DYNABLASTER Napisano Mart 1, 2011 Share #353 Napisano Mart 1, 2011 ima tih tripova, ja sam se jednom ne cudio nego gledam, slusam i dalje ne verujem sta se desava, neka AIWA mini linija, bassovi klasicni 16cm, papirna membrana, a vesanje smesno!!!!! znaci xmax minimalac, ljudi ne preuvelicavam, ali one dve kutijice su pravile tolko i takav bass da moze da se poredi sa dve 10"-12" woofera, i to napolju su bile kutije, znaci zurka kod komsije, cujem ja trese se ulica, i kao hipnotisan dobauljam ja do komsije kad imam sta da vidim :rofl:ja ne znam dal mocnije 16ke postoje, pa nek imaju jos i tolki xmax :connie_nutzo:ne mogu tu pojavu uopste da objasnim :eek:napunio bassom ulicu jbt ne verujem i dalje :blink:jedino razumno objasnjenje koje mogu da smislim je da su te kutijice i ti drajveri savrsena konstrukcija, drugih objasnjenja nemam ( a verujte mi nasluso sam se raznih woofera na svakavim pojacalima, ukupno sam imao preko 60-70?! komada, a recimo trecinu od toga ugradio u auta ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Mart 2, 2011 Share #354 Napisano Mart 2, 2011 Evo, za Miku: http://www.zuaudio.com Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Mart 2, 2011 Share #355 Napisano Mart 2, 2011 ja se mislio da pravim Druid , pa odustao prvenstveno jer su promenili Legend V10 ( ili tako vec nekako oznaka) parametre - izbacili noviju varijantu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 4, 2011 Autor Share #356 Napisano Mart 4, 2011 mislim da su usvirani sto je najbolje ovo vise ne svira uopste kao da je dinamcki zvucnik mogu samo da citiram sta kaze covek : Hi again!Forgot.I wonder: Could anybody(Dave) or other comment some about the use of FR125SR with ER26 tweeter in the Fonken-cabinet and the use of birch(18mm). Had a listen yesterday evening with a friend who is a musician and he said that it sounded more open and dynamic than our friends MartinLogan. So he will soon be on the way to build a full-range system himself!But what to suggest to him: A pair of MarkAudio Alpair10 or Seven in a BassReflex cabinett?Could we have some suggestion - please?Greetings to all.Ol http://www.diyaudio.com/forums/full-range/176267-full-range-speaker-recommendation-2.html#post2351564 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Mart 4, 2011 Share #357 Napisano Mart 4, 2011 jao e kenja mi se vec stvarno od tih tamo likova, sta pita uopste kace sigurno dobiti odgovor MA e kako cu da im stavim ovo i kazem da se ta stvar najbolje cuje na Alpairima http://www.youtube.com/watch?v=7Twnmhe948AEDIT: a tek sad videh da je i taj sto pita iz iste mafije hahahaaa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 4, 2011 Autor Share #358 Napisano Mart 4, 2011 sad i visoki iz CSS-a izlaze savrseni - ne znas odakle dolaze uopste Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Mart 4, 2011 Share #359 Napisano Mart 4, 2011 nemas pojma o tome, znas sta rade pljosnati tangbandi ijao :sarcastic_hand:samo sto im je xmax samo 1mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 4, 2011 Autor Share #360 Napisano Mart 4, 2011 kad zazmurim imam utisak da su dva zvucnika od dva metra ispred mene sa najmanje 4 drajvera :tongue10:ma kakva je zvucna slika moze da bude i 4+1 puna soba zvucnika Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Mart 4, 2011 Share #361 Napisano Mart 4, 2011 pa tu i jeste problem, ja kad ne zazmurim imam utisak da nema nijednog zvucnika, neg da sam u cyber 3D zoni Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Mart 4, 2011 Share #362 Napisano Mart 4, 2011 Jednom sam, nedavno, zažmurio i činilo mi se da sam, značajno, mlađi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 4, 2011 Autor Share #363 Napisano Mart 4, 2011 imam utisak da nema nijednog zvucnika, neg da sam u cyber 3D zoni pa i jesi kad imas 100 zvucnika u sobi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Mart 4, 2011 Share #364 Napisano Mart 4, 2011 e al stvarno to sa zmurenjem meni ne pali, ja se samo izgubim ne znam sta se desava, ni muziku vise ne kontam hahahaaa,i cim otvorim oci odma mi se vrati slika Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Mart 5, 2011 Share #365 Napisano Mart 5, 2011 Aj malo i ja da nahajpujem, mada nema neke veze sa naslovom teme...Pencil 7 provereno ide do 40Hz.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 5, 2011 Autor Share #366 Napisano Mart 5, 2011 Aj malo i ja da nahajpujem, mada nema neke veze sa naslovom teme...Pencil 7 provereno ide do 40Hz.... meni CSS ide do 50Hz u kutiji od 6 litara - sve ispod je samo go vazduh koji duva provereno Ma brate procitaj ovo:Hi Guys,I won't comment on this makers drivers or the information they provide. Neither will I specifically comment on other makers test methods, standard of their test equipment etc.I'd just like to say that from my perspective, both as a driver maker and a home builder, I believe it's best if driver makers give as much technical and performance data on drivers as possible. I also believe drivers should be tested to the best available accuracy. In our case, we have available an anechoic chamber running LMS (Linear X) together with lab class mics. While LMS is not perfect, its got a reasonable industry-wide reputation and delivers enough data to suit most applications.Since many DIYer's, home system builders and OEM audio businesses rely on driver data when designing their systems, its seem right that makers should play their part by providing comprehensive data sets. Some makers may disagree with my position. Other makers may argue about exactly how much use T/S, frequency and Impedance data is when designing systems. But frankly speaking, for the majority of drivers built today, there's no practical reason that I can think of, for not publishing a comprehensive data set for an audio driver.I think the members on this and other forums; And all buyers of audio drivers deserve to know the overall performance of the drivers they purchase.CheersMark. http://www.diyaudio.com/forums/full-range/163692-voxativ-drivers.htmlprocitaj ceo post i sta sve naprica ovaj Mark.ispade da su CSS i ALPAIR - najlinearniji zvucnici na svetu -posto koriste najbolja merenja koja postoje -- bolji i od VOXATIV-a i AER treba biti realan.Mozda kad Mark stavi 10 kila magnet kao sto ima VOXATIV i postigne 108db Mislim da nekad preterano i bez potrebno seru Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Mart 5, 2011 Share #367 Napisano Mart 5, 2011 kako to mislis bespotrebno?! pa treba zaraditi za koktele jahte ovo ono, a usput jos bildaju ego Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Mart 5, 2011 Share #368 Napisano Mart 5, 2011 Mislim da je Mark izabrao dobar nacin kako da se izreklamira. Ima velik baner na najvecem DiY audio forumu, jedno 5-6 likova koji su mu musterije ili dileri, i jos ponekog ko je kupio njegov zvucnik. Kad se sve to lepo zacini sa dooobrom dozom hajpa, onda to poprima vrlo efikasnu reklamnu kampanju.Eto, cak sam i ja naseo na tu pricu i pazario taj ishajpovan Alpair 7 i veoma mi je drago sto jesam. (jos jedan potencijalni promoter MA )Od jutros slusam pencile i ne verujem kako toliki zvuk moze izlaziti iz tako malog drajvera. Bass me je najvise iznenadio. Mogu misliti kako ce to svirati kada se upari sa nekim cestitim pojacalom i izvorom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Mart 5, 2011 Share #369 Napisano Mart 5, 2011 lenstino futoska i leecherua kamo slike ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 5, 2011 Autor Share #370 Napisano Mart 5, 2011 Od jutros slusam pencile i ne verujem kako toliki zvuk moze izlaziti iz tako malog drajvera. Bass me je najvise iznenadio. Mogu misliti kako ce to svirati kada se upari sa nekim cestitim pojacalom i izvorom. i ja to svo vreme pricam za CSS - slusam ga na Babelu direktno sa kartice - ubija no da su bolji i od VOXATIV-a i AER-a teze malo. pogledaj samo kakav je odlivak - odnosno sa kakvom preciznoscu je odradjen Basket i magnet VOXATIV-a kao da je drajver skinut direktno sa space shuttle Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Mart 5, 2011 Share #371 Napisano Mart 5, 2011 to ona riba pravi a? ona kaze da je zvuk sa AlNiCo magnetom bolji al ne ume da objasni zasto Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 5, 2011 Autor Share #372 Napisano Mart 5, 2011 to ona riba pravi a? ona kaze da je zvuk sa AlNiCo magnetom bolji al ne ume da objasni zasto aha ako budem u zivotu pukao vece pare na zvuk to ce biti ovi zvucnici Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Mart 5, 2011 Share #373 Napisano Mart 5, 2011 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Mart 14, 2011 Autor Share #374 Napisano Mart 14, 2011 pa tu i jeste problem, ja kad ne zazmurim imam utisak da nema nijednog zvucnika, neg da sam u cyber 3D zoni kad bi cuo Cabasse Ketch kako svira na Babelfishu J usrao bi se u gace od zadovoljstva . evo ja sam upravo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
