Bose Napisano Jul 31, 2018 #9967 Napisano Jul 31, 2018 Doktor, 2a3, Okibokis and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
Bose Napisano Jul 31, 2018 #9968 Napisano Jul 31, 2018 pozdrav svima kod koga na refres lampase samo sto su stigli iz ch
Doktor Napisano Jul 31, 2018 #9969 Napisano Jul 31, 2018 @Bose, ono, markiraj bar, obelezi, jos i ako moze koji red o utiscima, o toj novopridosloj skalameriji. Btw, fenomenalna slusaonica. Bas-bas, onako, vintage.
Zen Mod Napisano Jul 31, 2018 #9970 Napisano Jul 31, 2018 41 minutes ago, Bose said: pozdrav svima kod koga na refres lampase samo sto su stigli iz ch gledaj nekog najblize
NIXIE Napisano Jul 31, 2018 #9971 Napisano Jul 31, 2018 8 hours ago, vladd said: E te sto kazu, pitaj koja Sad sam se tek setio ko je to napisao za pečenje lampi u rerni na 100C, čuveni Morgan Jones a on nije baš bilo ko koliko ja znam. Samo ne mogu da nađem nigde tekst o tome kao da ga više nema na netu ali se dobro toga sećam čitao sam pre par godina. Pošto ovde svi bolje sve znaju od belog sveta, možda je i on bio u zabludi.
vladd Napisano Jul 31, 2018 #9972 Napisano Jul 31, 2018 Lupetanje, verovatno ga bilo sramota, pa sklonjeno sa neta. Ima tih primera, kada se renome potapa lupetanjima, i na netu i u zivotu... Mada, sta sve audiofili zgutaju, i jos se dice...to je sitnica..
NIXIE Napisano Avgust 1, 2018 #9973 Napisano Avgust 1, 2018 9 hours ago, vladd said: Lupetanje, verovatno ga bilo sramota, pa sklonjeno sa neta. Ima tih primera, kada se renome potapa lupetanjima, i na netu i u zivotu... Mada, sta sve audiofili zgutaju, i jos se dice...to je sitnica.. Evo našao sam taj tekst, Morgan Jones - Baking Valves. Although the gas current measurement before baking was necessarily somewhat inaccurate - 1µA on a 100µA FSD movement - the average improvement in gas current due to baking was a factor of five. Testing the baked valves showed that although anode current and gm were noticeably lower for all valves, they were far more stable. Further, they now agreed closely with a known good valve, suggesting that the previously high and unstable characteristics were a direct consequence of the grid gas current. Baking_valves_pix.pdf
skrstic Napisano Avgust 1, 2018 #9974 Napisano Avgust 1, 2018 Zamenio zvučnike (manje bi mi bilo žao da ih spržim) ubacio lampe i pustio da radi Ei EL84. Vratio zvučnike posle nekog vremena i to je to. vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Avgust 1, 2018 #9975 Napisano Avgust 1, 2018 33 minutes ago, NIXIE said: Evo našao sam taj tekst, Morgan Jones - Baking Valves. I kao sto vidis, prazna prica, tek da se napise nekoliko kupus strana. Pazi, pedagoski je vredan tekst, da privuce na razmisljanje, analizu, otvori aspekte i privuce na laki i pristupacni eksperiment. Sa "plausible" idejom.. Jedino je mogao malo vise literature da izbistri, postoje spektralne masene analize tog misticnog "gasa", najvise je CO2...
Vix Napisano Avgust 1, 2018 #9976 Napisano Avgust 1, 2018 Zamisljam zenu kako dolazi kuci,ulazi u kuhinju, ja u kecelji i motam se oko rerne i gledam, a ona zacudjeno: -Sta to peces, dragi? -Lampe duso, lampe. Cek samo da vidim da li su mi se zamrznuli ti kablovi u zamrzivacu Woland, vladd, ebe and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4
NIXIE Napisano Avgust 1, 2018 #9977 Napisano Avgust 1, 2018 1 hour ago, vladd said: I kao sto vidis, prazna prica, tek da se napise nekoliko kupus strana. Pazi, pedagoski je vredan tekst, da privuce na razmisljanje, analizu, otvori aspekte i privuce na laki i pristupacni eksperiment. Sa "plausible" idejom.. Jedino je mogao malo vise literature da izbistri, postoje spektralne masene analize tog misticnog "gasa", najvise je CO2... Dal je prazna priča ili tu nešto ima, njegov zaključak na osnovu merenja je da ima efekta grejanje pre upotrebe. Ovo nije diletant sa neta, nego poznati i priznati konstruktor koji je pisao vrlo popularne i stručne knjige o lampama. Osim toga nije to ništa novo, i pre 30god. kad sam pravio prva pretpojačala sa lampama, neko puno iskusniji od mene me je savetovao pošto su stare lampe (tada sam nabavio puno ECC82 Phillips) da ih stavim prvo sve na grejanje na ispravljač barem jedan dan pre upotrebe, što sam i radio onako improvizovano na nekom parčetu lima sa podnožjima iz nekog rashodovanog uređaja. Rernu ne koristim naravno, možda da sam diler lampi pa da napravim neku komoru za grejanje. Imam prekidač na preampu već sam rekao, i uopšte mi nije problem da ih grejem prirodnim putem dan dva pre upotrebe kad ih prvi put ubadam tako da ne razmišljam o tome da li treba ili ne treba. Nove lampe ne treba naravno, ali ove stare 40-50 i više godina mislim da treba. A taj prekidač za zadršku HV je koristan i inače za svakog lampaša, prvo grejanje pa visoki napon, mislim imam ja automatiku unutra ali je zadrška HV postavljena na 30s, dok sa prekidačem može i duže da se greje. Takođe ugrađena je i jedna opcija koju većina lampaša nema, kad se isključi pramp odmah preko žičanog otpornika praznim kondenzatore na visokom naponu. Korisno, beskorisno, nije me briga, bilo je viška kontakata na releju pa da iskoristim kad već ima.
vladd Napisano Avgust 1, 2018 #9978 Napisano Avgust 1, 2018 38 minutes ago, NIXIE said: na osnovu merenja Merenje mu je "out off accuracy"..nista, nada...bez zakljucka, a samo grejanje, daleko ispod radne temperature.. Plus nista od "popravke vakuuma", sto je bilo pocetak... Prekidac zadrske je koristan, ali ne treba pustati ni grejanje da radi bez napona anode. Prlja se i ostecuje katoda. Idalno bi bilo da je na anodi, npr(zavisi od lampe do lampe), neki sitan ali realan napon, tipa 30-60V, dok startuje grejanje, a zatim pun napon, nakon uspostavljanja temperature katode.
NIXIE Napisano Avgust 1, 2018 #9979 Napisano Avgust 1, 2018 22 minutes ago, vladd said: Prekidac zadrske je koristan, ali ne treba pustati ni grejanje da radi bez napona anode. Prlja se i ostecuje katoda. Stavio sam 30s, toliko piše za E88CC da je vreme grejanja pri paljenju. To i koristim, što bi rekli automatski rad. 22 minutes ago, vladd said: neki sitan ali realan napon, tipa 30-60V, To mi je sad teško izvodljivo bez vađenja pločice sa napajanjem ali nije nemoguće, možda primenim na novom preampu recimo neki veći otpornik na red sa HV da imam taj mali napon na anodi tokom perioda grejanja, a posle da ga premostim, nije loše kao ideja i ostvarljivo je.
vladd Napisano Avgust 1, 2018 #9980 Napisano Avgust 1, 2018 Razdelnik sa VN, poseban, naravno relejce, struja moze da bude u nA(megaomski otpori i vise), cisto nalik na staticko polje, da sakupi emitovane elektrone da ne zuje naokolo u random sudarima.
NIXIE Napisano Avgust 1, 2018 #9981 Napisano Avgust 1, 2018 9 minutes ago, vladd said: Razdelnik sa VN, poseban, naravno relejce, struja moze da bude u nA(megaomski otpori i vise), cisto nalik na staticko polje, da sakupi emitovane elektrone da ne zuje naokolo u random sudarima. Već imam relej na HV, trebalo bi da ga premostim (verovatno odozdo a to je muka) nekim otpornikom kao što kažeš i da gledam napon na anodama pa namestim da bude približno 30-60VDC tih 30s. Tad će struja kroz lampe biti ispod 0,5mA (tako je bilo kad sam probao onu originalnu kinesku pločicu sa 50VDC anodnog napona) taman mogu i približno da izračunam vrednost otpornika, a imaću i soft start za HV.
ebe Napisano Avgust 1, 2018 #9982 Napisano Avgust 1, 2018 7 hours ago, Vix said: Zamisljam zenu kako dolazi kuci,ulazi u kuhinju, ja u kecelji i motam se oko rerne i gledam, a ona zacudjeno: -Sta to peces, dragi? -Lampe duso, lampe. Cek samo da vidim da li su mi se zamrznuli ti kablovi u zamrzivacu Citajuci ovo, kako laik da zna sta da pece a sta da zamrzava. Neko ce strpati lampasa u mikrotalasnu i spalice kucu do temelja. Do not try this at home!
ebe Napisano Avgust 2, 2018 #9983 Napisano Avgust 2, 2018 Dao sam jos jednu sansu ovim igrackama. Bez bluetooth-a zvuce mnogo bolje. Desno je original, levo je posle modifikacije. grone and NIXIE je reagovao/la na ovo 2
paja959 Napisano Avgust 3, 2018 #9987 Napisano Avgust 3, 2018 revox, vladd, Doktor and 1 član je reagovao/la na ovo 4
