windowsystem-data libkf5windowsystem5 libkf5xmlgui-bin
  libkf5xmlgui-data libkf5xmlgui5 libkwalletbackend5-5 libmikmod3
  libphonon4qt5-4 libpolkit-qt5-1-1 libqt5qml5 libqt5quick5
  libqt5quickwidgets5 libqt5script5 libqt5texttospeech5 libsdl-mixer1.2
  linux-headers-4.15.0-44 linux-headers-4.15.0-44-generic
  linux-headers-4.15.0-45 linux-headers-4.15.0-45-generic
  linux-headers-4.15.0-46 linux-headers-4.15.0-46-generic
  linux-headers-4.15.0-47 linux-headers-4.15.0-47-generic
  linux-headers-4.15.0-48 linux-headers-4.15.0-48-generic
  linux-image-4.15.0-44-generic linux-image-4.15.0-45-generic
  linux-image-4.15.0-46-generic linux-image-4.15.0-47-generic
  linux-image-4.15.0-48-generic linux-modules-4.15.0-44-generic
  linux-modules-4.15.0-45-generic linux-modules-4.15.0-46-generic
  linux-modules-4.15.0-47-generic linux-modules-4.15.0-48-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-44-generic linux-modules-extra-4.15.0-45-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-46-generic linux-modules-extra-4.15.0-47-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-48-generic phonon4qt5 phonon4qt5-backend-vlc
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
pa nisi uradio ono iznad što sam ti rekao
ako ovo piše
