BB DAC - AK4396
bata bane
Samo da izvestim...zena i dete legose u krevet, onda brye bolje daj da prilemim sve sto mogu..save sam ja to lepo prilemio, odvojio nogice spojo hebene mikronske lemove...i bas sam zadovoljan :wink2:Medjutim, krenem da mlataram pocicom i mlataram, lemim sve u sesnajs, kad vidim da je zicka DGnd opet odlemljena :angry7: krenem ja da je zalemim opet, kao ono nije odlemljena vec PUKLA od mlataranja sa zalemljenom zickom! :unbelieveble: :unbelieveble: :unbelieveble:No bez brige, sutra ce doktor Kilder da mu otvori lubanju i direktn zalemi zicku..malo ce da kopam, ali sta da se radi :whistle2: Naravoucenje ne mlataraj sa plocicom sa koje vise zicice, pricvrscene su za nogu stonoznog DAC-a :wild::drinks:
  • Odgovora 168
ББ
Не пише се "zena i dete legose u krevet",него "жена и деца легоше у кревет" , била то кирилица или латиница.
И наравоученије је-не млати се са жичке док укућани спавају у ситне сате него се спава!
:shinymj5:
ББ
:shinymj5:
Razumem, SLUZMO NARODU! :pioneer:
Elem, juce u kasne sate povezem trafoe za napajanje DAC-a cisto da probam da proverim napone.... :whistle2:Ukljucim u struju...PUFFFFFF! :unbelieveble:Puce osigurac, odose trafoi....bem ti lebarnik :Dizzy:Pogledam, kad ono cuda mi cuda ispod mesta di pise SEC je u stvari primar.... :whistle2:Naravoucenje, obavezno procitati PDF pre pustanja u rad :oke::drinks:
valja proveriti Graetzove , kao i sve posle njihkuj zna koliko napona je uspelo proci na stranu graetza , pre nego puce osigurac
Probao sam samo trafoe bez DAC-a...sreca :buehehe:
Osigurac je izdrzao dovoljno dugo da elektronika oseti vrlo visok napon - moze da te spasi da su regulatori pocrkali na vreme i tako spasli DAC...EDIT: evo sad vidim da si trafo probavao na prazno, tako da DAC nije ugrozen ! :good2:
Samo da javi opste narodnim masama da je moj DAC AK 4396 ZIV! :guitarplayer:Upalio iz prve bey obzira na ocekivanja, ukljucujuci i moja :buehehe:Posto je kasno, sutra ce neke slicke... od sutra ga zovem FRANKENSTEIN DAC, preyio je dve lobotomije i otvaranja lubanje, par okinutih ekstremitat,a da ne pricam o povezivanj vitalnih organa sa shuntovima itd.Kad rezimiram, samo dva spaljena trafoa... :whistle2:Evo premerih napone, sve je savrseno osim shuta na Analognom napajanju DAC/a vrira od 4,7-5,1V...bez prestanka :sclerosis:
Imam pitanje za sede glave, sad sam se setio...napon na shuntu mi varira na (Analognom delu DAC) izlaz daca je prikljucen preko male banana chinca na aktivne zvucnike sa kompa.Primetio sam kad je signal nizi ili ga nema napon na shuntu je miram i stabilan.Pitanje, da li je mozda u pitanmju aktivni zvucnik sa lompa, mozda je veliko opterecenje za direktni izlaz sa DAC-a :acute:P.S. sorz za greske, pisem u trku stojeci :buehehe:
Nece bit bas virovatno da taj aktivni zvucnik pravi toliko opterecenje da toliko poveca potrosnju analognog dila (mada nije ni skroz nemoguce :buehehe:)Prije ce bit da je shunt malo poddimenzioniran za potrosnju koja tu postoji. Ca imas u "serijskoj" grani shunta? Ako ti je tu CCS sa fetom, povecaj malo struju kroz njega korekcijom source otpornika a ako umisto fet CCS-a tu imas samo otpornik, malo mu smanji vridnost pa vidi ca dobivas. A da iskljucis uticaj tih aktivnih PC zvucnika, stavi na izlaz samo kakve otpornike
Dimenzionisao je BB CCS shunta na nekih 80-90mA, max potrošnja analognog dela DAC-a je ~50mA.
Moguće da je tu u shuntu nešto drugo dobilo po glavi...
Ja bi zamenio taj šantić novim, pa ako se problem ponovo javi tražio grešku drugde (kondovi uz DAC, da nije neki otišao na neko lepše mesto od te skalamerije). Jel beše LED slabije cvekli u tem šantu?
Da sede glave imaju sve informacije, evo ga šant koji je metan, da ne gledate u pasulj, ili oni bogatiji u plećku... http://www.diyaudio...._120#entry21089
Na izlaz sam stavio otpornike od 2k i na shuntu je stabilnih 5V :wink2:Bice da je do PC zvucnika, ili sta vec :whistle2:
Po racunici 5v/2K=2.5mA . po meni malo da bi se proverio shunt. Za 50mA treba otpor 100Ohm/1/2W
Žega me je usporila, no stalno mi se mota ovaj spot kada pomislim na bataKbane-ta...
:buehehe:Mora covek da se zabavi, ovako je lako, samo zalemis i to radi.... kad bi u protivnom naucio neke cake :wink2:Npr, kako otvoriti smd komponetu ukoliko vam pukne nogica i zalemiti direkno na supstrat... i to vise puta :whistle2:Elem, posednja u nizu gresaka je moj previd da na izlazu postoji + i - izlaz ya balansirani izlaz....a to znaci da - nije masa :crying:No bez obzira, sve je ispravljeno i radi savrsenio, naponi su u trecu decimalu stabilni , a ko poslednji krik...kad vec pravim z... uradio sam i napajanje(posebno) digitalni deo DAC-aSad imam posebno napajanja za sve segmente na plocici :respect: ....l kad je bal nek je bal do kraja :guitarplayer::drinks:
probao sam malo pre da prikljucim i one postarske trfaoe, ali mi nesto distrozira...jel treba i uzemljenje da povezem sa trafo :whistle2:
