D i g i t a L Napisano Decembar 3, 2014 #573 Napisano Decembar 3, 2014 DAC Arcam rDAC Postideo se malisan od grdosija i sakrio se iza laptopa . Lepo skockano nema sta .
zerowaf Napisano Decembar 3, 2014 #574 Napisano Decembar 3, 2014 Ništa od peMzije, Robsone.....Tu fali još RIAA sa previše trafoa i lampama, te DIY DSD DAC sa SNR od barem 200dB....također sa previše trafoa.Ne zato što ovo ne valja nego zato što nisi ti za penziju.
Aleks Napisano Decembar 3, 2014 #575 Napisano Decembar 3, 2014 Ne. Ovo sve okačiš na ebay sa starting bid $10.000 i kreneš iz početka. I da, ne zato što ovo ne valja nego zato što nisi ti za penziju.
stein Napisano Decembar 3, 2014 Autor #576 Napisano Decembar 3, 2014 Ček, ček... Prvo moram da sredim subwoofere. Ja to sku*co onomad ali stalci su mi malo onako... Flimzy... Kupio sam isti materijal koji je navučen i preko elektrostatika pa sad lomim krivulje kako da sve odradim a da bude kako valja a da ne moram po ovom vremenu mnogo da ordiniram sa obradom mediapana... Dakle, prvo moram da dobro osmislim, pa će implementacija biti lako i brzo rešena. Do tada može da svira i ovako, ali onako će možda biti bolje, ali ako i ne, sigurno će biti manje ružno... Naravno, u međuvremenu hoću da završim sa gramofonom, tj da sve lepo složim u neku kutijicu pa da se može koristiti. Trenutačno je kao i lift u zgradi - out of order. Potom, što se vidi iz priloženog, po ćoškovima nedostaju lajsne koje imam ali su još uvek sve na gomili - dakle, treba ih lepo okolo slagati da to bude konačno završeno (ja nešto večito kao radim ali zapravo... Isto tako, treba one jadne grede počistiti i premazati, pojavio se žižak... greb, greb, greb, pa ne prestaje... Kako reče kolega, krpare... (a stvarno treba malo poraditi i na akustici prostora) Eh, i onda... Pa prvo treba da malo slušam sve ovo... zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Decembar 3, 2014 #577 Napisano Decembar 3, 2014 A jeli ti postavljen valve cirklotron na ESL-ove, a ovaj solid state na OB?
stein Napisano Decembar 3, 2014 Autor #578 Napisano Decembar 3, 2014 A jeli ti postavljen valve cirklotron na ESL-ove, a ovaj solid state na OB? Baš tako Aleks je reagovao/la na ovo 1
guja011 Napisano Decembar 3, 2014 #579 Napisano Decembar 3, 2014 oš ti piskaraš ili da izmeriš VxŠxD ?
shonne Napisano Decembar 3, 2014 #580 Napisano Decembar 3, 2014 I eto, što kaže, čudni su putevi... Da mi je neko rekao, ne bih verovao... Ali da ukratko rezimiram poslednje izmene u sistemu što dovodi na konačno stanje... Izvori Analogni: Technics SL1210MkII sa ext napajanjem + Ortofon 2M Red Digitalni: CD : Acoustic Advance MCD 203MkII (balansirani izlaz sa E83CC) Transport: Sony XE330 PC Acer Extensa 5220 DAC Arcam rDAC Preamp: Balansirani preamp (šema Sipi) + MM/MC RIAA iz Denona R880 Active X-over: Behringer PWR Amps: Cirklotron (Sipi) Hibridni Cirklotron sa E88CC (Sipi & Zen) Zvučnici: HP: Soltanus ESL150 (2x2) + LP Eminence Alpha 15 OB (2x2) Lepo ovo izgleda
stein Napisano Decembar 3, 2014 Autor #581 Napisano Decembar 3, 2014 Povezao basics, sa CD-a preko balansiranog izlaza, čuje se razlika - definitivno se uzani sweet spot promenio u karakteru (sada oprašta i značajnije pomeranje levo desno), međutim, izmeštanjem basova iza, došlo je do promene i na drugim nivoima, moram da se još dosta zabavljam dok ne budem namestio da bude kako valja... Sreća pa imam aktivnu skretnicu gde se može podesiti mnogo toga, uključujući i delaj, fazne pomake i obrte... Sa onom mojom DIY varijantom bilo je na uzmi ili ostavi tako da ne žalim ni grama... Daklem, rekao bih da već svira bolje i još nije kraj... Sledeće čime ću se pozabaviti je instalacija playera na laptop i pronalaženje nekih stvarčica za čisto tehničko poigravanje (pink noise, white noise, phase in-out signali itd, itd...), usput ću proveriti radi li ovo sa DAC-om ili ne a posle i kako...
D i g i t a L Napisano Decembar 3, 2014 #582 Napisano Decembar 3, 2014 Tu fali ..........................DIY DSD DAC sa SNR od barem 200dB.... Definitivno
stein Napisano Decembar 25, 2014 Autor #583 Napisano Decembar 25, 2014 Ispostavilo se da sam imao mali glitch sa aktivnom skretnicom ali srećom, popravljeno Sistem konačno(?) izgleda kao da je postavljen na noge, Rega RB250 na Tehniksu u kombinaciji sa Ortofon 2MRed, laptop sa eksternim DAC-om, amplifikacija šljaka besprekorno, Odslušao nekoliko albuma što sa ploče, što sa kompa. Recimo da sam zadovoljan prvim utiscima, ali ću ipak da vratim Grado zvučnicu u sistem, svikao sam se na zvuk iste pa će biti merodavnije (pr)ocenjivati.
Woland Napisano Decembar 25, 2014 #584 Napisano Decembar 25, 2014 Ispostavilo se da sam imao mali glitch sa aktivnom skretnicom ali srećom, popravljeno Sistem konačno(?) izgleda kao da je postavljen na noge, Rega RB250 na Tehniksu u kombinaciji sa Ortofon 2MRed, laptop sa eksternim DAC-om, amplifikacija šljaka besprekorno, Odslušao nekoliko albuma što sa ploče, što sa kompa. Recimo da sam zadovoljan prvim utiscima, ali ću ipak da vratim Grado zvučnicu u sistem, svikao sam se na zvuk iste pa će biti merodavnije (pr)ocenjivati. Grado je bolja od 2M Reda. I to značajno.
stein Napisano Decembar 25, 2014 Autor #585 Napisano Decembar 25, 2014 Grado je bolja od 2M Reda. I to značajno. Ja sam otprilike mislio isto, ali sam ostavio mogućnost da je ova Ortofonka potpuno nova, pa neusvirana i tako... Bio mi (porodični) frend pa smo malo slušali. Sad moram da idem okolo i brišem sline... Sve je ubalavio, nikako nije mogao da zatvori usta - šta god sam pustio da svira, sve ga je (i previše) oduševljavalo... Inače, kada bih sada morao onako paušalno da delim ocene za performans, CD plejer bi bio neka referenca pa bi dobio 10/10, gramofon 8.8/10 (znači, može bolje jer znam da može bolje) ali veoma dobro, ali me komp malo razočarao, u stvari mislim da je DAC, moraću da proverim, ali čini mi se da mu nešto ne šljaka kako treba, dođe mu napad pa klikće - prvo sam mislio da komp zapinje ali malo pažljivije osluškivanje je pokazalo da DAC klikće... Ne znam šta je, ali nadam se da je samo prolazno ludilo... Trenutačno, ovako komp + DAC ne može da dobije više od 6/10...
Doktor Napisano Decembar 25, 2014 #586 Napisano Decembar 25, 2014 Gramofonski setup 8.8/10 ( 'de mu nadje bas tu ocenu sa decimalom ) ? No, nema veze. Ako je tako, tj. losije od CD-a, onda nesto u tom "lancu" ne stima. RIAA, MM zvucnica ......nesto trece .... ?
Woland Napisano Decembar 25, 2014 #587 Napisano Decembar 25, 2014 I kad se usvira biće jednako.. jadno. Evo se kod sina na 1210 usvirava pola godine.. AT440mla je konza za 2M Red. A tek Grado Silver..
Doktor Napisano Decembar 25, 2014 #588 Napisano Decembar 25, 2014 I kad se usvira biće jednako.. jadno. Evo se kod sina na 1210 usvirava pola godine.. AT440mla je konza za 2M Red. A tek Grado Silver.. Sve je stvar ukusa. Ne bih tako bio iskljuciv. Narocito za AT440 vs. Ortofon 2M Red.
Woland Napisano Decembar 25, 2014 #589 Napisano Decembar 25, 2014 Znam da si Ortofon fan, ali razlika je veoma čujna u korist AT.. nije stvar ukusa.
stein Napisano Decembar 25, 2014 Autor #590 Napisano Decembar 25, 2014 Gramofonski setup 8.8/10 ( 'de mu nadje bas tu ocenu sa decimalom ) ? No, nema veze. Ako je tako, tj. losije od CD-a, onda nesto u tom "lancu" ne stima. RIAA, MM zvucnica ......nesto trece .... ? Decimala je eto, reda radi, da naglasim da nije čak ni za ocenu devet (skoro, ali nije)... Stavio sam na kratko Grado i odmah se osetilo poboljšanje, zvučna slika je čistija, instrumenti definisaniji, ali kada budem malo više slušao, biću u stanju da bolje procenim. Pošto sam ovo sve prilično pametno rešio (vezano za način kako je Rega ručka montirana), mogu veoma brzo da zamenim jednu za drugu ručku pa ću i to da probam... Moguće čak da sam us*o sa interkonektom, mislim da ovaj ima malo previše kapacitativnosti (nikad ga pre nisam koristio na relaciji zvučnica/RIAA)... Kad zamenim bateriju u instrumentu za merenje kapacitativnosti, smeriću... (ne bih se čudio da je jedan od onih reda 300pf/m)
Doktor Napisano Decembar 25, 2014 #591 Napisano Decembar 25, 2014 Znam da si Ortofon fan, ali razlika je veoma čujna u korist AT.. nije stvar ukusa. Bio sam, jesam i bicu, ali to nema apsoutno veze sa relacijom AT vs. Ortofon. Generalno Ortofon "posrce" poslednju deceniju. Ova poslednja MC "linija" Quintet je po meni totalni promasaj. Da ovde ne offtopic-ujem Stein-ovu tema ima o tome jos. Da se vratim na poentu - ni jedna AT zvucnica pocevsi od AT95, pa sve do AT- OC-9 me nije "pomerila". Naprotiv. Tu uljucujem i ovu koju si pomenuo - 440. Daleko od toga da je 2M Red odlicna, medjutim, za mene je bolja od 440.
Doktor Napisano Decembar 25, 2014 #592 Napisano Decembar 25, 2014 Decimala je eto, reda radi, . . . A VdH ?
Woland Napisano Decembar 25, 2014 #593 Napisano Decembar 25, 2014 AT440 definitivno ne pomera. Imam obe, svaka ima svoj Technics shell pa ih je jednostavno uporediti na 1210. Kad dođeš sledećeg puta, čućeš i sam. 2M Red je zvučno u klasi OM3 ili OM5 iako je cenovno značajno skuplja.
Doktor Napisano Decembar 25, 2014 #594 Napisano Decembar 25, 2014 Sve OK. Voleo bih to čuti. Uporediti. Što se tice "pomeranja" da ponovim - ni njihova AT OC-9/III original, te AT OC-9/III ali kompletno odradjena kod VdHull-a ( pisao sam svojevremeno ) ne "pomera". Naprotiv - nervira. "Srča" i "žileti" oko glave. To neko traži, teži ka tome. Uživa u tome. Mene taj zvuk umara, smeta mi.
