Imam priliku da nabavim ovaj kabel po dosta povoljnoj ceni od 260 dinara po duznom metru. Posto mi je dat rok do srede-cetvrtka da se odlucim za kolicinu, eto cisto da obavestim da ako ima neko zainteresovan da proba ovaj kabel.Ja trenutno rabim 6mm^2 isto NAUK 900 pa me zanima koliko i da li ovaj ista bolje svira.
  • Odgovora 21
Ispostavilo se ipak da je presek kabela manji od 10mm2 medjutim ,licne kod ovog kabela su jedno 3 puta tanje nego kod NAUK-a koji sam ja uzeo u group byu na hifi forumu. Takodje su licne mekanije i mislim da je presek nesto deblji od tog mog kabela koji je 6mm2. Izgleda da je tacna prica da se ranije pravio kvalitetniji kabel posto je ovaj novonabavljeni iz starijih zaliha.
Moram proveriti sa drugarom, ali mislim da ce biti jos koji metar na raspolaganju :crying:BTW nisam direktno poredio sa ovom mojim NAUK-om ali sam ga stavio umesto nekog audioquest flat kabela koji mi je bio povezan na srednjetonce i visoke. Razlika dupe-glava, s tim sto sam povezao basseve paralelno sa iskri nekim shit kabelom koji sam imao u steku. Bass postao odvratan, sto znaci da je i moj noviji NAUK ok, ali ovaj stari je definitivno kvalitetniji. Probacu i njega na bass-u posto je poznat da je tu NAUK veoma dobar. Izem ti kablove, kud sam se i poceo zamajavati s njima-sad bolest prelazi na jos gori stadijum :frusty:
... Izem ti kablove, kud sam se i poceo zamajavati s njima-sad bolest prelazi na jos gori stadijum :crying:
E tu si u pravu!:frusty:Primi moje cestitke! Pozdrav!
  • 3 years later...
i ja bih (2x2.5) , pod uslovom da je onaj finolicnasti - striktno za power kabliranje unutar ampova
count me in for NAUK 900-xx (VDE: LiYY-H2 2x6,0/5,0mm)
Miko - 8m
Zvu - 5m
NAUK 905-xx (VDE: So-LiYY-H2 2x2,5/3,3mm)
Zen - 5m
Zvu - 5m
ili da se opredelimo za jednu sortu ili da vodimo spisak za obe pojedinacno pa kad se nakupi da pazarimo...
inace i ja sam zainteresovan ali nit znam za koje od ova 2 niti znam kolko mi treba(zavisi i od cene naravno) :wink2:
NAUK 900-xx (VDE: LiYY-H2 2x6,0/5,0mm) ima Cu 1568x0,07
diametar na vrhu izolazcije 5,00 mm x2  =  podebeo palaamar :buehehe:
+ima otpor od 3,37 oma na 1 kilometar.
koliko znam pre nekoliko godina je organizovan GB  na hi-files bas za ovaj kabl. :wink2:
Miko - 8m
Zvu - 5m
Leo - 8m
Zen - 5m
Zvu - 5m
Leo - 8m
Preliminarno, ali bi bilo dobro da znamo o kojoj ceni po metru se radi.
Ne bih da vam kvarim zabavu, ali u Novkabelu nema Nauka već godinama. Ni u tragovima. Da bi pokrenuli proizvodnju treba naručiti 10.000 m. Tako su mi rekli pre par meseci kada sam pitao.
