ma je - oce :confused1: reci mesto - sad da ne biflam tamo .....a je oces - imas tamo dole subforum "druzenje/meets" pa si dobrodosao cakulati 15 strana ako si voljan :cheers:
A jeba jedan ban :cheers: A misto se zove Krasno
  • Odgovora 414
Vule me lepo primio, popričali, slušali muziku, .......
:confused1: vis' da nikog nije bolelo :cheers:
...Evo je jedna rečenica: Meni je to kao radio tranzistor....
Boki, koji amp je bio a koji izvor ?
Izvor(e) sam naveo, a pojačalo se ne sećam koje...neki stariji Philips ili Grundig...valjda.
Jesi (u postu #40, promaklo mi), hvala za info. Mislis li da bi se mogao dobiti znacajno bolji rezultat sa boljim izvorom/ampom, ili je to-to i nema kud ?
ja mislim ; :confused1:starovirski amp nema sanse da to pogura ; stalno je u strujnom klipuo CD303 sve najlepse ...... imam ga i ja , ali niposto nije sprava za evaluaciju krajnjih dometa ostalih sprava u lancu , nego za celodnevno zabavno/neumarajuce vrcenje muzike
Ako su ti zvucnici stvarno sa 1 om impedansom, stari Filips/Grundig nema tu sta da trazi - moze da ga pogura do jedno pola i po W ....
Sigurno bi sa nekim drugim uredjajima (CD, gramofon, pojačalo) dobili drugačiji rezultati. Sa nekima možda i nešto bolji.Ipak, moj je utisak da veliki deo onoga što ja smatram zamerkama u zvuku sistema potiče baš od zvučnika. A zamerke nisu male, i te negativnosti po meni nisu u naznakama, već prilično izražene. Ne pričamo o nijansama.edit: Ne verujem da je Re zavojnice zvučnika vrlo nizak. Ipak onaj ko radi prepravku zna da će svi koji koriste zvučnike to raditi sa "standardnim" pojačalima. Možda sam trebao da ponesem multimetar da izmerim Re namotaja. :confused1:
pola i po W ....
Jel' to onda FirstWatt...?
BTW, Vule i ja smo relativno blizu. Tako da sam mu dao predlog da dodje do mene i čuje sve te sporne snimke koje smo slušali kod njega, da ih sada pretresemo na mom sistemu. A većina snimaka je po meni bila sporna na njegovom sistemu. Na nekima su niske frekvencije u naznakama, a na nekima se praktično ni ne čuju. Zavisi od produkcije, ali i ko zna kojih još faktora. (krajnji) Visoki su takodje sporni, negde više negde manje. Ali mi je iznenadjenje i to što je na nekim snimcima i srednjetonsko područje malo zatvorenije i manje realno nego kod mene, što mi je čudno s obzirom da je u pitanju FR jedinica u open baffle.Kao što rekoh, poziv za slušanje kod mene je tu. Bilo bi mi drago da se još poneko priključi tom audiofilskom druženju. :confused1:
ma jebes sprave ... bitno se druziti i napredovati i praviti nesto ........ a da krv ne piju preprodavci magle
...Kao što rekoh, poziv za slušanje kod mene je tu. Bilo bi mi drago da se još poneko priključi tom audiofilskom druženju. :confused1:
Evo ja :cheers:
Može. Ako tebi nije prepreka što si u Niš, a moj audio sistem u BG-u... :confused1:
Ako dobro računam druženje će biti negde na potezu Požarevac-Paraćin...
Ako si tako siguran idući put ponesi svoje pojačalo da ga uključimo... :cheers:..nemam protivpožarni aparat ali poslužiće LaFantana aparat za vodu... :cheers:
Amperi se traže, Wati nisu toliko bitni...napraviće nešto Zen za sto marke sa velikom amperažom...
Хоћу Ја само реци где, не иде ми се у Тасманију а још мање у Аустралију   :confused1:.дискО_Сту
Amperi se traže, Wati nisu toliko bitni.......
Watt je izvedena jedinica (Volt puta Amper), tako da Watt podrazumeva Amper (a u kojoj meri, zavisi od impedanse opterecenja).Koji je to amp, sta i koliko ima od izlaznih tranzistora?
