shonne Napisano Januar 29, 2015 #5479 Napisano Januar 29, 2015 Ne bih ja WaveIO diretno sa usb... Lepo resenje,... da ne dosadjujem i ponavljam se, javi utiske, zeljno iscekujem da cujem
...sam se banovo Napisano Januar 29, 2015 #5480 Napisano Januar 29, 2015 Kad sam onomad pravio cirklotrona (što hibridnog, što balansiranu iteraciju/repliku Sipijevog) upravo je ovo bio jedan od projektnih zadataka tj kriterijuma koje je uređaj morao da ispuni... To je kasnije dovelo do toga da je za uparivanje morao da se konstruiše i prateći preamp... I moram da dodam, zadatak ispunjen veoma uspešno Ni ja... nema tu besnila... tu ponekad dolazi do blage iritacije (izazvanu trenjem u istoj tačci) kad se krene po sistemu jedan u ploču a drugi u klin a sve bazirano na ličnim tj subjektivnim opažanjima u neuporedivim sistemima gde se najčešće ni za jednu od komponenti u sistemu ne može jasno i nedvosmisleno izlistati svaka od bitnih karakteristika koje je Borko u svom postu lepo nabrojao... Samim tim, ne može se ni raditi bilo kakva egzaktna matematika i onda bude "moja tata je jači od tvog tate, da, ali moj tata može da skoči višlje od tvog tate i ..." tako u nedogled... Prijatelju ja imam predlog pa da stavimo tačku na ovu priču o pojačalima gde svi kablovi skoro isto zvuče (jer je pojačalo "tako dobro") ili u ovom sistemu se čuje promena u onom se ne čuje i slične gluposti... Skoro pa uvek su identične razlike u karakteru kod svakog sistem! - Sledeći put kad budem dole dolazim na druženje i kaficu kao i uvek ali ovaj put nosim jedan moj strujni kod tebe a ti ćeš ga mećat u tvoj sistem a ja neću gledati tj neću znati šta si radio. Verujem tj ubeđen sam da ću odmah zapaziti razliku i to u dve tri sekudne bilo koje pesme (ok ne u svakoj pesmi naročito ako je jako tih početak) a ako ne budem čuo razliku onda će jedini razlog biti to da ga nisi ni nakačio na pojačalo tj sistem jer ako i ti to na kraju budeš čuo (a čućeš) i to budeš ovde potrvdio više neće biti rasprava na tu temu... ipak si ti ADMIN !!! Rukavica je bačen! Vidimo se na leto
stein Napisano Januar 29, 2015 #5481 Napisano Januar 29, 2015 Nisam admin (lepo piše gore da nisam ) a ti si uvek dobrodošao
guja011 Napisano Januar 29, 2015 Autor #5482 Napisano Januar 29, 2015 pa dobro, pobrkao lončiće, crvena ili zelena, isto mu dođe buehehe
Fukushima Napisano Januar 29, 2015 #5483 Napisano Januar 29, 2015 Verujem tj ubeđen sam da ću odmah zapaziti razliku i to u dve tri sekudne bilo koje pesme (ok ne u svakoj pesmi naročito ako je jako tih početak) a ako ne budem čuo razliku onda će jedini razlog biti to da ga nisi ni nakačio na pojačalo tj sistem Ako je ovo Zaista tacno, onda iz ovoga moze da se izvede samo jedan zakljucak a ti sam zakljuci koji.
stein Napisano Januar 29, 2015 #5484 Napisano Januar 29, 2015 Lepo reče jedan sveštenik propovedajući o Nevernom Tomi: neko veruje tek kada vidi i dotakne, a nekome je vera u srcu i duši... Ja sam prilično čvrsto sa obe noge na zemlji a usto i prilično nagluv. Blago meni.
rosko57 Napisano Januar 30, 2015 #5485 Napisano Januar 30, 2015 Pardoniram, što nepozvan upadam, ali ja nepogrešivo prepoznajem glas drage mi ženske osobe, ako me oslovi u mraku, u nepoznatom gradu, i to mi je vrlo značajno u životu. Da li neko od vas prepoznaje, ne kablove-konektore, nego rođeni audio setap među desetak sličnih, u mračnoj prostoriji, ne znajući da je uopšte prisutan ?
zeljkor Napisano Januar 30, 2015 #5486 Napisano Januar 30, 2015 Rosko57, da , to sam ja imao sa JBL 4355, 4345 Ipak glas zenske osobe se buni kada vidi sarkofage u kuci
zeljkor Napisano Januar 30, 2015 #5487 Napisano Januar 30, 2015 Odgovor za Grau. Put do JBL vodi preko Dynaudio U toku je pribavljanje komponenti , za nesto prihvatljivije u gabaritima kutije 4344, ovo pravim dok ne skupim delove za JBL , da iskoristim ono krsa sto stoji u kuci u nadi da cu se lakse toga resiti u celini. Sa JBL-a na Dynaudio Nego vazno pitanje. Jel ima neka sema za dostavu iz Svicarske, neki majstor kao ovi sto voze iz Londona ili iz Nemacku pa da mu se posalje nesto na adresu a on da doveze za Bgd kad stigne. Hilfe!
guja011 Napisano Januar 30, 2015 Autor #5490 Napisano Januar 30, 2015 aj kad si se raspionirio, nadji ti meni jedan ct939 , može i krepali
stein Napisano Januar 30, 2015 #5491 Napisano Januar 30, 2015 aj kad si se raspionirio, nadji ti meni jedan ct939 , može i krepali https://www.kupujemprodajem.com/Pioneer-Ct-737-troglavi-18777408-oglas.htm?filter_id=26473686 Nije to, ali to je naj-bliže/bolje u ovom trenutku... Ja sam ovog mog čekao nekoliko meseci da "iskoči" na KP...
...sam se banovo Napisano Januar 30, 2015 #5492 Napisano Januar 30, 2015 Novi transport pioneerdvd.jpg Žašto "taj" model pobogu? Znaš kolko smo pisali o modelima koji se lako modifikuju, koji rade fantastično i da te podsetim "čitaju i snimljene dvd-e" što ovaj tvoj model ne može...
...sam se banovo Napisano Januar 30, 2015 #5493 Napisano Januar 30, 2015 Da li neko od vas prepoznaje, ne kablove-konektore, nego rođeni audio setap među desetak sličnih, u mračnoj prostoriji, ne znajući da je uopšte prisutan ? Ja bih ovo pre nazvao "hifi/audio sajmom" ako ima 10 različitih sistema tolko ni na FAKU nije bilo, a sa sigurnošću tvrdim da bi prepoznao svoj sistem (osim ako nije neka velika hala u pitanju).
stein Napisano Januar 30, 2015 #5494 Napisano Januar 30, 2015 Žašto "taj" model pobogu? Znaš kolko smo pisali o modelima koji se lako modifikuju, koji rade fantastično i da te podsetim "čitaju i snimljene dvd-e" što ovaj tvoj model ne može... Ček, ček... Ja sam rekao "transport" a to znači sledeće: 1. Sa obilato nakrcane zadnje strane ima dva konektora koji me zanimaju i koji će biti u upotrebi: power plug i digital out. 2. Sa prednje strane levo ima dugme označeno sa power on/off - dobro je što ima jer se onda može uključiti i isključiti... 3. Sa prednje strane ima ladicu gde se ubacuju CD ploče i pored, sa desne strane dugme da se ladica može po potrebi otvarati i zatvarati... 4. Ima daljinski pa se može malo šarati ako se koja pesma želi preskočiti, ponoviti i slično 5. Ima displej iznad fioke sa brojevima i svašta, pa izgleda kao pravi CD plejer... ...desi se da imam goste koje tehnikalisanje oko muzičke opreme i ne zanima, ali vole muziku pa na pitanje "a šta je ovo tamo?" mogu da skratim nepotreban gubitak vremena na jednu reč: "cede"... Pošto me modifikacije digitalija ne zanimaju (ni isplanirane igrarije oko gramofona/ručica ne stižem da radim, a kamoli nešto drugo) onda prednosti modifikabilnih uređaja za mene i nisu nikakve prednosti no samo mogu da budu odvlačenje pažnje sa mnogo važnije stvari (slušanje muzike na primer?!), snimljenih DVD-a imam još samo nešto malo u fioci ali me "uspavana lepotica", "Pepa prase" i "moj mali poni" uopšte ne zanimaju kao sadržaj za slušanje muzike, onda se svodi na to da sam kupio uređaj koji će (nadam se) raditi ono što se od njega i očekuje i ne treba da radi ništa više od toga... Dakle, treba da pročita sadržaj audio CD ploče, reprodukuje ga, prosledi signal na eksterni DAC i otprilike je to-to... Ne vidim šta tu ima sporno... Uređaj je očuvan za desetku, ima daljinac i nije koštao više no šteka cigareta...
...sam se banovo Napisano Januar 30, 2015 #5495 Napisano Januar 30, 2015 @Robert, jedna žica se lemi (ok mogu i dvije al nije obavezno) što tebi kao konstruktoru ne bi trebalo da je problem, bači makar pogled na linak: http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/Goldmund/goldmundizator.html Što se snimljenih dvd-a tiče mislio sam na SACD i DVD-AUDIO a ne Video DVD-e. Imaš savete i Zbotića za Pioneer i Denon DVD pejerima... no hard feelings...
stein Napisano Januar 30, 2015 #5496 Napisano Januar 30, 2015 što tebi kao konstruktoru Nemoj da te neko čuje... konstruktor... Što se snimljenih dvd-a tiče mislio sam na SACD i DVD-AUDIO a ne Video DVD-e. Znam ja na čega si mislio, a ja sam ukratko izlistao kakvih dvd ploča kod mene kući može da se nađe... Muzike kod mene ima na gramofonskim pločama i klasičnim audio CD-ima. Ni manje, ni više, ni traka, ni kaseta, a bogami ni dvd-a... A ne vidim ni da će se to u skorijoj budućnosti desiti... Eto, još uvek mi u kolima isti te jedan usb sa istom muzikom koju sam nabacao pre skoro godinu dana... Nit' sam šta dodao, nit' šta brisao. Doneo sam ga gore do kompa jedno tri puta, fol, snimiću nešto "sveže" (drugačije) ali nema od toga ništa... Kako sam stick izvadio iz autoradia, tako sam ga i vratio... Status Quo...
zek Napisano Januar 30, 2015 #5497 Napisano Januar 30, 2015 ... Status Quo... http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QtwIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-8K8Hj8bxE&ei=zwvMVP-wLY3gOIrAgMgH&usg=AFQjCNEjWnUAqpzg9IFh3aZ5ZdCQlvGcEA&sig2=d5VDRsZD2cdf9SEO2a9AEQ&bvm=bv.85076809,d.ZWU
guja011 Napisano Februar 2, 2015 Autor #5498 Napisano Februar 2, 2015 e, dobar pazar. naletelo ko 1 na 11
paja959 Napisano Februar 3, 2015 #5499 Napisano Februar 3, 2015 igla je navodno Ed Saunders,upravo stigla....razradjuje se..nije najprefinjeniji zvuk M95ED,al je rock n roll all over the world i dalje
neskor Napisano Februar 8, 2015 #5500 Napisano Februar 8, 2015 Slucajno naletih na na ovaj NOS primerak Ortofon Fuge zvucnice. Radi se o zvucnici koja nije toliko poznata. Vidim da je cena bila oko 600DM u svoje vreme. Po karakteristikama bih rekao da je najslicnija sa serijama Ortofona MC20/30. Jos nije prikljucena u sistem. Nadam se ovih dana, pa da vidimo kako se drzi u odnosu na SPU a evo i karakteristika :
