Daj mi ideju za novi projekat.
Hmm... evo ideja... "kupovina kit-kompleta za misteriozno pojačalo" (radni naziv ili jo
  • Odgovora 436
Kumisa III headamp kao poweramp, ali sa malo vecim OL gain-om i 10-ak dB feedback-a. <_<
Kol'ko ti treba? Meni 50-ak dosta <_<
jesul' to oni MTV P.I.M.P.O. watti? :moil:
npr ovakvi.
Odakle ih gi vadite, sunce li vam zarko... <_<
ja imam u komadu ko ona dva od KSA100 , + jos malo ......al' i ovi je lep ......
imam ja dva ovakva komada svaki za po 24 TO3 poluvodiča (ko 4x6 TO3 međusobno izolovanih, vidi desnu sliku) a i tih manjih imam podosta, samo čekam da se biciklica odluči za neto veće disipacijom pa da mu ovo saljem brzom konjicom.
jesul' to oni MTV P.I.M.P.O. watti? <_<
Hehe, ova topologija (kao i vecina drugih) nije teska za up-scaling; prvo odlucis sta hoces, uzmes digitron u ruke, malo racunas i crtas i od headamp na kraju ispadne 200W RMS, i kako ti ono rece, treba samo da znas sta hoces i kako to da napravis :moil:
Ja na mom front-endu koristim "slican" koncept i jako je linearan tj zvuci jako dobro. P.S. Nema potrebe za biasiranje putem Q5 i Q6, tj oni su cist visak... :moil:
Ja na mom front-endu koristim "slican" koncept i jako je linearan tj zvuci jako dobro. P.S. Nema potrebe za biasiranje putem Q5 i Q6, tj oni su cist visak... <_<
Ako drzis JFET-ove na 2-3 mA Id, slazem se, al' sto si blize Idss to su potrebniji - tj. radna tacka je stabilnija.BTW, jos nisam isekao onaj tvoj mega-ladnjak, razmisljam se da ga ostavim u komadu, da bude poklopac amp-a... :moil:
Sto se tice stabilnosti radne tacke (mirne struje jfetova) kod mene rade na oko 5mA i sve je dead-stabilno s tim da je sve ljudski termicki spregnuto. Nisam imao POJMA da si ti taj kome sam prodao hladnjak! Kako je svet mali... <_<
  • 2 months later...
Trenutačno sam preokupiran drugim stvarima, ali će kada ovo završim, biti rokade, oprema ide gore i na reviziju. Nešto se mislim, a ne nađem da li je neko onamo pitao pa moram ja ovde. Potrošači (load) na F5 su mi 4 omski pa mi palo na pamet da li bi možda bilo pametnije doraditi bias za nižu impedansu. Pretpostavljam da bi se izmena bazično svela na zamenu otpornika od 0.5 oma za neku drugu vrednost koju ja naravno ovako ne umem da sračunam i neki drugi napon koji na otporniku treba da se pojavi kod balansiranja, tj podešavanja. Napon ne menjam a mislim da 400VA trafo i filtracija koju imam mogu da ostanu isti. Pojačala će svakako biti otvarana jerbo me muči blizina ulaznih buksni (RCA) trafou, a i sa genijem imam neki dogovor za CNCiranje prednjih ploča... Ima neko neku informaciju ili vrednosti otpra i potrebnog (pada) napona na istima da bi se F5 što bolje prilagodio radu na 4 oma?
Ok, ostaviću, ali zar ne bi bilo bolje? Ne mislim sonično, nego tehnički gledano... U praksi se pokazalo da iako elektrostatici uopšteno gledano, uvek dolaze sa preporukom da se koristi pojačalo od bar 100W izlazne snage (pretpostavljam da misle na AB pojačala kao najrasprostranjeniju izvedbu), F5 sa svojih 25W u A klasi sasvim pošteno odradi posao iako na papiru 25W nije ništa do četvrtina preporučene snage... S druge strane, to je nekih 6dB manje glasnoće pri istim uslovima slušanja. Ponekad se desilo da ga zabijem u kliping ali u iole normalnim uslovima, nikada ne tražim toliko glasnoće... Kad se preselimo na novu lokaciju, videćemo kako se sistem ponaša... Prerada da lakše podnese upola manji opteretni otpor je samo zato da ga malo rasteretim, tj ideja je da se pomeri ona tačka gde amp zapada u stanje prezasićenosti signalom. Ne znam zapravo, da li distorzija dolazi od pojačala ili panela...
pogledaj koliko snage ima F5 na 4Emozes podici mirnu struju , ali neces povecati ukupnu snagu, samo ces povecati nivo gde izlazi iz a klase ;u tvom slucaju to moze zvucati bolje , ali i ne mora
