Isto toliko košta kod nas kod uvoznika Ushera, ne mora da se dovozi iz inostranstva :)
Izgleda da je super kvalitet, ali po parametrima mi je nekako nit tamo nit ovamo, trebalo bi u neki BR verovatno
Ko oce vrhunski subwoofer, od ovoga nema jeftinije a bolje, u, za tu velicinu drajvera, minijaturnoj GHP kompresiji(75L)
http://www.ebay.de/itm/Mivoc-AWX-184-Tieftoner-46cm-Subwoofer-NEU-OVP-/380689129874?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item58a2d72192
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-365.html
U 75 litara će imati Qtc=0,65 i Fc=60 Hz. Realna efikasnost jedinice merene na infinite baffle je 95 dB. U kompresiji i preko pasivne skretnice nije preko 92 dB. S tim što u slučaju "vrhunskog subwoofera" to sa efikasnosti nije bitna stvar sa stanovišta snaga/glasnoća, ali je upravo problem sa stanovišta parametara, zbog čega je rezonantna freq. u kutiji dosta veća nego što bi trebala da bude. Iz tih razloga, bass jedinice predviđene za zaista vrhunske subwoofere u kompresionoj kutiji imaju vrlo nisku efikasnost, mogu da podnesu veliku snagu, i imaju duuuugačke hodove membrane (Xmax).
Dina, dobio si u PDF-u i gotovu kutiju za taj zvučnik
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awx184.pdf
Mivoc vrlo dobar ALI za velike snage
masa membrane prevelika za kucnu upotrebu preko 200 grama
ovaj Usher od 15 in je mozda bolji za kucnu namenu malo preko 100 grama pokretni mehanizam
sto je na granici...
2 15in imaju vecu povrsinu od 1 x 18
Radi se o tome da u kucnim uslovima sa snagama do oko 20W
sto je oko 100db i na granici je da moze da se izdrzi,
rade odlicno i jeftiniji zvucnici losije konstrukcije.
recimo Martin wisman 18in je solidan
ALI on bi se raspao u profesionalnim uslovima posle 20min na vec oko 100-150W
DOK ovi  Mivoci Usher sigurno ne bi to ni osetiili...
ja ipak vise volim old school alnico basice
Pa sta znam, kolko se secam lik kaze dosta je 200rms ili bese 250rms, ostale brojke i teorija ne igraju ulogu kad u praksi taj subek zvucno izuva.
Boki, lik je Nemac, ima para i sluha(kolko sam pratio njegove projekte), mogao je on da uzme i raptore da je to bolje resenje, slusao je taj svasta...
Subeki su vise nego interesantni, jer u toj litrazi mislim da tesko postoji nesto sto ce bolje da bassuje... mozda oni servo kontrolisani subovi, zaboravih sad kako se zovu, ali to ne moze da se plati...
Pravi svako svašta, to nije nikakav dokaz da ima sluha. A još manje znači to što ima para :)
Opet naravno, zavisi čime gura te teške membrane i gde ih je stavio u sobi, ako su se ta dva parametra potrefila onda ne sumnjam da radi odlično
E sto mora uvek da se kontrira samo zarad kontriranja pa to je cudo...
od sad cu dvaput da razmislim ocu li ista postovati i tako svima uciniti uslugu...
Dina srećo moja, nemoj mi se ljutiti. Evo ti cvet :give_ros:
Ajde de sada, pa i treba da se piše nešto, bude neka diskusija da ne umre forum.
Znaš kako kažu ono, mišljenje je kao dupe, itd
Svako koristi priliku da pokaže svoje :)
... a još nismo ni počeli da te zahebavamo :shinymj5:
Zato što mahom niko ništa ne radi nego samo troluje po forumu... :D :D
Hteo sam samo da napravim smrdljivu bombu, ali, razlika između smrdljive bombe i otrovne hemijsko-biološke nesreće trećeg stepena su tačno dvije kapi sulfur tetroxida. Nisam ja kriv - Tužit ću tu Web stranicu.
