Zvu Napisano Novembar 9, 2011 #243 Napisano Novembar 9, 2011 Tačno tako. Wayne je doktor.Samo jedna stvar, računica kod skretnice bez poznavanja bar FR grapha (u najmanju ruku) ne vredi ič. Električno možda jeste ali ko zna kako izgledaju akustički padovi i gde je zapravo rezna frekvencija. Dakle tačna rezna frekvencija se može utvrditi merenjem. Račun tu malo šta vredi ako je ime igre preciznost.Ne znam na koliko je za 3Pi rezna frekvencija. Možda jeste na 1,2KHz, a možda i nije. šanse su 50/50
chakija Napisano Novembar 9, 2011 Autor #244 Napisano Novembar 9, 2011 Upravo tako. Wayne nije od juče i maksimalno je raspoložen da pomogne.Po meni skretnica za AE12 više leži sa sonidima nego skretnica za delta12lf, ali najbolje je isprobati više varijanti...
BokiTokiVoki Napisano Novembar 9, 2011 #245 Napisano Novembar 9, 2011 Upravo tako. Kod 4Pi je rezna na 1600Hz. To je malo previsoko po mom mišljenjuSve zavisi od visokotonca. Izmereni freq. odziv nije merodavan za to koliko nisko a i dalje dobro može da svira neki visokotonac. Treba meriti distorziju na području 1-2,5 kHz. Npr. Vifa XT25 ima odličan odziv sve do 1 kHz ali u realnosti bi trebalo da je min. frekv. sečenja 2,5 kHz sa 12 dB/oct. ili 2 kHz sa 24 dB/oct. Treba imati i waterfall da se vidi gde se signal vremenski produžava. A poseban problem je distorzija na većoj snazi (pri jačim impulsima), i koliki hod može da napravi membrana na nekoj nižoj frekvenciji.
Zvu Napisano Novembar 9, 2011 #246 Napisano Novembar 9, 2011 Sve zavisi od visokotonca. Izmereni freq. odziv nije merodavan za to koliko nisko a i dalje dobro može da svira neki visokotonac. Treba meriti distorziju na području 1-2,5 kHz. Npr. Vifa XT25 ima odličan odziv sve do 1 kHz ali u realnosti bi trebalo da je min. frekv. sečenja 2,5 kHz sa 12 dB/oct. ili 2 kHz sa 24 dB/oct. Treba imati i waterfall da se vidi gde se signal vremenski produžava. A poseban problem je distorzija na većoj snazi (pri jačim impulsima), i koliki hod može da napravi membrana na nekoj nižoj frekvenciji.Omašio si skroz B&C DE250-8 je vrhunski visokotonski drajver koji definitivno može da iznese 1,6KHz u toj horni.Moje sumnje su u pravcu JBL 2226 i koliko dobro reprodukuje srednje tonove do 1,6KHz
BokiTokiVoki Napisano Novembar 9, 2011 #247 Napisano Novembar 9, 2011 Fino radi od 45-500 Hz. Evo ti link za pdf: http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2226.pdf
grau. Napisano Novembar 9, 2011 #248 Napisano Novembar 9, 2011 Moje sumnje su u pravcu JBL 2226 i koliko dobro reprodukuje srednje tonove koliko dobro ili koliko lose :whistle2:zavisi gde ces da ga seces ali do 1.5-1.7k si na sigurnom....
Zvu Napisano Novembar 9, 2011 #249 Napisano Novembar 9, 2011 Fino radi od 45-500 Hz. Evo ti link za pdf: http://www.jblpro.co...onents/2226.pdf koliko dobro ili koliko lose :whistle2:zavisi gde ces da ga seces ali do 1.5-1.7k si na sigurnom....Ja bih ga najviše pustio do 1KHz (dok su njihovi predlozi u PDF-u i do 1,2KHz). Ali kakav sam ja autoritet da mogu da cenim preko interneta šta kako zvuči i šta je pametno činiti ? Bezbedno je ovo što je Boki rekao (do 500 i kraj) ali bih ja definitivno probao da ga pustim da radi i više frekvencije (ako ga već imam) pa neka i uvo donese neki sud o tome šta se kako čuje. Dakle, nije da ne može da reprodukuje ali kojom bojom tona :)Skoro uvek ostavljam prozor za mogućnost da nisam u pravu. Nekada manji, nekada veći ali skoro uvek.
chakija Napisano Novembar 9, 2011 Autor #250 Napisano Novembar 9, 2011 Za JBL 2226 svi kažu da je ubica po pitanju srednjih do 1,2 KHz (u pozitivno smislu naravno).Sonido ima ekstenziju preko 3KHz za razliku od JBL-a koji ima roll-off preko 1,8KHZ (što se može videti sa priloženog .pdf-a što je Boki okačio).Verovatno bi onda trebalo ići sa manjim kondom u skretnici za woofer, npr 10uF kao što je za eminence deltu12lf.
Zvu Napisano Novembar 9, 2011 #251 Napisano Novembar 9, 2011 Hajd sad da ne palamudimo mnogo oko 2226 ali Boki je rekao 500 Hz zbog off axis odziva. Baš tada kreće da pada FR kriva pa bi ga on koristio u tom delu gde svira bez ikakvih problema (što je skroz Ok rezon) samo sam ja psycho pa bih voleo da probam i onako sa višom reznom zbog horne koja bez problema daje i 1KHz pa bi preklapanje ispravilo odziv. Trebalo bi meriti i videti šta bi se desilo.No, kao što rekoh, da ne palamudimo oko nečeg bzvz.Jedva čekam da ti stigne Sonido
chakija Napisano Novembar 9, 2011 Autor #252 Napisano Novembar 9, 2011 Jbg, nije palamuđenje baš zbog toga što wayne zvučnike okrene tako da se ose seku ispred slušaoca. Valjda je to zbog tog off-axis pada.Btw i ja jedva čekam sonide :)Ako ne uspem da nađem nekoga da mi ih donese, moraću lično da odem po njih-sedam u auto i odo.
michabass Napisano Novembar 9, 2011 #253 Napisano Novembar 9, 2011 Nije loš taj JBL2226 malo troma membrana ali baš jak magnet, nekako ima slatkaste i fine srednje tonove a midbass dosta dobro dampiran, FWIW evo par slika kad sam ih imao na stolu:
ZZZ Napisano Novembar 9, 2011 #254 Napisano Novembar 9, 2011 Kakve dobre fotke...Ma odlican je, kako su lepo ocuvane membrane, a korpa i motor....fenomenalno - klasika
BokiTokiVoki Napisano Novembar 9, 2011 #255 Napisano Novembar 9, 2011 ali bih ja definitivno probao da ga pustim da radi i više frekvencije (ako ga već imam) pa neka i uvo donese neki sud o tome šta se kako čuje. Dakle, nije da ne može da reprodukuje ali kojom bojom tona Upravo to. Kako će to zvučati iznad 500 Hz, kada je boja, količina detalja i transparentnost u pitanju.Pošto se čakija zezn'o i stavio naslov High-End, onda isterujem mak na konac sa ocenom da će odlično raditi u području 45-500 Hz.
Zvu Napisano Novembar 9, 2011 #256 Napisano Novembar 9, 2011 Jbg, nije palamuđenjeNisam mislio da je bzvz priča o tome već da ih niko ovde nema pa nema potrebe raspravljati o nečem što niko neće koristiti wayne zvučnike okrene tako da se ose seku ispred slušaoca. Valjda je to zbog tog off-axis pada.To stoji ali kažem da je Bokijev zdrav rezon da ih koristi samo do 500Hz baš zbog toga. Možeš da ih okreneš kako hoćeš, a oni se i dalje isto čuju Ako ne uspem da nađem nekoga da mi ih donese, moraću lično da odem po njih-sedam u auto i odo.Ti imaš auto, a još nisi otišao po njih ? Sram te bilo :)EDIT: Preteče me Boki. OPET
BokiTokiVoki Napisano Novembar 9, 2011 #257 Napisano Novembar 9, 2011 Sonido ima ekstenziju preko 3KHz za razliku od JBL-a koji ima roll-off preko 1,8KHZ (što se može videti sa priloženog .pdf-a što je Boki okačio).Ja sam to okačio da biste videli i break-upove membrane u frekv. odzivu (prvi break-up na 400-500 Hz), kao i off-axis koji kreće da beži od 500 Hz.
grau. Napisano Novembar 9, 2011 #258 Napisano Novembar 9, 2011 u domenu ste preozbiljne teorije, pricate o ponasanju pro zvucnika u kucnim uslovima na 0,001% deklarisane snage. sve karakteristike ozbiljno driftuju pod takvim okolnostima. preko vikenda smo merili pro kompresione drajvere u custom made le cleach i tractrix hornama, ono sto smo izmerili kod nekih drajvera apsolutno ne postoji kao mogucnost po parametrima proizvodjaca (recimo low knee vitavox S3 u tractrix 260 horni) - samo zato ste se ne przi sa pro snagom nego sa kucnom.
Zvu Napisano Novembar 9, 2011 #259 Napisano Novembar 9, 2011 Između ostalog zato i kažem da bih voleo da i uvo donese neki sud.Što se tiče uslova rada, FR graph on i off axis su mereni sa 1W. To je najbliže toj kućnoj snazi o kojoj pričaŠ.Jedino je grafik koji pokazuje izobličenje meren sa 60w.
BokiTokiVoki Napisano Novembar 9, 2011 #260 Napisano Novembar 9, 2011 u domenu ste preozbiljne teorije, pricate o ponasanju pro zvucnika u kucnim uslovima na 0,001% deklarisane snage. sve karakteristike ozbiljno driftuju pod takvim okolnostima. preko vikenda smo merili pro kompresione drajvere u custom made le cleach i tractrix hornama, ono sto smo izmerili kod nekih drajvera apsolutno ne postoji kao mogucnost po parametrima proizvodjaca (recimo low knee vitavox S3 u tractrix 260 horni) - samo zato ste se ne przi sa pro snagom nego sa kucnom.Dosta faktora kod zvučnih jedinica se razlikuje zavisno od snage koja se provuče kroz njih, ali i drugih parametara. Zato i treba meriti, i to u više varijanti po raznim osnovama:1. različita snaga (merenje odziva, merenje izobličenja, waterfall,...)2. variranje po horizontalnom uglu3. variranje po vertikalnom uglu4. različite razdaljine: u bliskom polju, mid-field, far-field, merenje po mogućnosti i out-door da se vidi šta je stvarni odziv jedinica, a šta je cirkuski dodatak prostorije i predmeta u njoj.
chakija Napisano Novembar 23, 2011 Autor #261 Napisano Novembar 23, 2011 Nakačio sam drajvere sa hornama na skretnicu prema šemi koju sam ranije postavio. Hteo sam da čujem šta mogu da očekujem od horni i CD.Kondovi od 20uF i 6,8uF motor run s tim što je 6,8 u stvari 5uF motor run sa 1,5uF blokom u paraleli. Otpori su 5w "klasični" keramički. Stavio sam 33R (taj sam imao) na mesto R1abcd otpora, a 14R na mesto R2abcd.Ne znam zašto u original skretnici ide sa ta 4 kom otpornika, 2 i 2 ista redno i u paraleli ?Elem, ovako zvuk je jako čudan. Dovoljno visoko ide-očigledno da 6.8uF kompenzacije radi posao. Čini mi se da super tweet neće trebati. Sa ovom skretnicom je jako čudno slušati horne solo. Veneričan zvuk koji razbija volju za bilo kakvim dužim slušanjem . Ja sam 3 dana osluškivao tih >1200Hz i čini mi se da tu ima dosta potencijala, ali takođe taj "beam" od horni me je u par navrata zaklao za uši-verovatno problem ne usviranog drajvera, netačnih i nekvalitetnih vrednosti na skretnci, kao i naravno nedostatak woofera.Kada sam priključio posle 3 dana alpaire, skenjao sam se koliko prenaduvano bas zvuči . Mislim da je ovo sasvim dobar lek za nedostatak bass-a kod kutije-slušaš samo visoke par dana i kad pustiš prethodne kutije imaćeš bass-a ihahaj.Kod horni mi se svideo taj sirov(veran) zvuk činela, gitare i trube...U subotu idem do Budimpešte po sonide pa ako nekom treba da ponesem od Varge nešto, neka se javi.
Zvu Napisano Novembar 23, 2011 #262 Napisano Novembar 23, 2011 Svaka sličnost je slučajna http://img215.images...49/img1075x.jpg BR cev izvađena radi skraćivanja i tjuninga Maska sakriva "lepotu" MDF-a Muzički radovi su u toku
chakija Napisano Novembar 23, 2011 Autor #263 Napisano Novembar 23, 2011 Svaka sličnost je slučajna :DEkstra izgleda! Nego, koliki je razmak kod tebe između centara zvučnika ?Daj neki komentar za zvuk!
Zvu Napisano Novembar 23, 2011 #264 Napisano Novembar 23, 2011 Ne znam tačno u ovom trenutku ali ima tema koja se zove "Montaža zvučnika u kutiju" ili tako nešto pa tu imaš skicu. Skockao sam po uputstvu koje sam ti dao u ovoj temi post br.6 tj. Wayne Parham way Znao sam tacno tada kada sam proračunavao ali davno beše. Mislim da je oko 11". Primetio sam da je i kod Igorovog ewg-a c/c sličan mom.Inače c/c razmak ti se možda čini nešto veći nego što zaista jeste jer je zvučnik montiran sa unutrašnje strane kutije kako bi se poravnali akustički centri po Z osi. Ima ga još po 2cm u krug. Taj osećaj će se izgubiti kada se prednja stranica ofarba u crno.Ti bi tek trebao da imaš olakšan zadatak što se tiče c/c jer baš radiš sa onim sa čime radi i Wayne, izuzimajući Sonido (Wayne nema toliko kvalitetne midbasove ). Samo nemoj da ih sabijaš tik jedan uz drugi, leba ti.Zvuk je super
