Nikad vidio ništa slično, ali u mom slučaju je to prije pravilo nego iznimka! :buehehe: Udovolji mojoj znatiželji pa mi reci gdje je moguća upotreba?Je li to možda promjenjivi otpornik - vidim na prvoj slici nešto što izgleda kao klizač?
Pa on ima na sredini dodatnu šelnu kojom bi mogao odabrati neku otpornost do 6,9 oma ,ali ja to neću upotreljavati već kompletan otpornik u testiranju pojačala .Naime kada se napravi pojačalo pri prvom uključenju umesto zvučnika kači se ovo veštačko opterećenje tako da ako nešto krene po zlu nespržimo zvučnik.Takođe će se koristiti kao opterećenje pri osnovnim merenjima na pojačalima.
Eto rasciscavao se neki krs pa uzeh, zao mi da se baci:HP 8640B Signal Generatorpost-20-1266082756.jpg
just curious - znaci li to da sad mozes da izvrsis kalibraciju FM tunera ?
Hvala!Sad si me bacio u "bad"! Znači moram nabaviti i tu skalameriju... :buehehe:
Jes, ako ima neki kome bezi skala :buehehe:
bas si vickast .... :angry7:nisam mislio na kalibraciju skale , no na podesavanje osc kola i slicno - za slucaj da je uleteo neki optimista i vrljao po onim "crnim potenciometrima sto lako pucaju ":heh:
Ma moze Zene sta 'oces, samo da ga donesem kuci i probam jel' ispravan - ima krsa za pun kombi, a nikako da se usaglasim sa drustvom kad je ko slobodan da natovarimo i razvezemo...
Da je blok, jeste!Don't throw concrete block from the top of my building!
Не, бетон ДЦ Блок!дискО_Сту
Tu nema prolaska DC, k'o Kadinjača...
Ма пусти Жику колега Штајн, видиш да је ДЦ Блокиран!дискО_Сту
svaki sledeci put kad pomenes DC block , ja cu pomenuti kondove i jfete ;
Deda mraze, deda mraze... c, c, c... :buehehe:post-13-126670380792.jpg
E jesi dete...Kad pomene DC block, oseća se k'o da je usporio clock.
