Aleks Napisano Decembar 8, 2025 #419 Napisano Decembar 8, 2025 On 7. 12. 2025. at 9:26, zeljkor reče Jedanaest godina kasnije, vreme je da se malo izadje iz audio penzije i krene u novu avanturu. Slika da zagolica mastu. Mašala! <3 Ej, ja ne verujem u audiofilsku peMziju To je teška priča LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #420 Napisano Februar 16 Gotovo Vix, LightMatic, Ikaro and 12 ostalih je reagovao/la na ovo 10 4 1
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #421 Napisano Februar 16 (izmenjeno) Malo vise detalja - sve je aktivno. Skretnica BSS BLU160, pojacalo Crown CT875. Svaki driver poseban kanal. Aniti HiFi sistem po konceptu Izmenjeno Februar 16 od zeljkor Vix, BANAT, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #422 Napisano Februar 16 (izmenjeno) Mereno sa Omnimic V2 od Dayton Audio na 1m razdaljine i gate-ingom. Izmenjeno Februar 16 od zeljkor BANAT, LightMatic, zerowaf and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #423 Napisano Februar 16 (izmenjeno) Detalji skretnice 2242 LR 48dB 290Hz 2202 LR 24dB 290Hz 1.4kHz 48dB LR 2451 Be 1.4kHz 48dB LR 8.5kHz 48dB LR + high shelf 12dB/oct od 4.5khz +6dB 2405 8.5kHz 24dB LR Ima i raznih PEQ ali manje vise to je setovanje. Izmenjeno Februar 16 od zeljkor Vix, BANAT, chakija and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #424 Napisano Februar 16 Nije 100% jer je bilo sitnih promena tokom izrade. MDF je u pitanju. Dampiranje rockwool 7cm + 2cm azmafon + vlatelin (nije svuda isto). kutija prednja ploca.pdf kutija presek sa bocne strane.pdf kutija presek sa gornje strane.pdf kutija presek sa prednje strane iznutra.pdf kutija zadnja ploca.pdf Leonardo, LightMatic, neskor and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 2 4
chakija Napisano Februar 16 #426 Napisano Februar 16 (izmenjeno) Čista pornografija! I? Jel sviri? Treba minimum 10 kvalitetnih žurki malo da se vešanja razlabave! Kontam da je aktiva baš dobar konceptualni zaokret, a šema povezivanja skretnice je u najmanju ruku - kompleksna. Rezultat u vidu savršenih merenja je tu, ali ako je još i zvučno zadovoljavajuće onda je to pun pogodak! Izmenjeno Februar 16 od chakija
neskor Napisano Februar 16 #427 Napisano Februar 16 (izmenjeno) 7 minutes ago, chakija said: Čista pornografija! pa kako drugacije, vidis da je skretnica sastavljena od , da prostis, Ana...Anal Izmenjeno Februar 16 od neskor LightMatic, BANAT, chakija and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #428 Napisano Februar 16 Ja sam veoma zadovoljan. Ako poredimo sa 4345 kutijom , 4345 ima finiji bas u smislu da je zrnce bolje definisan ali puno manje energije ima u odnosu na ove nove kutije. Sredina puno bolja, midbas takodje. Iskreno ocekivao sam vise od ove horne, mislim da danas ima mozda i boljeg izbora. Zvucnici traze vecu sobu, sto je za ocekivati. Kada je u pitanju dinamika kutije izuvaju iz cipela. Treba razrada to stoji, ovo su sve ozbiljne pro jedinice. LightMatic, chakija, asimze and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 4 1
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #429 Napisano Februar 16 (izmenjeno) Jos nesto mikrodetalji su neverovatni. Efikasnost kutija je negde cca 97-98dB. Takodje je dobro sto je veza sa PC direktno preko BLU linka koristeci BLU USB. Izmenjeno Februar 16 od zeljkor asimze, LightMatic, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 4
LightMatic Napisano Februar 16 #430 Napisano Februar 16 Svaka čast, da se koriste u zdravlju i veselju zeljkor je reagovao/la na ovo 1
SthlmBK Napisano Februar 16 #431 Napisano Februar 16 Bravo za DSP i kutije. zeljkor je reagovao/la na ovo 1
zeljkor Napisano Februar 16 Autor #432 Napisano Februar 16 Preporucujem BSS, zaista je odlicna sprava, moze se naci povoljno na ebay sa karticama. Ja imam jedan digitalan, jedan analogan ulaz i dve analogna izlaza. SoundwebLondonBrochure.pdf LightMatic je reagovao/la na ovo 1
