NIXIE Napisano April 5, 2018 #9527 Napisano April 5, 2018 32 minutes ago, Doktor said: Atm, može i za daleko manje. 2.5k din. Naravno, ako se ne gadiš EI Nish elipsastih drivera. Koliko me sećanje služi ti su obično išli uz HSR48 i znam otprilike kako sviraju. Treba da im se doda supervisokotonac, recimo nešto tipa SAL DT20 sa 0,47uF na red.
Vix Napisano April 5, 2018 #9528 Napisano April 5, 2018 Mislite ovako nesto: P.s. oni uz HSR 48, koji sam koristio 15 tak godina izvadio dusu u mladim danima, slusajuci Prodigy, a od zvucnika ostali samo dugmici, tj kutije. (Unutra je jedan fullranger CSS125). U originalu ne zvuce lose, pid uslovom da su unutra 8 incni originalni basovi od 25 w. Secam se da sam devedesetih, nakon sto sam ih po x-ti put spalio, skinuo i bacio (mladost ludost ), te kupio u Nisu "jaci" od 60w ali to vise nije bilo to...od svega, prezivele su samo kutije...HSR 48 zavrsio u garazi koju su u medjuvremenu obili lopovi i odneli i HSR...
vladd Napisano April 5, 2018 #9529 Napisano April 5, 2018 To je muka sa fulrendzerima tog doba. Snaga pojacalima skocila, a zvuje slabasne. Pride disko u modi Tih nisliskih izgorelih i premotanih sam se nagledao...previse.. 4 hours ago, Doktor said: A i ružnije su od kutija koje sam predložio. Priznato, posteno. Videcemo, iz tog vremena ima dosta konfekcijskog djubreta medj zvucnicima(narocito sa istoka), cudno kako je opstalo.. Polako, neki dobar Filips, Advent, drvena kutija, vintage krpce napred ... Ionako je risiverce neocekivano, skoro iz inata, pristiglo. Potpuno van svih planova i promisljanja, za sada, najzadovoljnijih bacenih 20 evra... Ubedjujem sebe da sam ga spasao vredjanja od nepismenih preprodavaca i kaficara..
neskor Napisano April 5, 2018 #9530 Napisano April 5, 2018 sada ce jos poceti i da cuje razlike izmedju kablova vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano April 5, 2018 #9531 Napisano April 5, 2018 Opaka je ta diskusija oko kablova. Svi grese, manje ili vise, posto je tematika specificno ozbiljna, i zahteva puno detalja... A u sustini je solidan haos, realno, neki cuju i kada ne cuju, a neki misle da su kablovi dobri i kada nisu dobri...nema bezbedne, sigurne i lake opcije, kod takvog izbora, greska je izvesna Woland je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 5, 2018 #9532 Napisano April 5, 2018 vladd and hifish je reagovao/la na ovo 1 1
Woland Napisano April 5, 2018 #9533 Napisano April 5, 2018 Opaka je ta diskusija oko kablova. Svi grese, manje ili vise, posto je tematika specificno ozbiljna, i zahteva puno detalja... A u sustini je solidan haos, realno, neki cuju i kada ne cuju, a neki misle da su kablovi dobri i kada nisu dobri...nema bezbedne, sigurne i lake opcije, kod takvog izbora, greska je izvesna [emoji3] ne zaboraviti placebo efekat kablova na audiofilsku populaciju
vladd Napisano April 5, 2018 #9534 Napisano April 5, 2018 Msm, samo tetki da odnesem lek. PA ne znam, otvorila se jedna nova pandorina kutija, u stvari nekoliko. Najvazniju, malo i skromno, plasira papa Nelson, ne sumnjam da ima jos magova, ali im je lepse da se ne prica puno o tome. A rec je o entropiji zvucne slike, definisano na razne nacine i sa raznih aspekata. Nelsnon to plasira kao oblik spektra harmonika, sto je osnova za definisanje entropije. Ostaje pitanje gde je sposobnost kabla da prenese fine detalje pri velikoj energiji, sto je fizicki u vrlo diskutabilnoj zoni, iako se tvrdi da neka vrhunska pojacala odlicno rade i na nizim i na visim snagama, verovatno zbog efekta na slusni sistem, kada mozak krece u aktivniju obradu ili cak zastitu senzora.. E sad, kablove tretiramo, izvan magije, kao rednu otpornost, kapacitivnost, induktivnost i kao transmisionu liniju(to se probilo i prakticno opstalo iako je za audio opseg malo izvan oficijelnih definicija), sakupljaca smetnji i sl. Sitno variranje fizickih osobina kablova, elektricnih parametara, narocito u zoni velikih struja i napona, nema razloga da bude u zoni cujnosti. Jednostavno je bilo kakvo eventualno desavanje daleko ispod praga senzora..i tu sam muzicar...te promene je pocesto tesko detektovati i merenjem sa stabilnim uredjajima... Kod niskih signala, i velikih pojacanja, tu vec moze da se upliva u zvucnu sliku, ponajpre u zoni entropije, a zatim i zoni suma i eventualno kao neusaglasena komponenta u lancu izmedju izvora i sledeceg stepena. E tu je malo sire polje, pa sad malo jesam a malo nisam... NArocito je problematcan i osetljiv motor gramofonske glave, utice se na njegov rad, skoro pa brutalno. A zatim sledi prenos sitnog signala putem prenesenih uznemirenja elektrona kroz zicu. KAda se setim onih lepih mikrofona, uopste nije bez veze sto direktno sa detektora signal gura u lampu, gde je prakticno cist tok elektrona u prvom stepenu pojacanja...samo treba odabrati, majstorski, rezim rada... A najprostija metoda, konformistickog slusanja, slabo moze da pomogne da se sazna gde je sta(i koje detalje ucvrstiti kao stabilne i definisane, pa se prepustiti zvuku...bez sumnjicavosti u eventualije poboljsanja), previse je labilan senzor i sklon biasu, predubedjenju, placebu, ocekivanju, bahatosti, raspolozenju, pomodarstvu, strahopostovanju prema ceni.....ko ce to sve rascivijati u jasnu recepturu, a ne lagati sebe, pre svega.. black coffe, grone and Woland je reagovao/la na ovo 3
black coffe Napisano April 6, 2018 #9535 Napisano April 6, 2018 Simple is the best ? . Ako se kojekakvim "alatima" da izmjerit "akustika " prostora u kojem slušamo glazbu pa intervencijama u sobi vidimo (čujemo) razliku , ne razumijem zašto se tim istim "alatima" ne bi jednako tako dala izmjeriti razlika između kabela ? bilo oni napajački , zvučičkki ili iterkonektni ? . Znači ! mjerenja u istoj prostoriji pod istim uvjetima samo promijenjeni kabeli , nebitno koji ? i ak ima razlike priča stoji ? , a ako nema ? . Naravno da če skeptici razlike ( ako postoje) pripisati el mreži i inim situacijama . I situacija se ponavlja . !
vladd Napisano April 6, 2018 #9536 Napisano April 6, 2018 Kablovi su postali "roba", za koju vaze trzisna pravila. Nece to niko da rascivijava ozbiljno(kao sto se i audio tehnikom slabo ko bavi ozbiljno), neke analize su pocele 2012-e, a to je daleko nakon "postenih" vremena, koja se nikome(od biznis cinilaca) nisu isplatila, sem krajnjem korisniku. Sada smo u marketing vremenima, zatrpavanje informacijama, vremenima multipraktik uredjaja i agresivne propagande...ko je lud da dokazuje ili otkriva da neki kablovi sa dobrom zaradom ne uticu kvalitativno na sistem, ili obrnuto, kada je brza, jednostavnija, efektnija i isplativija verzija oslanjanja na sluh korisnika i veliki bias..moze da se modeluje sta se hoce..i kakav god utisak se hoce.
vdzele Napisano April 6, 2018 #9537 Napisano April 6, 2018 Neko voli da se vozi dobrim mercedesom, a nekom je dovoljno što ima Fiata Stila (kao ja).
vladd Napisano April 6, 2018 #9539 Napisano April 6, 2018 1 minute ago, vdzele said: Neko voli da se vozi dobrim mercedesom, a nekom je dovoljno što ima Fiata Stila (kao ja). Bar si siguran da nisi u kineskom proizvodu, vec u evropskom
Vix Napisano April 6, 2018 #9540 Napisano April 6, 2018 57 minutes ago, vdzele said: Neko voli da se vozi dobrim mercedesom, a nekom je dovoljno što ima Fiata Stila (kao ja). Znaci, bitan je osecaj. Neko ce se zadovoljiti motorom, neko autom, neko hifom, neko zelenilom...sta se kome svidja. E sad, ne mozemo imati sve. Ja cu radije voziti Stila jtd nego Mercedesa cdi zarad bolje hife. Neko moze da me kritikuje ali to je moj izbor. Isto vazi i obrnuto. Neko ce da montira 4x skuplje felne, gume, amortizere, sedista, a stico isto gde i ja, isto kad i ja. Zato, ako se nekome svidjaju kablovi i to godi njihovim culima, zasto da ne... Uzivajte u vikendu i praznicima... vdzele je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano April 6, 2018 #9541 Napisano April 6, 2018 '76-77-e sam odlucio da rintam preko studentske. Dilema, kratka, je bila auto ili hifa...pobedila je hifa
vdzele Napisano April 6, 2018 #9542 Napisano April 6, 2018 Pa poenta mog prvog javljanja je bilo oko kablova. Neko se zadovoljava sa "...a šta fali ovom kablu iz ove fioke?" a neko voli mercedes kablove - jer se dobija mercedes zvuk. Primer ispod * vidi kako fancy sija * black coffe je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano April 6, 2018 #9543 Napisano April 6, 2018 JA stvarno ne znam kakav krs od elektricne instalacije imas, kada ti mrezni kabal napravi mercedes zvuk...? Mislim da je sustina u pomodarstvu, da kazem otvoreno. Konfor luksuznog vozila ima svoje elemente konfora, ali ovo parce sjaja ne. Osnovno je pitanje, da li ce ove djindjuve od spomenute "Savice' napraviti mekintosa? Kada si u Stilu, jastuce iza ledja nece napraviti mercedesa, mada ce malo pomoci lumbalnom delu, ali ako si u mercedesu, jastuce nece povecati udobnost.. Poenta je, za dobar zvuk, dobre komponente, a djindjuve su tu zarad utiska i lepote, kao lavici na kapiji... Spachek, Doktor and paja959 je reagovao/la na ovo 3
vdzele Napisano April 6, 2018 #9544 Napisano April 6, 2018 Cenim neko tvoje znanje, ali cenim i znanje drugih. Tako su na sajtu ove firme ovo lepo napisali. http://shunyata.com/power-cables/ A common misconception regarding power cables is that they represent the final link in the transfer of power after traveling through miles of power lines and in-home wiring. The power cable is actually the first two meters of power wiring that the audio component sees — electrically speaking. In effect, the power cable is an extension of the transformer in the component’s power supply. Dugo sam sam razmišljao na ovaj način dok nisam naišao na ovu firmu i nabasao na ovaj tekst. Kupio sam njihov kabl i dobio izuzetnu potvdu toga. Imaš poziv od mene da dođeš i čuješ razlike sa i bez njega.
Zen Mod Napisano April 6, 2018 #9545 Napisano April 6, 2018 Molba i kablomanima i nekablomanima : GET A LIFE !!!! probajte da se bavite pametnijim i ugodnijim stvarima od ubedjivanja drugih u ispravnost i nepogresivost sopstvenog stava ovo je DIY forum - sve je dobrodoslo , kao u kafanici , ali akcenat ipak treba da bude na kreativnosti , kako god ona bila iskazana , i na deljenju iste. Proglasavan 5-dnevni moratorijum na pricu o kablovima (afirmativnu ili neafirmativnu , svejedno). Ponavljam - GET A LIFE ! ZM black coffe and hifish je reagovao/la na ovo 2
ninja Napisano April 6, 2018 #9546 Napisano April 6, 2018 Samo jos da ih uspijem montirati Woland and black coffe je reagovao/la na ovo 2
Doktor Napisano April 6, 2018 #9547 Napisano April 6, 2018 57 minutes ago, ninja said: . . . Samo jos da ih uspijem montirati Ima l' nekih novih vinil naslova ili ce ih tek biti posle motaze ?
ninja Napisano April 6, 2018 #9548 Napisano April 6, 2018 8 minutes ago, Doktor said: Ima l' nekih novih vinil naslova ili ce ih tek biti posle motaze ? Ima, zaštita od vjetra za rucke
