  • Odgovora 212
Bio veceras kod Damira da poslusam SuperFi-jeve kutije u radu. Konstatovali smo male izmene u skretnici i dampiranju ali je sigurno da meni licno ne lezi zvuk ekonovejva. Zvuk ovih kutij amora dobro da se oboji nekim SE lampasem da bi prisao Hifi-ju. Svi instrumenti se cuju precizno ali tonalitet instrumenata nije u potpunosti prirodan. Videcemo sutra nakon izmena sta se popravilo pa cu izneti nove utiske. Najbitnija izmena je u velicini zavojnice na basu i dodat je otpornik od 4R7 na red sa onim malim blokom na visokom.
a sto mora da prilazi HiFi-ju ?Hi-Fi kao kategorija i nije neka garancija kvaliteta , bar sudeci po onome sto se danas uglavnom prodaje kao isto ...98% onoga sto se danas valja kao FiFi su impotentne kutije kojima onda treba prepotentno pojacalo da bi iole sviralo muziku .....Igorove kutije predstavljaju opasan potencijal , samo je pitanje upornosti i znanja da se dodje do prave skretnice za tu kombinaciju - da se zvuk sto vise linearizuje a da se ne ubije žila .skretnica sa AUdiokarme treba da predstavlja samo veoma dobru polaznu osnovu .si vec jednom probao Vife u Impulsima ?
Kako god...javite sta je ispalo na kraju.Kod mene je zvuk daleko uznapredovao usviravanjem i modifikacijom kompresionog.Jedva cekam da padne mrak pa da slusam muziku na slepo, uzivam i ne trazim dalje mane...
I posle impulsa bilo je jos izmena na skretnici, ali ovih dana kad bude gotovo dobicete nacrt skretince. Do tad evo jos fotki.Onaj spic od 500-800 Hz posle sam sklonio dampiranjem. Ali nisam slikao ,sutra cu.
Za one koji nisu nikad radili sa spektralnim da napomenem da onaj istureni deo na 50Hz i 100Hz nije karakteristika zvucnika vec smetnja koja se hvata iz elektricne mreze i njen prvi harmonik koji je pojacan uredjajima sa punotalasnim ispravljanjem
Jedan od mojih sto sam napravio pre 5-6 godina. Takvih sam napravio oko 30-tak komada. Inace je 2 x 320 w 8 Ohma, 2 x 450 w 4 Ohma.Zasto pitas?
E, ovo otvaranje slika, glupo je do oo ... iz 5_og puta moze 'save image...' :clapping: .Il ja nisam vest u tome?@ DDjKoji je merni mic? Jel testiran/poredjen sa drugim mic'S (kalibrisan); jel koristis kalib.fajl? Ili se prepoznaju analyzer\mic? Gde si uperio vrh mikrofona?Sta si pustio na zvukut za merenje? :dubbio: hvala na paznji, pozdraV
Maда слика не говори много, види се добра машина у најави.Штета што окрену задњу страну и наравно што има поклопац :clapping:.стоН_Колд
Dok je slika jos u otvaranju treba kliknuti desnim. Ne plava pozadine vec sadrzaj slike. Meni uspeva svaki put.
Dobro, izgleda si me ubedio :clapping: PozdraV
Za Vladu ,Merni mic je kalibrisan (ima automatsku kalibraciju i tada ima tol.+/- 0.5dB) i uptanju ecm 8000 od behringera, a rta je Behringer Dsp 8024. U sebi ima pink , white i sine genarator od 20Hz-20kHz. S Klotz kabelom. Uredjaj posedujemo ja i moj kum od 2002 godine. Do sad je svasta izmerio i 98% slucajeva je bio u pravu.Mikrofon prvo postavim na 1 met. tacno u sredinu izmedju horne i basa, a onda na 3 met. Na pod ispred zvucnika stavim neko staro cebe.Kad skoro sve zavrsim onda zvucnik iznesem na dvoriste i to ponovim. Zbog raznih uredja koji mi smetaju na merenju, upravo ono sto je napisao Impuls.Tada odnesemo zvucnik na mesto na kom ce svirati i onda ponovo izmerimo, ali to je uglavnom zbog dampiga i mozda nekad zbog glasoce visokog (ali vrlo retko to menjamo posle onolikog merenja).Nadam se da si zadovoljan odgovorom .Evo Slike posle nocasnjeg stelovanja skretnice na 3 metra od zvucnika.
Za Vladu ,Evo Slike posle nocasnjeg stelovanja skretnice na 3 metra od zvucnika.
Koliki su razmaci izmedju nivoa glasnoće (amplitude dB) označeni sa horizontalnim redovima tačkica?
U User manual-upise ovako:2.2 Real time analyzerThe integrated real time analyzer of the BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO enables 1/3-octave measurementswith a precision of 0.25 dB.Sto meni bas i nije realno, ali iz nekog mog iskustva jedan red 1dB.
Izvinjavam se, al' moram da pitam : Damire, jel ti to misliš ozbiljno ?EDIT : Preteče me već sa odgovorom :clapping: ... uh,već sam se bio zabrinuo :blink: ... mada i to sa 1dB mi deluje previše "optimistično" :dubbio:
