Zvu Napisano Novembar 10, 2012 Share #67 Napisano Novembar 10, 2012 Vi ljudi, kad bi samo znali koliko se ovo meni vizuelno sviđa, poplašili bi se.Bem ti sanšajn, kako padam na ovakve 'ornave zvučnike Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ikaro Napisano Novembar 10, 2012 Share #68 Napisano Novembar 10, 2012 Majstor Luka je naša jedina nada uteha i spas! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 10, 2012 Share #69 Napisano Novembar 10, 2012 ne, to mi se ne radi - treba naći neko drugo rešenje......valjda se vidimo pa ce sam otcrtarim za 5 min Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Novembar 10, 2012 Share #70 Napisano Novembar 10, 2012 Pa j. sto se nisu javili da ti posaljem onu ispravljacicu 866?E da ne poverujes, debil sam, izvini. ici cu ponovo cim popravim kola da ih teram kuci pa mozes da posaljes. alchajmer...inace je dobar posao napravio FFL. ono sto je bio glavni problem kod mene u sobi, definicija u basu, vise nije problem. skracenjem portova (proracun je promasio za par cm...) i pogadjanjem pravog polariteta stvari su dosli na svoje mesto. znaci nije bilo reci ni o kakvoj modifikaciji.zanimljivo je da su se i visoki definisali. ja sam u svojoj sobi sve vreme tripovao da treba supertweeter. poneli smo dva, vintage pioneer bullit sa alnico magnetom, koji se nije proslavio na tom mestu. fostex 825 je bio preglasan sa svoja nominalna 102db, dizali smo ga sve vise i vise ali ga bez otpornika nije bilo moguce dovesti u ravnotezu pa smo ga skinuli. realno, nama starijima kojima je audiometrija bila dobar reality check, visokih ne fali. sad za ove sa fifi sajma, ne bi se zakleo....slusa se bez gedesovog sundjera. daleko je bolja transparencija, prosto nemas 20cm debeli sundjer kroz koji ide zvuk od 800hz na vise. zapravo kad bolje razmislim, to je i glavni razlog za iznenadnu pojavu visokih u izobilju. sad, HOM, zbog koji ide sundjer, moguce je da se to manifestuje na neki nacin na bas dugacko slusanje ali nemam pojma stvarno. ono sto bih sada mozda probao ako je to i dalje issue koji se cita na nekom od ovih ozbiljnih merenja kojima mase geddes, zanima me kakvo je misljenje o tome da se unutrasnjost horne, odnosno tacno taj deo koji je matematicki gledano cist konus oblozi filcem. ja ne mogu da citam 250 strana tog threada na DIY, kapiram da je zvu bolje stojeci sa nervima od mene. jel ima neko stav o tome?sto se skretnice tice, to je oridjidji skretnica kako je geddes nacrtao, s tim sto je svajser od koga sam kupio filter za MF-HF ubacio L-pad, i to neki skrnavi od pola dolara, verujem da ce fiksirani otpornik ipak biti bolje resenje.sto se tice WG, ne bude li bilo druge opcije, platicu da se od MDF ili spera napravi 1 na 1 kopija i stavicu je na tavan da ceka bolje dane. ovo ne sme da izadje iz zemlje a da ne ostane, posto mislim da je potpuno idealno genericko resenje za bilo koji 1" drajver koji moze da pokrije veci opseg.inace samo da ponovim, ko hoce da pravi bilo sta sto ide u pravcu horni, treba ovo da cuje jer je smesno kakav se zvuk moze dobiti za verovatno manje od 1000e ulozenih ako se neko udostoji da napravi odlivak WG. B&C 250 je 150e, moze se naci jeftiniji bas od ovog B&C koji je 380e, verujem da ima dobrih eminensa koji mogu da dobace do tih 800-900hz. skretnica nije najjednostavnija ali opet ako sami motate kaleme to je 50e, ako ih kupujete mozda max 150e, verovatno i manje. kutija od oko 120l, i horna. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 10, 2012 Share #71 Napisano Novembar 10, 2012 inace samo da ponovim, ko hoce da pravi bilo sta sto ide u pravcu horni, treba ovo da cuje jer je smesno kakav se zvuk moze dobiti za verovatno manje od 1000e ulozenih ako se neko udostoji da napravi odlivak WG. B&C 250 je 150e, moze se naci jeftiniji bas od ovog B&C koji je 380e, verujem da ima dobrih eminensa koji mogu da dobace do tih 800-900hz. skretnica nije najjednostavnija ali opet ako sami motate kaleme to je 50e, ako ih kupujete mozda max 150e, verovatno i manje. kutija od oko 120l, i horna.Minimum dimenzija sobe? Ja bih rado bio zamorac. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 10, 2012 Share #72 Napisano Novembar 10, 2012 znam za alca imam ga i ja...nema veze drugi put..projekat je dobro zamisljen samo kazem mali je isforsiranokomplaktan sve pozicije su zakljucane prakticnosamo su ite ipak modifikacije i to ne malog znacaja dostupne.WG horna je dobra i taj driver je OKsto ne znaci da se ne moze naci i drugi par drivera za taj koncept....recimo taj 15in BC, na brzinu sam pogledao za floorstanding kabinet realnih dimenzija za kucnu upotrebu oko150 do 170 lit otprilike nesto oko te postojece dimenzije,mnogo bolji odziv daje ako je driver na vrhu kabineta a bas refleksi na oko 50 cm od "plafona" kabineta?damping iznad polovine drivera i ispod portova.otprilike kao kada bi se taj postojeci kabinet okrenuo naopako,a horna sa driverom izmestila iz kutije o postavila na kabinet odozgo.(naravno sa dobro zatvorenom rupom od horne...).I nezgodan je pik na oko 1K kod 15in basa to je oko 18db/octto je ostljivi deo spektra i sigurno se nesto preklapa sa HF jedinicomposto je tu oko 10db i vise....Skoro svi PA rdiveri imaju takve pikove na zavrsetku i to nije nista strasno i moze da se sredi...pa u tom smislu sigurno ima i drugih jedinica slicnog cenovnog ranga koje se uklapaju prvenstveno u velicinu kabineta... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Novembar 10, 2012 Share #73 Napisano Novembar 10, 2012 Minimum dimenzija sobe? Ja bih rado bio zamorac. ja bih rekao od 15m2 navise. optimalno 25-30, ali generalno dosta veliki zvucnik radi iznenadjujuce dobro u nearfieldu, ako se recimo nekih min 2m moze tako nazvati. generalno suma se ponasa kao studijski monitor, i po tome i po opstem karakteru zvuka. bez svake sumnje zbog WG, disperzija je perfektna, cisti elektrostatik. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Novembar 10, 2012 Share #74 Napisano Novembar 10, 2012 I nezgodan je pik na oko 1K kod 15in basa to je oko 18db/octto je ostljivi deo spektra i sigurno se nesto preklapa sa HF jedinicomposto je tu oko 10db i vise...na basu je skretnica 4 reda, rez na oko 800hz, do 1k ne ostane nista od zvuka iz njega.mislim, pitaj me za realne probleme pa cu ti reci, zvucnik je meren.na oko 4k ima dip od oko 4-5db, to je bilo na pocetku. trebalo bi ga premeriti ponovo.roll off pocinje od 16k, na 20k je mislim solidnih -5k, ako ne i vise.... rekoh, kome je betmen rodjak neka turi supertviter, nista lakse. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 10, 2012 Share #75 Napisano Novembar 10, 2012 taj sundjer najverovatnije obara pomalo samo one najvise dok nizi deo spektra horne ostaje isti?barem su moja iskustva sa tim stvarima takva?to bi trebalo izbaciti a ako je previse donjih srednih onda skretnica viseg reda i susret na -6db (LR, linPhase ...itdnema potrebe atenuirati otporima nekako se sve zamutiili moze recimo samo jedan manji otpor na pocetku ispred networka skretnice od oko 1-2oma max to je za oko 1-1.5 dbu toj meri ne utice na zvuk i ne menja sisretnu F networka....u principu taj 15in treba samo korigovati na delu sa jakim pikomi probati bez skretnice a susret npraviti tamo gde on pada na -6-7dbgore na HF 18db/0ct ili 24db/oct da se ocisti donji deo spektra iz hornea ono gore i ako je jace nije strasno mi u ovim godinama ionako ne cujemo taj deopa ce mu to doci kao neka kompenzacija...he he Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 10, 2012 Share #76 Napisano Novembar 10, 2012 ja bih rekao od 15m2 navise. optimalno 25-30, ali generalno dosta veliki zvucnik radi iznenadjujuce dobro u nearfieldu, ako se recimo nekih min 2m moze tako nazvati. generalno suma se ponasa kao studijski monitor, i po tome i po opstem karakteru zvuka. bez svake sumnje zbog WG, disperzija je perfektna, cisti elektrostatik. 17.5m2. Na granici. Obavezno mi javi oko bilo koje kombinacije za kopiju WG-a. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Novembar 10, 2012 Share #77 Napisano Novembar 10, 2012 kapiram da je zvu bolje stojeci sa nervima od mene. jel ima neko stav o tome?Jeste s nervima ali nije sa vremenom. Pocekace moja bolest najmilija nekoliko godina dok ne budem mogao da joj se posvetim :)Sto se tice kompresionih, B&C DE250 su sada 170 evra par. Pitao sam za cenu Dejana. Treba drugaru sa voruma koji hoce da kupi ;)Za midbas uz to, usta mi otpadose. Sonido 15 ili Eminence Deltalite 15 su odlican kompromis cena/kvalitet. Samo ko hoce malo da se aktivira i moze imati vrhunske zvucnike u svakom pogledu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 10, 2012 Share #78 Napisano Novembar 10, 2012 ......Za midbas uz to, usta mi otpadose. .....sad vidis kako je meni ...... niko me ne slusa:buehehe: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Maj 24, 2013 Share #79 Napisano Maj 24, 2013 Dalja priča o razradi DIY projekta baziranom na oblatno sferoidnom talasovodu prebačena ovde Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
