vladd Napisano Februar 19, 2021 #12410 Napisano Februar 19, 2021 S obzirom da je lanpa za superfine signale, garant RIAA
krca44 Napisano Februar 19, 2021 #12412 Napisano Februar 19, 2021 RIAA , da, neki buduci projekt nego malo ce da priceka, svidja mi se kako svira onaj 6n16 ph+line, za kutijanje sam na 80-90%, hocu da probam HV reg sa mpsa92, mje340 i lm317, ovi zadnji su mi konacno stigli posle sest meseci.
NIXIE Napisano Februar 19, 2021 #12413 Napisano Februar 19, 2021 Od toga svega za HV regulator ti treba samo MJE340 i zenerke. Taj ti i najbolje zvuči, ja ću da izbacim onaj Maida sa LM317 i da stavim najprostiji, možda sa nekim mosfetom (IRF840) umesto MJE340, još se razmišljam. Znači prvo CRC pa najprostiji regulator. krca44 je reagovao/la na ovo 1
Superhik Napisano Februar 20, 2021 #12414 Napisano Februar 20, 2021 Ovo je za rubriku Novoposlane skalamerije, upravo otislo za BG. Saka kondova, 5692 i ostalo. vladd, krca44 and djmilicic je reagovao/la na ovo 1 1 1
vladd Napisano Februar 20, 2021 #12415 Napisano Februar 20, 2021 Stigla borba protiv zagadjenja, bilo opiranja dok ne aktivirase popust Spachek, grone, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
stefaca Napisano Februar 20, 2021 #12416 Napisano Februar 20, 2021 2 hours ago, vladd said: Stigla borba protiv zagadjenja, bilo opiranja dok ne aktivirase popust To neki Žaomi što bi rekli?
neskor Napisano Februar 21, 2021 #12417 Napisano Februar 21, 2021 dobro dosao u klub, imam ga i ja vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 21, 2021 #12418 Napisano Februar 21, 2021 Izgleda da bez toga ovde neće biti preživljavanja narednih godina.
vladd Napisano Februar 21, 2021 #12419 Napisano Februar 21, 2021 Jeste Žao-mi, na popustu 12k din. I sve što uz te sprave ide, logovanje, kontrola preko interneta, pali ga gasi ga telefonom...a ne ko hiend hifa sa kamenim daljinskim ili štapom slomiš lanpu ispravljačicu... Eto to je bilo u sobi kada se zatvori prozor, cim se otvori ode na 80 i vise, pa da ne maltretiram filter, koji će očito postati stavka redovnog troška.. Filter za vodu, filter za vazduh...inovativni troškovi za početak milenijuma... P.S. Bio je i deo ratnog plana, ako se jedno(tj ja) zarazi koronom, da pročišćava lebdeće viruse.. ..ali dragi ugljari su ubrzali odluku
Doktor Napisano Februar 21, 2021 #12420 Napisano Februar 21, 2021 @vladd Gde je akcija za ovu djuntu ? Tehnomanija ? Ako moze i tacan naziv modela ?
vladd Napisano Februar 21, 2021 #12421 Napisano Februar 21, 2021 Da, Tehnomanija ima popust, inače je 3C model. 3H je recimo prilično bolji i većeg kapaciteta ali i skoro duplo skuplji bez popusta. Kod ćerke i zeta taj H radi vec nekoliko meseci izuzetno dobro. https://mi-srbija.rs/smart-home/preciscivaci/mi-preciscivac-vazduha-3c Za veći prostor https://mi-srbija.rs/smart-home/preciscivaci/mi-preciscivac-vazduha-3h Doktor je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 21, 2021 #12422 Napisano Februar 21, 2021 Sličnog su kapaciteta, ne vidim gde je bitna razlika?
vladd Napisano Februar 21, 2021 #12423 Napisano Februar 21, 2021 3c je noviji, i malo prostiji, filter se menja ozgo a ne sa strane, manji je kapacitet ali ima bolju minimalnu brzinu ventilatora, i 3c nema tač skrin, mada tvrde da je dobio komunikaciju sa Alexom...ali je to nesto bez čega se opstaje.
neskor Napisano Februar 21, 2021 #12424 Napisano Februar 21, 2021 3H ima da se nadje za nekih 16K dinara vladd je reagovao/la na ovo 1
stefaca Napisano Februar 21, 2021 #12425 Napisano Februar 21, 2021 A da li neko moze da mi objasni razlike izmedju 3H i 3C? Vidim ovaj ima lasere i detektore svetla. Cemu to? Mislim, dal ima OLED ili ne mi bas ne igra ulogu. Vise razlike u filterima, koji je bolji, efikasniji?
prophet Napisano Februar 21, 2021 #12427 Napisano Februar 21, 2021 Radi. U zagadjenim gradovima. Pod uslovom da ne otvaras prozor.
чика-Брка Napisano Februar 21, 2021 #12428 Napisano Februar 21, 2021 za riznicu trafo kalemovi 0,3mH , 0,8mH , 1,5mH uljni kodovi 2 i 4 uF 160V Frolyt ruski uljni 20uF 160V i 10uF 200V krca44, NIXIE, 2a3 and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 3 4
NIXIE Napisano Februar 21, 2021 #12429 Napisano Februar 21, 2021 Nisam to viđao još u Drink Store. Vix je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Februar 21, 2021 #12430 Napisano Februar 21, 2021 1 hour ago, stefaca said: A da li neko moze da mi objasni razlike izmedju 3H i 3C? Vidim ovaj ima lasere i detektore svetla. Cemu to? Mislim, dal ima OLED ili ne mi bas ne igra ulogu. Vise razlike u filterima, koji je bolji, efikasniji? Postoji tri vrste filtera, pa se bira, antibakterijski, antiformaldehidni i samo sa aktivnim ugljem..svi su malo manje od 50€ i traju 3-6 meseci, nesto nalik auto filteru, zavisno koliko djubreta provuku. Razlika ima 11, kako se dobije guglanjem razlika 3C 3H air purifier difference, one krucijalne su pojasnjene, veci kapacitet, drugacija izmena filtera, vrsta ekrana... filteri su isti... Lasere imaju oba, za detekciju PM2,5... stefaca je reagovao/la na ovo 1
