Cenim da bi neka lanpa sela tu onako fino... ali poshto ne znam shta onda se ne pravim pametan... Polu diy vecj imam, iz rotelovog kasetasha... ali nije to to.....
AKG 701 su niskoomske slušalice :
System: dynamic
Design: circumaural, open
Audio bandwidth: 10– 39,800 Hz
Efficiency: 105 dB SPL / V
Max. input power: 200 mW
Rated impedance: 62 ohms
Weight (without cable): ~ 235 g (8.3 oz.)
Cable: bi-wiring, 99.99% OFC, 3 m (10 ft.)
Stereo adapter: 6.3/3.5 mm (1/4 to 1/8 )
pa su shodno tome strujno zahtevnije ... ako želiš izbeći u cevnom pojačalu OT (pre svega zbog toga što značajno pvećava troškove), evo jednog takvog rešenja :
http://www.audiofil....ts.asp?TID=9937
Naravno, mogu se, uz neznatnu izmenu šeme, koristiti i druge cevi u izlaznom baferu, ako su ti ove preskupe(ili teško dostupne) ili imaš nekog svog favorita; treba samo obratiti pažnju da one budu u stanju da isporuče potrebnu struju za slušalice.
Inače i dalje sam za Sipijev predlog, što zbog cene, a što zbog dostupnosti delova i jednostavnosti izvedbe ... čak i neko manje vičan radu sa lemilicom, može ga sastaviti očas posla ... doduše neko bi to isto rekao i za lampaša, al' ja sam ipak odras'o na silikonimaPostavljena slika
Evo ja cu da pretpostavim da palamudin ima nisko-omske sluske (od 32 do 100 oma), dakle takve za koje mu ne treba naponsko pojacanje vec samo strujno. Sluske su dosta intimna stvar, idu pravo na uvo a po mom iskustvu, od svega sto ima chipove glava pocinje da boli posle pola sata. Zato predlazem fini SE Source Follower, mirna struja oko 200mA.Prvo - ovaj headamp je jeftin. Svi delovi mogu da se kupe u kelco.rs (Timocka 18) i najskuplji je IRF610 (56 din.). Za hladnjake su dovoljni oni sa starih CPU (1 po kanalu, bez ventilatora). Napajanje za stereo verziju je 12V/1A (i toga ima budzasto).Svi otpori su 1/4W. Ulazni i izlazni sprezni kondovi ne igraju preterano (MKP, MKS, neki pristojan elektrolit...) - ko zeli egzotiku, zna gde ima...Drugo - moze da se napravi lako i brzo, krajnje je prosta sema pa ne treba stampana plocica. Point-to-point ili perfboard varijanta je gotova za sat-dva.Trece - dobar je headamp, cak vrlo dobar. Jako fino zvuci, kao i svaki posteno bias-ovan Single-Ended MOSFET buffer u A klasi - znacajno bolje nego bilo koji chip.Ulazna impedansa je nesto manje od 150k u paraleli sa Ciss MOSFETa. Poterace ga lako svaki pristojan izvor. Kliping pocinje negde na oko 4,5Vpeak, mada vec sa 2V moze sasvim fino da se ogluvi ;)post-20-097427000 1284567627_thumb.gif
Odlična preporuka i opis. :respect: Imam neke Philips sluške od 30e. Taman malo da vežbam sa lemilicom. Uređaj je jednostavan.A kada nabacim neki Grado (32 Ohma) biće još veće veselje. :D
Boki, ja sam se ovde malo zavitlavao sa kolegom, ali zaista imam Grado SR-80 koje su mi višak (jako malo su radile - nisu se pošteno ni razradile) ... da ne trujem dalje temu, javi se na PP ako si zainteresovan.
Palamudine izvini za off, hteo sam samo da pomognem Boki-ju (pa dobro, malkice i sebi Postavljena slika).
  • 2 years later...
Evo malo da probudim ovu temu iz sna.
Pošto sam postao vlasnik AKG Q701 slušalica, potrebno mi je naravno pojačalo za iste.
S obzirom da u nekom narednom periodu neću moći da isfinansiram ništa ozbiljno, privukao mi je pažnju Sipijev predlog za SE source folower. Izgleda mi jednostavno i primamljivo.
E sad, pošto ja sa elektronikom nema baš iskustva trebala bi mi pomoć, jer bih probao ipak sam da ga sastavim. A onda ako sve bude ok, mogao bi da postane tutorial za eto jednostavan pojačivač koji bi početnici mogli da iskoriste.
Dakle kakva bi mi pomoć trebala: kada bi neko bio izuzetno mio & drag da:
1. napiše listu delova sa kojom bih (i drugi naravno) kupio potrebne delove
2. napravi crtež rasporeda delova na pločici
Možda tražim puno, ali se ipak nadam da ne. Eto ako je neko voljan da potroši svoje vreme na (u ovom slučaju) mene i pomogne mi da pustim slušalice u promet, ja ću biti neizmerno zahvalan.
Imam kod sebe u tuđini samo netbook, ali ako zapne oko PCB-a računaj na mene.
Za taj amp je mala nezgodacija nabavka orginalnih fetova LU1014. Bila polemika na BIG DIYA oko fejkova na ebay.
Hvala Pedja,
koliko sam shvatio Sipija, to može i bez PCB, mada ako se napravi dizajn pločice što da ne, može još ko da koristi.
Za svaki slučaj, evo još jednom šeme o kojj pričamo:
Aj, pobrkao ampove... ...ponuda naravno stoji.
Šemica je dosta jednostavna, moglo bi point to point. Na to samo još stabilisano napajanje i teraj, mada zbog CCS-a ni ono ne bi trebalo da je nešto kritično. Ako je privremeno rešenje LM317 ili nešto od onoga što Borko prodaje.
Mirna struja je ~200mA, to mu dođe disipacija ~2,5W po kanalu + stabilizacija, to bi moglo da ohladi i dno metalne kutije. Eto čisto da se malko razmišlja...
Pa dobro mogu da napravim i drugacije. A na konto profila, da se opet organizuje GB kontam da bih uzeo 10kom tolko su dobri. Ajd prvo da vidim sta ima kod tebe :)
  • 1 year later...
Zamrla tema :(.
Preturajući po kući pre neki dan nađem davno zaboravljene AKG K240. Zakačim ih na komp, kad ne lezi vraže jedva ih čujem (na 100% ih čujem ali ne dovoljno). Provalim da mi treba pojačanje i krenem da preturam po netu... Posle dan dva nađoh ovu temu (i pročitah Sipijev predlog) i rekoh sebi "baš ono što mi treba". Prvo što sam video je da nema potenciometra pa sam se upitao kako se reguliše pojačanje? Drugo što mi nije jasno je rečenica "Svi otpori su 1/4W"? Može li mala pomoć?
Potenciometar - slušaš sa kompjutera? Ima li software s  kojeg puštaš mjuzu mogučnost regulacije glasnoće?
Otpornici - to znači da trebaš otpornike koji su minimalno deklarirani za 1/4 Watta, a vrijednost otpora je dana u shemi.
Mogu biti i više Watta, ali ne smiju biti manje.
Živ bio, hvala... nisam se nadao ovako brzom odgovoru.
Ok, kad smo već kod kompa, zgodno bi bilo da stavim i pojačalo u kućište i da mu dam jedan molex za napajanje. To bi mi rešilo gomilu problema samo da li je izvodljivo?
