FAK 3 (švajserbal 2015) ....18-19.07.2015.
Eto, kad već kolezi spominju... http://www.diyaudio.rs/topic/7301-beyma-15k200fostex-126e/page-2#entry200867
Pretpostavljam da više nije upitno hoće li ga biti (što je po meni dobro) nego gde i kada. Po običaju, mene očekujte da se pojavim bilo kada i bilo gde osim u prve dve nedelje osmog meseca. Tu me žena već rezervisala za tzv letovanje. Ima glasina da je prošlogodišnja lokacija možda suviše dobra da se menja i da bi mogla postati tradicionalno mesto okupljanja. Što se mene tiče, okej... Pa sad, izvol'te...
Pa, ako se mene pita,juli kao i uvjek :)
Ono mjesto uz rijeku je po meni pun pogodak i nema razloga da ne bude tradicija ;)
Ou yeah! Ako dolazim, nosim Bushwhacker 10-40 i silikonce za smuđa [emoji3]
Neko će već da donese neki amp i zvuje da se sluša nešto dok se prži riba [emoji12]
phuuuuuuuuuuhhhhh napokon neko skoro normalan... a vec sam se uplasio od mikina 3 stapa... ponecu ti jos silikonaca...ako se nesto nije promenilo tamo je bilo mnogo krsa i mnogo se kida
'dok se przi riba'   aiiiiiii maler,,,
Ce ponesem FEEDER stapove ne bacam gumice to je za mladje sa kondicijom :whistle2:
Kad vec nisam bio na prethodna dva, valjda cu ove godine uspeti da dodjem! Dajte datum da rezervisem pre nego sto zena smisli nesto! :)
o kakvom cujenju/slusanju je rec ?
ko da je FAK o tome ........ :hihihihi:
Ribe  :stink:  ima al na dve noge  na suvom i to u velikim kolicinama ,  po kucicama na vodi oko restorana  ali uglavnom su tu naokolo i i muzjaci koji vredno rade sa  njima  :wink2:
Ma jok... pederbal.
Ja dolazim samo jer očekujem da mi BB održi čas anatomije praseta kao i prošle godine.
To mesto je opste poznato za takve stvari ,   zakupis dnevni boravak ili  prenociste i udri  :oke:
  Boljevci  sa svojom  pozicijom ,  okolinom i pratecim objektima  je kao stvoreno za uzivanje . Ona sala sa terasom je idealna za ovakve skupove  ali ne bas  i za slusanje  audio opreme jer je akusticki totalno ne tretirana.
Moj predlog je da je malo utoplimo i dampiramo koliko - toliko . Ja recimo imam tri panela od azmafona koja bi mozda mogao da ponesem ako se obezbedi odgovarajuci prevoz , dimenzija su  110 x 160 cm . Dobro bi dosli na onaj zadnji zid  iza zvucnika i opreme . Prosli put je bilo mnogo jeke koja se refletovala sa tog zida pa  bilo  na momente dosta naporno i nervozno za slusanje.
Moze i ne mora  ali na kraju price najbitnija je pozitivna atmosfera , druzenje , zezanje a testiranja donosene audio opreme  dodju  kao slag na tortu
....i bilo bi zaista dobro da sve restlove i veće komade tepiha, itisona i sličnih stvari donesemo i pobacamo po podu. To je neko već i pomenuo. Inače, lokacija i sve ostalo je skroz ok.
  • 1 month later...
